SpaceX第二次商用载人飞船发射日期已确定
如意 来源:网易科技 作者:小小 2021-03-08 11:56 次阅读
美国宇航局(NASA)和SpaceX已经将4月22日定为第二次商业载人飞行任务的目标发射日期,四名经验丰富的宇航员将首次搭乘二手猎鹰9号火箭助推器和翻新的载人龙飞船前往国际空间站。NASA官员证实,在卡纳维拉尔角进行的翻新工作基本结束,助推器和飞船的“状况都非常好”。
此次任务名为Crew-2,使用的载人飞船曾在2020年将NASA宇航员道格·赫尔利(Doug Hurley)和鲍勃·本肯(Bob Behnken)送往国际空间站。NASA发言人称,这艘载人龙飞船计划从NASA肯尼迪航天中心39A发射台搭乘猎鹰9号火箭升空。
NASA周五证实,已经确认美国东部时间4月22日上午6点11分为初步发射日期,比之前的预定时间推迟了两天。NASA和SpaceX的代表本周早些时候曾称,这次发射可能会推迟“几天”,以便在发射后能够进入前往空间站的“更优化”轨道。假设Crew-2按计划于4月22日起飞,这艘载人龙飞船将于美国东部时间4月23日上午7点零5分与国际空间站对接。
NASA资深宇航员沙恩·金布罗(Shane Kimbrough)将指挥Crew-2任务,这是其第三次太空之旅。与他同行的还有进行第二次太空飞行的梅根·麦克阿瑟(Megan McArthur),她将担任载人龙飞船的飞行员。日本宇航员星出彰彦(Akihiko Hoshide)和欧洲航天局宇航员托马斯·佩斯奎特(Thomas Pesquet)将陪同金布罗和麦克阿瑟前往国际空间站进行为期6个月的考察,这分别是他们执行第三次和第二次太空任务。
位于卡纳维拉尔角的SpaceX技术人员正在翻新猎鹰9号火箭助推器和载人龙飞船,为4月22日的发射做准备。
SpaceX载人航天项目高级主管本吉·里德(Benji Reed)表示:“我可以很高兴地说,这艘飞船的绝大部分都经过了飞行验证。在这种情况下,我们正在更换阀门、热保护系统以及降落伞。除此之外,飞船几乎没有什么不同,经过非常仔细的检查,精心准备,并根据需要进行翻新,它随时可以起飞。”
NASA商业宇航员项目经理史蒂夫·斯蒂奇(Steve Stich)也说,执行Crew-2任务的载人龙飞船将具备“增强的能力”,使航天器更加安全,能够应对更猛烈的海浪和强风。他解释称:“升级包括改进了载人龙飞船的发射中止能力,让其从发射到进入轨道的整个过程都具有连续中止能力。SpaceX正在寻找优化推进剂系统的方法,并为发射台中止提供了更多的推进剂。”
当猎鹰9号火箭在发射台上出现重大问题时,载人龙飞船可以执行发射台中止。飞船将启动SuperDraco中止引擎,推动自己离开火箭,并在佛罗里达州的海边发射设施附近飞越大西洋,在那里飞船将展开降落伞,溅落在近海中。发射台中止或飞行中中止将有助于确保宇航员能够逃脱灾难性的火箭故障。
2019年,就在地面上的SuperDraco引擎点火之前,一个测试舱发生爆炸,导致载人龙飞船的首次载人飞行被推迟。调查人员发现,爆炸是由推进剂四氧化二氮与高压推进系统中的钛阀门意外相互作用引起的。斯蒂奇表示,SpaceX已经为即将到来的任务修改了推进系统,使其更加安全。
自2020年8月2日,执行首次载人任务的载人龙飞船在墨西哥湾溅落以来,NASA的工程师与SpaceX在卡纳维拉尔角空间站的翻新团队就始终在跟踪飞船的准备工作。此卡,这艘飞船在轨道上运行了64天,大部分时间与空间站保持对接状态。斯蒂奇说,上周五对飞船检查显示,对在Crew-2任务中重新使用的飞船翻新进行得“非常顺利”。
