本期芯朋微技术团队为大家介绍基于AP2905的5V0.7A降压方案,该方案具有外围精简、输入电压范围宽、EMC裕量充足等优点,适用于家用电器、智能家居等应用场景。
方案亮点
外围精简:仅3颗外围元件;
布板简单:仅4个网络节点,易单面板布线,支持波峰焊工艺;
输入电压范围宽:输入电压覆盖9V/12V/18V/24V/36V,高可靠性;
EMI裕量充足:无EMI滤波器即可轻松通过EN55032 Class B。
封装及脚位配置图
AP2905
方案典型应用图
方案特征
输入电压:6~40V
输出规格:5V0.7A
最高效率:92%
PCBA尺寸:21.0mm*11.0mm*1.6mm
保护全面:具有输入欠压锁定、逐周期限流、输出短路保护、过温保护等保护功能
测试数据 0
1
EMC测试
EMI辐射满足EN55032 Class B标准要求,裕量大于15dB。
温升测试
测试条件:Vin=12/18/24V, Vout=5V/0.7A,环境温度25℃,Demo半开放、无风环境;
测试结果如下:
效率测试
测试条件:Vin=12/18/24/36V, Vout=5V, Iout=0~1A;
测试结果:最高效率达92%。
动态响应和纹波
测试条件:Vin=12V, Vout=5V, Iout=0.175A~0.525A;
测试结果:动态响应Vpp =180mV;
测试条件:Vin=12V, Vout=5V, Iout=0.7A;
测试结果:纹波Vpp =45mV;
典型应用案例
在家电应用中,市电通过非隔离开关电源PN8034转化为直流12V输出给继电器、风扇等负载,同时由AP2905将12V降压到5V作为MCU、显示屏、WiFi模块供电,典型的电源应用案例如下图所示。
应用要点
2. EN脚悬空芯片即正常工作,禁止通过上拉电阻接Vin脚;EN低电平芯片关闭。 3. 建议输入和输出端增加1uF贴片电容,以提升方案安规能力。
原文标题:【热门】仅3颗外围/无EMI滤波器的40V转5V BUCK方案
文章出处:【微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
滤波器
161文章
7884浏览量
179153 -
封装
127文章
8033浏览量
143538 -
emc
170文章
3959浏览量
183983
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
emc滤波器与emi滤波器的区别
三端EMI滤波器是电源滤波器吗
emi滤波器是什么滤波器
emi滤波器有哪些架构
emi滤波器怎么判断好坏
emi滤波器的主要作用是滤除多少频率的干扰
EMI滤波器的主要作用、工作原理及设计方法
AP3471 8-30V 输入、3.1A 输出同步降压驱动器
具有超低IQ和集成式有源EMI滤波器的LM25149 42V 同步降压直流/直流控制器数据表
![具有超低IQ和集成式有源<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的LM25149 42<b class='flag-5'>V</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流控制<b class='flag-5'>器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有超低IQ和集成式有源EMI滤波器的80V同步降压直流/直流控制器LM5149数据表
![具有超低IQ和集成式有源<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的80<b class='flag-5'>V</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流控制<b class='flag-5'>器</b>LM5149数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
