新的Kodiak平台将SerialTek的优势带入更多的计算和数据存储市场
2021年2月- 作为PCI Express,NVM Express,SAS/SATA协议测试解决方案的领先提供商,SerialTek/Ellisys正式发布Kodiak系列 PCIe Gen5 x16协议分析仪,以及业界首个免校准的PCIe Gen 5 x16插卡(AIC)分析板卡(Interposer)和新的基于Web的BusXpert用户界面,这允许用户比以往更有效地管理和分析所抓取的trace数据。在Kodiak协议分析仪和SI-Fi分析板卡(Interposer)系列中增加了PCIe Gen5 x16,为计算,数据中心,网络,存储,AI和其它PCIe Gen5 x16应用程序带来了传统PCIe分析仪无法企及的分析功能和诊断效率。借助SerialTek久经考验的免校准SI-Fi分析板卡(Interposer)技术,Kodiak创新的最先进设计,用户可以更容易地搭建协议分析仪硬件连接,更精确地捕获PCIe信号,更有效地分析抓取的trace数据。
Kodiak PCIe Gen5 x16协议分析仪
Kodiak PCIe Gen 5 x16分析仪的核心是其高性能硬件体系结构,该体系结构在捕获,搜索和处理加速方面提供了无与伦比的进步。接口响应能力显着提高,涉及大量数据的搜索速度更快,并且硬件筛选功能灵活而强大。
“一旦将其安装在客户测试环境中,Kodiak的功能和优势将立即显现出来,” SerialTek首席执行官Paul Mutschler说,“用户界面现代,易于使用且非常灵活。除易于设置和节省时间外,Interposer免校准设计还支持PCIe主机与Device之间的“真实世界”中的各种 PCIe链路training过程,从而使其更加准确。”
该分析仪支持144GB trace buffer,并且可以将trace文件直接保存到分析仪的内部存储(最大4TB),附加存储(USB3.2或PCIe OCuLink)中,或者可以通过两个10GE(SFP +)端口或1GE( RJ-45)网络连接。作为PCIe Gen 5 switch芯片的领先公司,Broadcom和业内主流CPU厂商以及使用他们产品的早期服务器/存储系统厂商(early adopter),都在使用SerialTek PCIe Gen 5协议分析仪。
“ Broadcom非常高兴SerialTek通过其创新的协议分析仪将其测试和分析解决方案扩展到Gen 5 x16 PCIe市场,为需要更多选择以进行更好的硬件分析的数据中心客户提供高级PCIe诊断功能,” Broadcom数据中心解决方案组IC研发副总裁Dan Roehrich说道,“ PCIe Gen5生态系统继续蓬勃发展,与SerialTek等公司合作,提供了使客户能够进行计算和更快接收对数据访问的尖端技术。”
PCIe Gen5 x16 SI-Fi分析板卡(Interposer)大大增加了使用的便利并简化了相关设置
SI-Fi分析板卡(Interposer)设计扩展了产品的使用的覆盖范围,可以应用于各种应用场景测试,包括链路训练(LTSSM),电源管理,热插拔,重置以及物理通道特性可能会更改的其它情况。新型PCIe Gen5 x16 SI-Fi分析板卡(Interposer)具有极高的电气精确性,并且易于使用。分析板卡(Interposer)旨在轻松安全地保护客户的设备,并通过高质量QSFP-DD电缆连接到Kodiak分析仪。使用时无需进行优化调整或者校准。Host和Device信号通过分析板卡(Interposer)互联,透传PCIe链路训练并大大简化了相关的设置。市场上其它厂家的PCIe分析仪和分析板卡(Interposer)通常需要调整优化相关参数或校准,这可能会导致可靠性问题,因为PCIe Gen5链路训练序列可以动态发生,而不仅仅是在启动时发生。借助SI-Fi技术和Kodiak的自适应EQ功能,用户可以节省设置时间。如果链路特性发生变化(例如,热插拔或NSSR),则Kodiak可以动态地跟踪这些变化,最终大大节省了用户测试的时间。
通过Web浏览器或新的BusXpert Electron App进行PCIe协议分析
结合新的BusXpert用户界面,用户可轻松访问Kodiak PCIe Gen5 x16分析仪的所有功能。基于新的高性能软件框架和RESTFUL API,BusXpert与Kodiak硬件无缝集成。用户可以通过网络浏览器或基于SerialTek的Electron的新应用程序访问,同时BusXpert包括一套功能强大的触发器,过滤器和trace处理功能,以及一个新的用户界面,可实现快速,轻松和可靠的解码。用户可以实时协作处理trace文件,并远程验证分析仪和分析板卡(Interposer)的配置是否正确,包括Interposer电缆连接正确与否的识别,链接状态,记录状态等等。新的RESTFUL API使自动化变得简单高效,并提供了用于监控和捕获流量,统计分析和详细的搜索功能。Kodiak的高级硬件设计还意味着,用户可以开始查看分析之前无需下载GB量级的trace文件,因为数据立即准备就绪。