斯蒂奇说:“当我们通过这个认证过程时,我们真的会检查火箭和飞船的每个部分。更换降落伞、隔热板、鼻锥以及其他新组件,然后我们看看能在翻新过程中做些什么。总而言之,我没有看到任何很高的重新使用风险,因为我们经历了系统性的检查和翻新过程。”
对这艘载人龙飞船的其他改进包括加强太空舱的外部结构,以应对恶劣海洋条件下的溅落。这些改变主要是为了减少“二次溅落”对飞船结构造成的影响,即在飞船降落到海洋后,海浪可能对太空舱造成二次伤害。SpaceX高管里德说:“如果浪高、风急,再加上飞船降落时的高速,二次溅落会造成相当严重的冲击。所以我们做了很多分析和测试,最终要做的是让飞行器尽可能坚固,能承受得住这种打击。”
里德还表示,在去年的试飞和执行Crew-2任务之间,SpaceX花了大量时间对载人龙飞船进行了翻新。他称:“在这个过程中,我们正在了解哪些地方需要完全替换,哪些地方需要更深入地检查,以及未来我们需要做哪些事情。”此外,SpaceX最终希望将翻新时间缩短到“几个月”。将翻新工作安排在卡纳维拉尔角的发射场附近,而不是SpaceX在加州的工厂或得克萨斯州中部的测试设施,有助于简化过程。里德说:“进入新太空时代的金钥匙就在于航天器的回收和再利用。”
对执行下次商业载人飞行任务的宇航员进行的训练马上就要结束了。金布罗和他的同事们将在本月晚些时候前往佛罗里达州的发射基地,登上飞船进行最后的检查,然后在4月中旬返回佛罗里达州,在4月22日发射前进行最后的预演。
目前停靠在空间站、执行首次商业载人飞行任务(Crew-1)的载人龙飞船将在3月底或4月初转移到其他对接端口,为Crew-2的抵达腾出对接位置。在下个月Crew-2飞船抵达后,国际空间站将暂时容纳11名宇航员。经过一周的交接后,Crew-1任务指令长迈克·霍普金斯(Mike Hopkins)、飞行员维克多·格洛弗(Victor Glover)、任务专家野口宗一(Soichi Noguchi)和香农·沃克(Shannon Walker)将于4月底或5月初离开空间站,在佛罗里达州海岸溅落,结束为期5个半月的轨道飞行。
NASA和SpaceX希望Crew-1任务宇航员在5月9日之前返回地球,届时空间站将为新到飞船提供夜间对接机会。Crew-2任务将重新使用Crew-1发射后回收的猎鹰9号火箭助推器。
对于国际空间站来说,4月份将是个十分忙碌的月份。除了载人龙飞船外,俄罗斯联盟号飞船将于4月9日从哈萨克斯坦发射升空,两名俄罗斯宇航员和一名NASA宇航员将前往空间站,替换去年10月份以来始终驻守在上面的三名宇航员。这艘飞船将于4月17日脱离,并降落在哈萨克斯坦。
责编AJX
  • SpaceX
  • 飞船
  • 航天航空
    使用stm32与ADS1274通讯,将ADS1274的sync拉低再拉高进行第二次采集过程时都不再有DRDY下降沿出现,为什么?
    有几个疑问: 1. 供电顺序错误会造成第二次同步后的采集过程失效吗?即上电顺序错会不会导致第二次采集的过程DRDY始终为高? 2. ADS1274是否存在手册中没有的自锁情况?(排除片子进入全通道power-down的超低功耗
    发表于 01-08 07:02
    TAS2557第一第二次播放的时候输出声音不同, 请问可以从甚么地方下手检查?
    第一第二次播放的时候, 输出的声音不同, 请问可以从甚么地方下手检查, 谢谢!
    发表于 10-18 06:00
    PurePath Console 3软件安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},怎么解决?
