特性
将I2C信号输入,线性转换成4-20mA/0-20mA的模拟电流输出。具有输出开路报警功能。
输入信号范围12Bit,0x000-0xFFF
输入I2C信号高电平: 2.7V-5V
输出电压线性度误差 :0.1%
工作温度:-40°C to 85°C
GP8303是一个I2C信号转模拟信号转换器,即DAC,此芯片可以将12Bit数字量0x000-0xFFF线性转换成4-20mA模拟电流,并且输出电流线性度为0.1%。
3. 典型应用
3.1 基本功能
输出电流IOUT=DATA/0xFFF*50V*/Rset,DATA为I2C输入到芯片的数据。如果Rset选择为2K,则全程范围内可以输出电流为0-25mA,则可以通过两点校准获得精准的4-20mA信号。如果Rset选择为2.5K,则全程范围内可以输出电流为0-20mA。本应用需要加散热保护电路,如下图中,输出信号IOUT的电压与VCC的压差被PMOS限制在10V左右,当输出 20mA电流时所消耗的功耗接近0.2W,可以有效的限制GP8303的耗散功率,尤其是在负载电阻较小的时候。
系统的散热通过外接PMOS承担推荐使用TO252封装的GL12P40A4或者SOP8封装的GL14P04-8。
3.2 操作方法
3.2.1 Start、Stop 条件、有效数据、数据变换格式
3.2.2 ACK 格式
3.2.3 设置下图中红色配置位,将12bit DATA 数据分为DATA Low 和DATA High 写入,DATA Low 为低Byte,DATA High 为高Byte,并且无视DATA Low 的低4 位。如果是0-20mA 模式,则输出相对应的电流为:IOUT=DATA/0xFFF*20mA。
3.2.4 GP8303 支持将电压数据保存在芯片内,保证掉电启动后依然能处于相应的电压输出状态。通过发送下图所示数据,可以实现写入的数据固化到芯片内部。
4. 功能描述
GP8303是一款高性能DAC芯片,数字量以I2C协议信号的方式输入到芯片中。通过在SET与GND间接入2.5K欧姆电阻,并根据需求接入负载电阻,便可以通过IOUT口输出0-20mA电流。电流大小为: IOUT=20mA*DATA/0xFFF。
fqj
芯片
449文章
48650浏览量
413387 -
数据
8文章
6599浏览量
87971
先积新品发布 ▏两线制4-20mA V/I转换芯片-LTS115/116/117
![先积新品发布 ▏两线制<b class='flag-5'>4-20mA</b> V/<b class='flag-5'>I</b>转换芯片-LTS115/116/117](https://file.elecfans.com/web2/M00/4A/D3/poYBAGKoWl2AD2LzAAASXrBykdg495.png)
4-20mA振动速度变送器概述
4-20ma输出电路最大负载
4-20ma输出电路分析
AD9238:12Bit,20/40/65 MSPS 双A/D转换器数据表 ADI
![AD9238:<b class='flag-5'>12Bit</b>,<b class='flag-5'>20</b>/40/65 MSPS 双A/D转换器数据表 ADI](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
AD9088: 阿波罗MxFE Octal, 16Bit, 16PSS RF DAC和Octal, 12Bit, 8 PSS RF ADC初步数据表 ADI
![AD9088: 阿波罗MxFE Octal, 16<b class='flag-5'>Bit</b>, 16PSS RF <b class='flag-5'>DAC</b>和Octal, <b class='flag-5'>12Bit</b>, 8 PSS RF ADC初步数据表 ADI](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
AD5593R: 8-通道、12Bit、可配置的ACDC/DAC(芯片参考),I <sup>2 </sup>2 </sup>C接口数据表 ADI
![AD5593R: 8-通道、<b class='flag-5'>12Bit</b>、可配置的ACDC/<b class='flag-5'>DAC</b>(芯片参考),<b class='flag-5'>I</b> <sup><b class='flag-5'>2</b> </sup><b class='flag-5'>2</b> </sup><b class='flag-5'>C</b>接口数据表 ADI](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
光纤信号转4-20mA模拟信号全隔离光端机
![光纤信号<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>4-20mA</b>模拟信号全隔离光端机](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F1/wKgZomUSfOyAdvGfAA1EX_HRiqc22.jpeg)
4-20mA电流模拟量光纤转换器介绍
![<b class='flag-5'>4-20mA</b>电流模拟量光纤转换器介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F1/wKgZomUSfGeADWZaAAGtCyZ8oA882.jpeg)
4-20mA电压转光纤模拟量光端机PLC电流量光纤采集模块
![<b class='flag-5'>4-20mA</b>电压<b class='flag-5'>转</b>光纤模拟量光端机PLC电流量光纤采集模块](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/FC/wKgaomURAaCAK8cXAAQD7Yyt8R0588.png)