KODIAK GEN5 PCIE GEN 5 X16协议分析仪
内置12核高性能CPU+144G Capture Buffer硬件设计,无需校准的SI-Fi信号捕获和自动均衡,内部SSD存储,触摸屏LCD和标准PCIe电缆的PCIe分析平台。
强大的分析功能
§无需调整(校准),Kodiak的Rx在所有数据速率下自动均衡输入PCIe信号(EQ)
§高性能trace处理架构和业内最快的性能,一秒钟实现所有DLLP/TLP/NVMe解码
§144GB trace抓包缓存
§内部4TB trace闪存存储(SSD),允许多用户访问
§支持直接外置存储用于存储trace,包括两个PCIe OCuLink端口和两个USB 3.2端口
§2个10GbE SFP +(光纤/铜缆)和1个1GbE RJ-45连接,可实现快速可靠的连接
§下载之前可以实时访问内存中抓取的trace
§触摸屏LCD用于分析仪设置和状态查询
最新的体系结构
Kodiak PCIe Gen5协议分析仪代表了协议分析仪设计的最新技术。Kodiak平台包括一系列高性能创新,而这些创新是通过先进的设计得以实现的,该设计摆脱了繁琐的旧有的需要将trace数据上传电脑然后通过本地电脑再解析的做法,而采用了超响应式高性能数据处理,由分析仪内部的12核高性能CPU直接解码完毕后将界面传给电脑客户端显示。接口响应能力显着提高,涉及大量数据的搜索速度很快,并且硬件筛选功能灵活而强大。
Interposer设计的透明性是不断增长的数据传输需求的关键,PCI Express信号的设计异常复杂且难以监视。借助SerialTek的SI-Fi分析板卡(Interposer)技术,来自一个连接伙伴的发送器阈值和预加重到达另一个连接伙伴的接收器,因此链路可以正确地训练到最佳条件,从而使分析板卡(Interposer)尽可能透明。
这项技术的核心是高度专业化的线性放大器设计,在该设计中,PCIe模拟信号在差分输入端接收,并分配给两个独立的相位匹配差分输出,标称理想化增益为0dB。
这种方法可以简化分析仪和被测产品搭建环境时候的相关设置,并避免了其它厂商老的interposer设计带来的固有的各种限制,在那些老旧interposer设计方法中,链接训练序列(link training sequence)无法通过分析板卡(Interposer)。
SerialTek的SI-Fi分析板卡(Interposer)技术可以扩展并覆盖常见的各种关键测试场景,包括链路训练(LTSSM),电源管理,热插拔,重置以及物理链路/通道特性可能会改变的情况。
灵活的trace存储和检索
Kodiak包括两个10GbE SFP +端口和一个GbE端口,如果需要的话,可以用于将trace上传到主机端保存,以及高达4TB的内部SSD trace存储(其它用户具有只读访问权限)。直连存储选择包括两个USB 3.2端口和两个PCIe 3.0 OCuLink端口。
无需校准
业内其它厂商的PCIe Gen5分析仪和Interposer需要调整或校准,这会导致可靠性问题,因为现在的PCIe链路训练序列可以动态发生,而不仅仅是在启动时发生。PCIe Gen5 x16 SI-Fi分析板卡(Interposer)具有高度的电气精确性,易于使用且可安全地固定到客户的设备上。无需调整(校准)。Host和Device信号通过分析板卡(Interposer),从而可以进行实际的PCIe链路训练并简化设置。借助SI-Fi技术和Kodiak的自适应EQ功能,用户可以大大节省设置的时间。而且,如果链路特性发生变化(例如,热插拔或NSSR),Kodiak可以动态地跟踪到这些变化,从而最终大大节省了测试时间。
SI-FIPCIe Gen5分析板卡(Interposer)
带有SI-Fi技术的SerialTek PCIe Gen5基于插卡用分析板卡(AIC Interposer)是专门设计的测试用适配器,物理上插在PCIe插槽和PCIe Device插卡之间,将高速差分信号线以及其它一些sideband signal信号旁实时旁路到Kodiak PCIe协议分析仪。与Kodiak一起,SerialTek的Gen5(32.0 GT / s)PCI Express(PCIe)分析板卡(Interposer)与SI-Fi一起使用,使用户能够以无与伦比的强大功能和便捷的易用性分析各种PCIe总线流量。