    安装好后,第二次打开总是显示Loading {{sharedData.currentPluginTitle}},然后就一直卡在这里
    发表于 10-14 06:37
    INA381 reset接高电平,Alert第一没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
    TINA-TI下图是仿真出的波形 INA381 reset接高电平, Alert第一没有锁住,第二次才锁住的,这是为什么?
    发表于 08-02 08:01
    资讯|TAF2024第二次会议针对eSIM发展趋势蓝皮书
    电信终端产业协会2024第二次全会召开,会议期为7月16日—18日三天。其中,针对eSIM主题研讨正式发布《全球eSIM技术和产业发展趋势研究》蓝皮书。由TAFsSIM行业管理工作委员会轮值主席展开
    的头像 发表于 07-19 17:54 772次阅读
    资讯|TAF2024<b class='flag-5'>第二次</b>会议针对eSIM发展趋势蓝皮书
    ESP8266突然启动失败,并且永远不会跳转到第二次启动或用户代码怎么解决?
    2013-01-8,第一个原因:2,开机模式:(3,6) ets 2013-01-8,第一个原因:2,开机模式:(3,6) ets 2013-01-8,第一个原因:2,开机模式:(3,6) ... 我的第二次启动和闪存中的用户代码是否已被擦除?或者启动有什么问题? 如何在 Flash 中读出我的代码?
    发表于 07-11 07:10
    stm32F407第一数据没有进行接收,第二次数据发送时才进行接,为什么?
    发表于 07-05 08:11
    tim3定时问题,为什么第一中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?
    定时器3,定时150MS如下初始化: TIM3_PSCR= 0X05; TIM3_ARRH= 0X92; TIM3_ARRL= 0X7C; TIM3_IER= 0X01; TIM3_CR1= 0X81; 为什么第一中断的时候不正确,第二次的定时就正确了?寄存器设置先后有
    发表于 05-17 13:43
    stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒,第二次唤醒没办法进入睡眠什么情况?
    stm32f0待机模式用rtc闹钟唤醒问题,第一正常,可以进入睡眠,第二次唤醒重启后执行 PWR_EnterSTANDBYMode();就直接重启了,没办法进入睡眠什么情况?
    发表于 04-28 07:12
    STM32F030 FLASH存储,第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据是为什么?
    最新在用STM32F030 因为没有外部存储设备,现在用的是芯片的FLASH来当存储,现在遇到的问题是刷一程序后,第一读取可以读取到,当第二次或者多次写入或者擦除的时候读取不到数据,这种情况
    发表于 04-10 07:34
    STM32L4 I2C主从通信,第一通信成功,第二次只检测一中断就卡住了为什么?
    第二次发送信息时失败,此时从机只能接收第二次发送信息的第一个中断,然后就卡死。 代码是有Cube MX生成,调用标准库函数。 主机发送及接收使用polling方式,从机接收使用中断触发,从机发送使用Polling方式。
    发表于 03-29 08:32
    HAL_ADC_Start_DMA函数为什么无法进行第二次触发?
    ,单步调试中进入中断后正常跑完了HAL_ADC_Start_DMA,但是无法再次进入dma传输完成中断,同时第二次启动的HAL_ADC_Start_DMA的目标数组也没有把数据写进去,有大哥有头绪嘛?
    发表于 03-26 07:31
    STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一数据后,第二次进不去中断的原因?
    在使用串口中断接收时,发现串口接收一数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一串口数据 初始化时开启中断 回调函数里面再次开启中断,但是
    发表于 03-08 07:40
    SpaceX成功实施载人航天任务,四名宇航员升空
     3月4日,SpaceX公司利用载人龙飞船“奋进号”成功完成了美国国家航空航天局(NASA)的第八载人航天任务(Crew-8),向国际空间站运送了三名美国宇航员和一名俄罗斯宇航员
    的头像 发表于 03-04 14:37 850次阅读
    电气故障探究:二次操作无法合闸的原因与解决
    对高压开关柜的微机保护装置进行改造后,把真空断路器放在试验位置试车,第一合闸、分闸动作都正常,但进行第二次合闸时,发现断路器不能合闸。
    的头像 发表于 02-26 10:50 1107次阅读
