JTAG是1980年代开发的用于解决电子板制造问题的IEEE标准(1149.1)。如今,它可以用作编程,调试和探测端口。但是首先,让我们看看JTAG的最初用途,边界测试。
边界测试
这是一个简单的电子板(也称为“印刷电路板”的“ PCB”),带有两个IC(“集成电路”),一个CPU和一个FPGA。典型的电路板可能具有更多的IC。
IC可以有很多引脚。因此,当然,IC通过大量连接(PCB traces)连接在一起。这里只显示四个。但是可以轻松地在PCB上放置几千个。
现在,如果您构建一千个板,每个板具有数千个连接,则不可避免地会有一些不良板。如何测试所有这些板?必须确保所有这些连接都正确。不能只手动测试所有这些连接。这样就创建了JTAG。
JTAG可以控制(or hijack)所有IC的引脚。在图片上,也许JTAG将使所有CPU引脚输出,以及所有FPGA引脚输入。然后,通过从CPU引脚发送一些数据,并从FPGA引脚读取值,JTAG可以确保电路板连接良好。
现在,JTAG实际上包含四个逻辑信号,分别为TDI,TDO,TMS和TCK。从PC的角度来看,这是三个输出和一个输入。
◇TCK:时钟信号,为TAP的操作提供了一个独立的、基本的时钟信号。
◇TMS:模式选择信号,用于控制TAP状态机的转换。
◇TDI:数据输入信号。
◇TDO:数据输出信号。
这四个信号需要以特定方式进行布线。首先,TMS和TCK与所有JTAG IC并联。
然后将TDI和TDO并连接起来,形成一条链。用JTAG术语,您经常会听到“ JTAG-chain”一词的来历。
如您所见,每个符合JTAG的IC都有四个用于JTAG的引脚(三个输入和一个输出)。名为TRST的第五个引脚是可选的(JTAG复位)。JTAG引脚通常是专用的(不共享用于其他目的)。
所有大型IC都使用通过JTAG进行的边界测试-边界测试是创建JTAG的最初原因。如今,JTAG的使用已得到扩展,以允许进行诸如配置FPGA之类的操作,然后在FPGA内核内部使用JTAG进行调试。
责任编辑:lq
JTAG
6文章
417浏览量
75324 -
引脚
16文章
2127浏览量
56126 -
电子板
9浏览量
1851
原文标题:什么是JTAG?
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SN54ACT8990与SN74ACT8990测试总线控制器:JTAG技术的理想之选
SN54ABT8996和SN74ABT8996:10位可寻址扫描端口JTAG TAP收发器深度解析
SN54LVT8986/SN74LVT8986:3.3-V可寻址扫描端口的JTAG TAP收发器深度解析
SN54ABT8543与SN74ABT8543扫描测试设备:设计与应用深度解析
SN54ABT8652和SN74ABT8652扫描测试设备:边界扫描技术的卓越之选
SCANSTA101:低电压IEEE 1149.1系统测试访问主设备的深度剖析
深入解析 SCANSTA111:增强型扫描桥多分支可寻址 IEEE 1149.1(JTAG)端口芯片
探索SCANSTA112:多端口JTAG复用器的技术奥秘与应用
SN74LVT8980A-EP嵌入式测试总线控制器:JTAG测试的理想之选
十年测试工程师复盘:CP与FT的边界究竟在哪?
探索SN54ABT8245和SN74ABT8245扫描测试设备:边界扫描技术的卓越之选
单相继电保护测试仪用途是什么?
测试计划与测试策略的工程化边界
看看JTAG的最初用途,边界测试
