光伏探测器的光电特性和哪些因素有关
姚小熊27 来源:百度知道.百科 作者:百度知道.百科 2021-03-08 16:46 次阅读
光伏探测器光电特性和哪些因素有关
光伏探测器的光电特性主要与材料、光照范围、负载大小、外加电压这些因素有关。
1、材料
光伏探测器这类器件品种很多,其中包括:光电池、光电二极管、光电晶体管、光电场效应管、PIN管、雪崩光电二极管、光可控硅、阵列式光电器件、象限式光电器件、位置敏感探测器(PSD)、光电耦合器件等。
2、光照范围
无光照是,pn结的伏安特性曲线和普通二极管一样。有光照时,pn结吸收光能,产生反向电流,光照越强,光电流越大。
3、负载大小
负载越小,光电流与照度直接的线性关系越好,且线性范围越宽。
4、外加电压
在发光的条件不变的情况下,通过改变负载电阻的大小,电压越来越大,电流越来越小。
光伏探测器的工作原理
热平衡下的p-n结
pn结中电子向P区,空穴向n区扩散,使p区带负电,n区带正电,形成由不能移动离子组成的空间电荷区(耗尽区),同时出现由耗尽层引起的内建电场,使少子漂移,并阻止电子和空穴继续扩散,达到平衡。在热平衡下,由于pn结中漂移电流等于扩散电流,净电流为零。
如果有外加电压时结内平衡被破坏,这时流过pn结的电流方程为:
I0:PN结的反向饱和电流(暗电流)
V:加在PN结上的正向电压
光照下的p-n结
1. p-n结光电效应
当光照射p-n结时,只要入射光子能量大于材料禁带宽度,就会在结区产生电
子-空穴对。这些非平衡载流子在内建电场的作用下运动;
在开路状态,最后在n区边界积累光生电子,p区积累光生空穴,产生了一个与内建电场方向相反的光生电场,即p区和n区之间产生了光生电压Voc
2. 三种工作模式
(1)零偏置的光伏工作模式
若p-n结电路接负载电阻RL,有光照射时,则在p-n结内出现两种相反的电流:
光激发产生的电子-空穴对,在内建电场作用下形成的光生电流Ip,它与光照有关,其方向与p-n结反向饱和电流I0相同;
光生电流流过负载产生电压降,相当于在p-n结施加正向偏置电压,从而产生电流ID。
流过负载的总电流是两者之差:
(2)反向偏置的光电导工作模式
无光照时电阻很大,电流很小;有光照时,电阻变小,电流变大,而且流过它的光电流随照度变化而变化。类似光电导器件。
(3)正向偏置的工作模式
呈单向导电性,和普通二极管一样,光电效应无法体现。
无光照时,伏安特性曲线与一般二极管的伏安特性曲线相同;受光照后,产生光电流,方向与I0相同,因此曲线将沿电流轴向下平移,平移的幅度与光照度的变化成正比。
第一象限:正向偏置工作模式,光电流不起作用,这一区域工作没有意义。
第三象限:反向偏置光电导工作模式,
第四象限:零偏压光伏工作模式。
责任编辑:YYX
  • 探测器
  • 光伏探测器
    请问计算ADS6442的实际功耗和哪些因素有关,和采样时钟什么关系?
    请问计算ADS6442的实际功耗和哪些因素有关,和采样时钟什么关系?如何能降低功耗呢
    发表于 02-14 06:00
    Bias-Tee供电与宽带有源器件 (放大器、光电探测器、调制、直调激光
    本帖最后由 jf_53070423 于 2025-1-20 15:29 编辑 Bias-Tee供电与宽带有源器件(放大器、光电探测器、调制、直调激光)Bias Tee是一种三
    发表于 01-20 15:24
    ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关
    请教各位同仁以及IT的工作人员,ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关(比如供电?速率?总线侧阻抗?)?
