实现高性能和高速度应用的低漏失线性稳压器的设计
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-09 10:57 次阅读
在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。
先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.3~1.0V的电压,这就是目前通常采用的电源架构。这种稳压器被称为次级线性稳压器,在需要这类电源架构的设备附近以低输入电压供给更加稳定的电源。ROHM开发出的BD□□KA5系列产品就适合作为这种次级线性稳压器 (图1)。
次级稳压器则在力求更节省空间和更稳定的同时,不断完善其为了适应DSP等部件的狭窄输入电压范围而必须的高精度化。BD□□KA5系列产品电流容量虽然只有500mA,但是输出位相补偿电容器能够支持1μF的小型陶瓷电容器,节省了稳压器占用的空间。同时,通过采用ROHM具有自主知识产权的修整技术,将输出电压精度提高了±1%。另外,通过采用P沟道MOS晶体管作为驱动输出的晶体管,即使增加负荷电流,也能够控制电路电流,有利于热设计。电源输入范围是2.3V-5V,最适合3.3V、5V系列的电源输入。此外,输出电压规格包括1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、可调输入型和低电压输出等等,产品能够满足各种不同需求。
另一方面,从电池直接获取输出电压的标准型固定输出及可调输出仍然必不可少,其输出电流峰值年年增加。ROHM的BA□□DD0系列就是具有2A电流容量的LDO(图2)。该系列的在实现2A高输出电流的同时,将输出电压的精度提高了±1%,并实现了0.5V低压差电压。对应输入电压的变动,避免了输出电压降低至低输入电压限度,保证了在低电压状态下的输出启动。另外,引脚配置同行业标准的78系列以及ROHM以前的1A低饱和稳压器相兼容,便于置换。输入电压范围很广(3~25V),输出电压范围也从1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、5.0V、9.0V、12V到16V不等。
整机设备为了降低不工作部分的功耗,在每个区域实行切断电源的电源管理。BD□□KA5系列及BA□□DD0系列的所有型号产品,都带有根据外部逻辑中断所有线路工作的关机开关功能,待机时的电流消耗为0μA(典型值),有利于低功耗设计。
这两个系列LDO稳压器产品都内置有如下各种保护回路:
1.过电流保护回路。采用自动回落型保护线路。如果过电流保护线路开始工作,输出电压下降,则更加集中输出电流,因此与下垂型保护线路相比,能够将处于短路等异常状态的芯片热耗损控制在原来的1/3~1/5(见图3)。
2.温度保护回路。温度保护线路在芯片温度超过Tj=150℃时自动停止输出,防止因温度过高而导致的芯片的损坏,从而达到保护芯片的目的。如果芯片温度下降,则有磁滞幅宽来恢复输出(图4)。
3.过电压保护回路。过电压保护回路仅内置在BA□□DD0系列产品中,如果在输出中出现25V以上浪涌,则保护回路会启动,提高芯片内部元件的耐压性能,即使输入电压超过50V,也能防止芯片的损坏(图5)。
4.高静电耐压。输出的静电耐压为人体放电模式,可以达到6KV以上,在任何环境里都具有较高的可靠性。
责任编辑:gt
  • 处理器
  • 稳压器
  • 电池
    线性稳压器的类别
    功耗线性集成稳压器。近年来线性集成电路本身在结构和技术上均有很大的进步,已开发出许多效率更高、功能更强、性能更好、尺寸更小、使用更加安全可靠的新型线
    发表于 02-11 09:45
    线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
    有一个非常的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO
    发表于 10-09 09:46
    LDO线性稳压器设计方案和工作特性
    %  功耗与效率的表达式充分说明对于低压差线性稳压器漏失电压、静态电流意味着低功耗、高效率。  3、负载调整能力和电压调整能力  负
    发表于 11-29 11:17
    何谓DC/DC转换线性稳压器和开关稳压器(1)
    通过DC/DC转换实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开
    发表于 05-15 06:22
    高性能低压差线性稳压器NCP5663
    NCP5663输出电压,超高速3.0 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP5663 / NCV5663是一款高性能,低压差
    发表于 03-26 07:38
    可调节输出的高性能低压差线性稳压器NCP5662
    NCP5662输出电压,超快速2.0 A低压差线性稳压器的典型应用,可调节输出。 NCP5662是一款高性能,低压差线性
    发表于 03-26 10:00
    开关电源无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中
    开关电源几乎用于所有电子设备中。它们由于尺寸小、成本和效率高而具有极高的价值。但是,它们最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟
    发表于 12-30 08:25
    什么是线性稳压器
    电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性稳压器。固定输出电压线性调节
    发表于 04-18 10:55
    大电流饱和次级线性稳压器LDO应用设计
    在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性
    发表于 12-15 17:19 820次阅读
    大电流<b class='flag-5'>低</b>饱和次级<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LDO应用设计
    高性能片内集成CMOS线性稳压器设计
    高性能片内集成CMOS线性稳压器设计 0 引言     电源管理技术近几年已大量应用于便携式和手提电源中。电源管理系统包括线性
    发表于 12-10 10:44 739次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b>片内集成CMOS<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>设计
    LTM8028线性稳压器高效率同步开关转换的响应特性
    具有高速度或高分辨率功能的器件需要干净的电源。开关稳压器虽能在多种输入 / 输出条件下提供高效率,但典型的开关电源则很难具备高数据速率 FPGA I/O 通道或高比特数数据转换所需的干净、
    发表于 11-30 10:18 1503次阅读
    LTM8028<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>高效率同步开关转换<b class='flag-5'>器</b>的响应特性
    高性能低压差线性稳压器(LDO)
    高性能低压差线性稳压器(LDO)
    发表于 04-20 14:36 9次下载
    <b class='flag-5'>高性能</b>低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(LDO)
    高速线性 LDO 稳压器的稳定性
    高速线性 LDO 稳压器的稳定性
    发表于 11-15 19:38 1次下载
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>线性</b> LDO <b class='flag-5'>稳压器</b>的稳定性
    LDO线性稳压器的并联-什么是LDO线性稳压器的并联
    LDO线性稳压器线性降压型电压稳压器中的饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前
    的头像 发表于 02-23 10:40 2884次阅读
    LDO<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联-什么是LDO<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联
    适合低压差应用的高性能线性稳压器
    电子发烧友网站提供《适合低压差应用的高性能线性稳压器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-23 09:17 0次下载
    适合低压差应用的<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
