瞬态条件和开关模式操作有关的MOSFET特性
汽车电子工程知识体系 来源:汽车电子硬件设计 作者:汽车电子硬件设计 2021-03-09 09:49 次阅读
在本文中,我们将讨论与瞬态条件和开关模式操作有关的MOSFET特性。
在上一篇有关低频MOSFET的文章中,我们研究了控制MOSFET稳态工作的参数,例如阈值电压,导通状态电阻和最大漏极电流。这些属性与所有应用相关,并且,如果您正在设计低频系统,则它们涵盖了选择合适设备所需的大多数信息
但是,如今,即使在模拟应用中,采用MOSFET作为由相对高频(通常是脉宽调制)的数字信号控制的开关也是非常普遍的。最好的例子是D类放大器
尽管输入信号是模拟信号,而输出信号是模拟信号,但是使用从完全导通到完全截止的晶体管可以实现放大。开关模式控制比线性控制要有效得多,这使它成为一个有吸引力的选择,即使最终的电路更复杂且最终的信号受到开关噪声的负面影响。
暂态最大值
在上一篇文章中,我们讨论了最大连续漏极电流。此参数具有对应的瞬态事件规范。
最大瞬态漏极电流称为“脉冲漏极电流”或“峰值漏极电流”。这里涉及一些变量(脉冲宽度,占空比,环境温度),因此该规范不是非常有用。但是,它的确可以使您大致了解设备可以承受的短期电流,在某些情况下,这比稳态极限更为重要(我正在考虑在大电流条件下的应用与直通,浪涌或低占空比PWM相关)。
与在瞬态事件的情况下避免损坏有关的另一个参数是漏极-源极雪崩能量。该规范以焦耳为单位给出,但与超过MOSFET的漏源击穿电压的电压有关。这个问题有点复杂,当然不在本文的讨论范围之内。如果您想了解有关雪崩特性的更多信息,我建议您从英飞凌获取此应用笔记。
该图取自上述英飞凌应用笔记。
电容
FET的动态参数中最突出的是输入电容,输出电容和反向传输电容。这些与典型的(更直观地称为)MOSFET电容密切相关,这些电容称为栅极-漏极电容(CGD),栅极-源极电容(C GS)和漏极-源极电容(C DS)。
输入电容(C ISS)是输入信号即C GD加C GS所看到的电容。
输出电容(C OSS)是输出信号看到的电容;在分立FET的情况下,输出端子为漏极,因此C OSS = C GD + C DS。
反向传输电容(C RSS)是漏极和栅极之间的电容,即C RSS = C GD。
输入电容(与驱动器电路的电阻一起)会影响开关特性,因为更多的输入电容意味着更多的导通和关断延迟。当驱动FET导通时,必须为该电容充电,而要关闭器件时,则必须对其放电。
在考虑功耗和开关电路的谐振频率时,输出电容会发挥作用。
反向传输电容会影响导通和关断时间(这并不奇怪,因为它是输入电容的一部分),但请注意,它形成了一个反馈环路(因为漏极被视为输出,而栅极被视为输入)。反馈路径中的电容器会受到米勒效应的影响,因此,C RSS影响瞬态响应的程度大于我们根据标称电容值的预期。
栅极电荷
事实证明,MOSFET输入电容并不是评估器件开关特性的最可靠方法,因为电容值受电压和电流条件的影响。下图让您了解了三个电容值如何根据漏极-源极电压的变化而变化。
摘自NXP / Nexperia发布的此应用笔记。
该应用笔记还提到了“器件尺寸和跨导”,这些因素使得难以将电容用作选择一个MOSFET而不是另一个MOSFET的基础。最好使用栅极电荷规格;例如:
规格取自此Vishay数据表。
栅极电荷显然是评估开关特性的更直接的方法。电荷等于电流乘以时间,因此,如果您知道驱动栅极的器件的输出电流并且知道FET的栅极电荷规格,则可以计算出打开器件所需的时间。
开关时间
如果您确实想避免所有计算和理论上的细节,则可以仅将零件搜索限制在数据手册中给出开关时间的FET上。查找标有“开启时间”(或“关闭时间”),“上升时间”(或“下降时间”)和“延迟时间”的规格。
这种方法当然很简单,但通常情况下,最简单的解决方案并不是最可靠的解决方案。这些“预煮”的开关规格基于特定条件(也许最重要的是栅极驱动电路的电阻),可能与您的预期条件或不同数据手册中使用的条件不一致。上面提到的NXP / Nexperia应用笔记说,在比较一个制造商的开关时间规格与另一制造商的开关时间规格时,“需要格外小心”。
结论
MOSFET的动态行为并不是特别简单,但是我希望本文能够提供足够的信息,以帮助您更全面地评估不同器件的动态行为。如果您有任何经验可以分享有关分立FET的实际瞬态行为,请随时在评论中分享您的想法。
原文标题:选择合适的MOSFET:了解动态MOSFET参数
文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电流
  • MOSFET
  • 动态
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新型驱动器IC优化高速功率MOSFET开关特性
    电子发烧友网站提供《新型驱动器IC优化高速功率MOSFET开关特性.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 10:00 0次下载
    新型驱动器IC优化高速功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>特性</b>
    负载开关芯片-负载开关电路芯片
    负载开关IC是一种集成了MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)的集成电路,能够实现对负载的快速、高效和安全的开关控制。它具有低导通电阻、低漏电流、高电压隔离等特点,可以满足不同应用场景的需求
    发表于 09-29 16:42
    在设计中使用MOSFET瞬态热阻抗曲线