    发表于 12-04 07:57
    TPA2013D1功率是如何计算出来的,和哪些因素有关
    请教,如TPA2013D1 此类CLASS D PA ,内部是不是full H bridge. 所标称的功率是不是指的是输出功率呢, 该功率是如何得到的呢,除了和电源电压,负载,还有哪些因素有关
    发表于 11-07 07:52
    图像传感探测能力与哪些因素有关
    图像传感探测能力与相关因素 图像传感是现代电子成像系统中的核心部件,它能够将信号转换为电信号,进而生成数字图像。随着科技的不断进步,
    的头像 发表于 10-12 10:50 646次阅读
    光电探测器选型噪声问题
    检测及其放大器的噪声特性决定。任何光学探测器系统中都有三个主要的噪声源:光子相关的散粒噪声、探测器暗噪声和放大器噪声。前两个与探测器
    的头像 发表于 10-12 06:30 654次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>选型噪声问题
    光电探测器基于入射时间特性、入射空间特性的选择
    入射的强度可以是时间的函数。如果的强度恒定,它就是“直流光”;如果的强度随时间变化,它就是“交流光”;如果以离散的光子包的形式到达,它就是“脉冲
    的头像 发表于 09-11 06:28 307次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>基于入射<b class='flag-5'>光</b>时间<b class='flag-5'>特性</b>、入射<b class='flag-5'>光</b>空间<b class='flag-5'>特性</b>的选择
    光电传感器光电探测器的区别是什么
    光电传感器光电探测器是两个在光电领域中经常听到的术语,它们都涉及到与电的相互作用,但它们在应用、原理和设计上有所不同。
    的头像 发表于 09-04 14:06 1554次阅读
    变压电压调整率与哪些因素有关
    变压电压调整率是指在变压的输出电压与输入电压之间存在一定的差异,这种差异与变压的负载、温度、频率等因素有关。 变压电压调整率的基本概
    的头像 发表于 08-20 16:53 2542次阅读
    电感的电感量与哪些因素有关
    电感是一种能够存储磁能的电子元件,其电感量是衡量其存储磁能能力大小的一个重要参数。电感的电感量与多种因素有关,包括电感的结构、材料、尺寸、线圈匝数等。下面将介绍这些
    的头像 发表于 07-31 11:04 3687次阅读
    TLV2186最大值Vos与哪些因素有关
    在用TLV2186这颗物料时,Vos的最大值250uV和典型值10uV相差比较大,但从Vos分布上来看并不是很离散。 想了解一下,这个最大值Vos与哪些因素有关?温漂?是否可以估算出温度0-50度范围最大值Vos值
    发表于 07-29 06:20
    连接抗振抗冲击与哪些因素有关?YM系列连接抗振同样给力
    测试验证才能保障用户在使用过程中的长期可靠与稳定。连接的抗振抗冲击性能与哪些因素有关?连接的抗振抗冲击性能跟哪些因素相关材质选择连接
    的头像 发表于 07-26 08:14 746次阅读
    连接<b class='flag-5'>器</b>抗振抗冲击与<b class='flag-5'>哪些因素有关</b>?YM系列连接<b class='flag-5'>器</b>抗振同样给力
    光电倍增管各倍增极的发射系数与哪些因素有关
    光电倍增管( PMT)是一种光电探测器,能够将信号转换成电信号。它广泛应用于各种科学实验和工业应用中,如光谱分析、粒子物理实验、生物发光检测等。
    的头像 发表于 05-27 16:26 1761次阅读
    光电倍增管阳极电流的大小都与什么因素有关
    光电倍增管(PMT)是一种高灵敏度的光电探测器,广泛应用于科研和工业领域,用于检测微弱的信号。
    的头像 发表于 05-27 15:56 1212次阅读
    光电探测器的工作原理、种类及特性
    光电探测器,作为现代光电子技术的核心器件之一,其基本原理是通过光照在特定材料上,使得材料内部的电子状态发生变化,从而产生电信号。这种变化可以归结为光电效应,主要包括外
    的头像 发表于 05-24 16:23 6795次阅读
