分享PLC控制柜定期保养维护基本法则
PLC技术圈 来源:PLC技术圈 作者:PLC技术圈 2021-03-09 11:41 次阅读
一.为什么需要维护
a,为了延长使用寿命;
b,为了设备运行的稳定性;如果在设备运行过程中出现问题,损失可能就不止停机维护这一点点时间了,
二.不维护容易出现的问题
1,电柜太脏会设备短路,打弧,烧坏设备;
2,电柜风扇过滤网堵塞,散热不好会导致设备稳定性差;
3,湿度过大会设备短路;
4,某些大电流位置局部过热时间长了会烧坏设备;
5,其他。。。
三.准备工作
各种工具:螺丝刀,扳手,摇表,万用表,钳形电流表;吸尘器;热风枪,记号笔,锉刀等;
备件:风扇过滤网,接触器辅助触头,继电器线圈,热缩管,导电膏。
人员:不仅需要电工,还需要程序员。因为如果程序员参与,把软件的维护也做起来,可以提前预防消除很多软故障。
四.注意事项
做好规划,制定详细的步骤,按部就班。永远不要相信一拍脑袋一个主意,而是先把所有的方方面面考虑好,拿着规划一步一不做;
安全第一:拆卸设备之前先断电,注意安全;
清洁电柜的时候注意不要把灰弄到到处都是;
动过的所有地方做好标记,注意观察,比如有些线重新接过,有些线鼻子重新压过,需要在设备重新投产后注意观察这些地方是否有问题。
五.数据备份
先备份程序,非常必要,万一哪天设备挂了,如果没有程序,那就抓瞎了,有程序的话顶多换个控制器,所以对于设备维护人员来说,这个是必须会的;
对于需要长期归档的数据(比如军工行业的历史趋势曲线数据),可以将历史趋势数据备份到移动硬盘,然后关闭基于Windows的操作系统,比如带wincc intouch的HMI系统;然后再断总电源;
对于有些没法通讯的控制器,比如软启动器,需要手动记录内部的参数,以备不测。
六.系统断电
1,数据备份完成后,执行倒闸操作,断电时先断开下面的的各个保护开关;再断开总开关(上电时先上控制柜上的总开关,再依次打开下面的各个保护开关);
2,安全锁,现场断电后最好安全锁定,防止有人意外送电。
七.外观以及环境检查
温度环境条件0~40℃
相对湿度85%以下
振幅小于0.5mm(10~55Hz)
无大量灰尘,盐分和铁屑
24VDC出线电压测量:是否正常范围内
关电后测试系统绝缘,使用摇表测试设备绝缘情况。
八.控制柜清扫
设备断电,把PLC变频器等带散热孔的电子元器件遮挡好,最好把PLC模块拆下。
只能使用吸尘器,不能使用压缩空气吹,因为压缩空气会把灰尘吹到设备内部,并且压缩空气经常含水,进入设备内部会短路;
吸完后检查接线是否松动。
九.大电缆检查
1,大电缆是否松动:如果松动,则极易烧坏。
2,大电缆接头是否有发黑现象:如果有,则注意检查是否线鼻子没有压紧或者接触电流太大。
十.设备接地检查
Profibus接地测量:注意查看屏蔽层是否老化,屏蔽层老化,带来接地不好,容易造成Profibus站点丢失。
模拟信号接地测量:原理同上。
检查接地线有无锈蚀,锈蚀则处理。
十一.接触器检查
大接触器的安装螺丝以及进出线是否松动
大接触器触头状态:主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏
接触器接线端状态:是否烧黑
吸合时间,电压测试:检查接触器的吸合时间,以及进出线的通断情况
接触器吸合声音是否正常,无噪音,如何吸合后发出“嗡嗡”的声音,则拆卸检查触头的情况,如下图:
十二.铜排检查
检查热缩管是否破损;
检查铜排连接情况:如果铜的外观变色,则说明铜排可能过热,如果需要,则拆卸铜排,较平对齐,涂抹导电膏,拧紧。
十三.继电器检查
继电器触头状态,是否发黑:一段时间使用之后,继电器触点可能出现发灰的情况,最极端的情况是辅助触点烧熔,导致电磁阀无法接通或者断开,如下图。
继电器线圈是否松动,如果松动,则按紧。
1,如果在生产过程中出现电磁阀不吸合或者不断开的情况,则按照下面的步骤检查。
对应电磁阀的继电器的LED灯是不是亮,亮起表示电磁阀带电,不亮表示没有带电;