    电子发烧友网站提供《在设计中使用MOSFET瞬态热阻抗曲线.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:21 17次下载
    在设计中使用<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>瞬态</b>热阻抗曲线
    碳化硅MOSFET开关尖峰问题与TVS保护方案
    SiC MOSFET开关尖峰问题,并介绍使用瞬态电压抑制二极管(TVS)进行保护的优势和上海雷卯电子提供的解决方案。 1. SiC MOSFET
    的头像 发表于 08-15 17:17 2003次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>开关</b>尖峰问题与TVS保护方案
    OC5864内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器中文手册
    概述相对于MP2456的50V/0.5AOC5864 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5864在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6A峰值输出电流,并且具有出色
    发表于 07-29 17:18 0次下载
    OC5864内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器规格书
    概述OC5864 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5864在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6峰值输出电流,并且具有出色的线电压 A 和负载调整率
    发表于 07-29 13:01 0次下载
    OC5818内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器中文手册
    电子发烧友网站提供《OC5818内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 11:44 0次下载
    一文读懂MOSFET开关损耗介绍
    MOSFET操作可以分为两种基本模式:线性模式开关模式。在线性
    的头像 发表于 06-13 11:38 1050次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>开关</b>损耗介绍
    功率 MOSFET、其电气特性定义
    (on)-V_GS 特性 (2SK3418)功率MOSFET的破坏机理及对策雪崩破坏模式ASO(安全操作区)内部二极管损坏由于寄生振荡而损坏栅极浪涌、静电破坏功率
    发表于 06-11 15:19
    单片降压开关模式具有内置功率MOSFET的CS5523R数据手册
    电子发烧友网站提供《单片降压开关模式具有内置功率MOSFET的CS5523R数据手册》资料免费下载
    发表于 03-01 15:43 0次下载
    BUCK电路工作在CCM模式条件是什么?
    BUCK电路工作在CCM模式条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电电路,通过周期性开关功率晶体管,将输入电压转换为
    的头像 发表于 02-01 09:08 1697次阅读
    碳化硅MOSFET在高频开关电路中的应用优势
    ,从而具有较高的导电能力和热导率。相比传统的硅MOSFET,在高温环境下,碳化硅MOSFET表现更加出色。这意味着碳化硅MOSFET能够在高温条件下提供更高的功率密度和更高的效率。高温
    的头像 发表于 12-21 10:51 840次阅读
    MOSFET漏极导通特性开关过程简析
    本文就MOSFET开关过程进行相关介绍与分析,帮助理解学习工作过程中的相关内容。首先简单介绍常规的基于栅极电荷的特性,理解MOSFET的开通和关断的过程,然后从漏极导通
    的头像 发表于 12-04 16:00 1273次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>漏极导通<b class='flag-5'>特性</b>与<b class='flag-5'>开关</b>过程简析
    功率MOSFET雪崩特性分析
    功率MOSFET雪崩特性分析
    的头像 发表于 12-04 14:12 791次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>雪崩<b class='flag-5'>特性</b>分析
    一文详解MOSFET的非理想特性
    MOSFET的非理想特性对模拟集成电路设计具有重要影响。文章介绍了非理想特性的多个方面,包括电容、体效应、沟道长度调制、亚阈值导通、迁移率下降以及饱和速度和压敏降阈。同时,工艺、电压和温度变化也对晶体管性能产生影响。因此,在模拟
    的头像 发表于 11-16 16:15 1760次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>MOSFET</b>的非理想<b class='flag-5'>特性</b>