通过SerialTek专有的SI-Fi技术,用户可以比使用老旧的interposer校准的传统方法大大节省了时间。
即使在变化的条件下,例如链路训练(LTSSM),电源管理,热插拔,重置以及其它可能改变物理链路/通道特性的测试,该技术也可通过提供高信号完整性来提高关键测试的覆盖范围。
SI-Fi PCIe Gen5分析板卡(Interposer)继续了SerialTek的TCO方法。基于信号完整性,基于QSFP-DD的电缆将每个分析板卡(Interposer)连接到分析仪。这些电缆从市场上很容易获得,并且额定频率超过32GHz,从而在所有PCIe传输速率下均具有不受影响的SI。所有边带sideband信号都通过分析板卡(Interposer)从Root Complex(主机)传递到End Point外设,所有信号都提供给分析仪用于触发,解码和分析。
分析板卡(Interposer)主要功能
§无需调整(校准)。主机和设备信号通过分析板卡(Interposer),从而可以进行实际的PCIe链路训练并简化设置
§支持PCI Express Gen 1.0、2.0、3.0、4.0和5.0
§访问包括SMBus在内的所有边带sideband signal
§以32.0 GT / s(Gen5)到2.5 GT / s(Gen1)的线速准确捕获PCIe流量
§Interposer的Passive信号获取方式可以避免掩盖,隐藏或清除电气和/或链接问题
§低成本,灵活,高性能的电缆,可实现可靠的分析仪与Interposer的连接
AIC分析板卡(Interposer)
PCI Express插槽在计算,存储,网络和通信设备应用中普遍存在于ATX或基于ATX的主板上。SerialTek的PCIe Gen5插槽分析板卡(Interposer)支持对x1,x2,x4,x8和x16链接宽度的分析。支持所有相关的边带sideband signal,包括来自主机或来自外部/第三方注入或生成工具的SMBus。
AIC分析板卡(Interposer)概述
§尺寸:309 x 167 x 31毫米(12 x 6.5 x 1英寸)
§Power connector: 4 Pin Mini DIN
§分析仪连接器:QSFP-DD
§设备连接器:PCIe CEM插槽x16跨装接口
§主机模块连接器:PCIe CEM x16边缘指状件
§SMBUS注入连接器:2×5针0.1英寸接头,3.3 Vdc
§REFCLK输出连接器:2个U.FL,交流耦合LPHCSL
§REFCLK输出控制连接器:2针0.1英寸接头连接器
§REFCLK缓冲器控制连接器:3针0.1英寸接头连接器
§边带信号访问连接器:2×9针
AIC边带(sideband)信号
§JTAG_TRST#
§JTAG_TMS
§JTAG_TDO
§JTAG_TDI
§JTAG_TCK
§PRSNT2#_2
§PRSNT2#_1
§PRSNT2#_0
§PRSNT#
§GND
§RSVD3(仅x8)
§RSVD2
§RSVD1
§SMBDAT
§SMCLK
§PWRBRK#
§CLKREQ#
§WAKE#
§GND
技术指标
Kodiak机箱
§尺寸:443 x 67 x 305毫米(17 x 2.6 x 12英寸)
§重量:7公斤(15磅)
§安装:19英寸机架安装选件,倾斜脚选件
§环境工作温度:5 - 35°C,最高海拔2133m(7000英尺)
显示和指示灯
§前面板LCD:800×320 4.6英寸WCGA,触摸屏
§系统状态:RGB LED
前面板连接器
§Interposer连接:4个QSFP-DD
§以太网(10 GbE):2个SFP +(10 GbE)
§以太网(1 GbE):RJ45
§PCIe接口:2个OCuLink
§USB接口:2个USB 3.2 Type A
后面板连接器
§电源:IEC C13,90-264 Vac,47-63 Hz
§时钟输出:SMA,50Ω,3.3 Vdc,10 MHz
§时钟输入:SMA,50Ω,3.3 Vdc,10 MHz
§触发输出:SMA,50Ω,3.3 Vdc
§触发输入:SMA,50Ω,3.3 Vdc
§维护:RJ45,USB Micro-B
原文标题:SERIALTEK公司正式发布PCIE GEN5 X16协议分析仪和WEB应用程序
文章出处:【微信公众号:ssdfans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
编辑:lyn
数据存储
5文章
977浏览量
50963 -
高性能
157浏览量
20413
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