使用万用表测量继电器的A1,A2引脚是否有电。
2,如果在生产过程中电磁阀动作异常,则可以如下操作:
A,一般来说只会损坏一副触点,如果继电器有两副触点,一幅损坏,则可以考虑另外一副,比如:现场接线为11-14触点,如果损坏,可以换为21-24。此时把11脚和14脚上的线松开,换到21和24脚即可。
B,如果更换触点后还不好使,则可以考虑更换线圈,从不重要的回路上拆下不重要的继电器线圈更换上去即可,插入时注意不要插错方向。
十四.更换过滤网
根据现场的情况,半年或者一年更换一次过滤网;
如果过滤网堵塞,则严重影响设备的散热。
十五.变频器,调功器风扇检查
检查变频器,调功器风扇运转是否正常
检查通风口是否堵塞,如果风扇一开能吹出一股灰,说明需要清扫了。
十六.设备发热检查
1,电柜温度
2,大电缆以及铜牌温度
3,电缆温度
如果有成像仪最好,没有的话只能拿测温枪了。
定期检查柜内温度,大电缆温度以及现场电缆温度,避免由于灰尘聚集或者其他原因带来电缆以及元器件损坏.
十七.钳形电流表测试
一般情况一人操作,一人监护,测量时,手与带电部分的安全距离应保持在10厘米以上。
测量前首先估计被测量负载电流大小,电压高低,并依此选择量程。如无法估计时,为防止损坏钳形表,应选择最大量程开始测量,根据读数大小向低档次切换。
测量过程中不允许更换量程档位。因为在测量时二次侧相当于短路状态,在测量中切换档位,会造成二次瞬间开路,感应出很高的电压,有可能造成钳形电流表内部绝缘击穿。
为减小误差,测量时被测导线应尽量放置在钳形表口的中央位置。测量时钳形口要紧密结合,如有杂音可重新开闭一次,如仍然存在杂音应仔细检查,如有污垢、杂物应消除后,再进行测量。
测量结束后,应将量程档位开关置于最高档位,以防止下次使用时由于疏忽大意未选择量程而损坏仪表。
钳形表一般用于测量配电变压器低压侧或电动机的电流,严禁在高压线路上使用,以免击穿绝缘触电。
十八.放假注意事项
放假时可以关闭设备的主电源,但是保留照明回路和风扇回路电源;
一定打开控制柜通风风扇或者空调;否则遇到阴雨天设备内部会回潮,造成短路;
曾经遇到一次春节,下了几天雨,风扇没开;结果设备内部的PLC内部结露了,电压表,电流表的玻璃内部水珠流下来,上班后开了热风枪吹了好久。
十九.软件维护- PLC诊断缓冲区
设备硬件报警记录与整理:
设备出现问题不一定会造成设备停机,但是在PLC的诊断缓冲区里面都有记录,因此,定期查看该记录对于设备的维护意义重大。
及时的了解出问题的站点,查找原因,及时准备。
有人可能说,这玩意看不懂,没关系,可以另存为txt文件发给别人帮忙看看。
关键的诊断缓冲区报警:
A,某个站点丢了;一会又回来了,这种比较危险,需要检查,比如:
Event1of100:EventID16#38C4
DistributedI/Os:stationreturn
AddressoftheaffectedDPslave:stationnumber:13
DPmastersystemID:1
Log.baseaddressoftheDPslave:Inputaddress:1020
Log.baseaddressoftheDPmaster:1023
RequestedOB:RackfailureOB(OB86)
Priorityclass:26
Externalerror,Outgoingevent
比较危险的原因是:有可能是通讯受到干扰或者DP总线接头氧化甚至屏蔽层氧化造成接地不好,现在是有时候丢了,一会又回来了,没准啥时候这个站点就彻底丢了。
B,某个模拟量找不到了,这种也需要注意:
Event2of100:EventID16#2943
I/Oaccesserror,writing
Parea,wordaccess,Accessaddress:296
RequestedOB:I/OaccesserrorOB(OB122)
Priorityclass:1
Externalerror,Incomingevent
可能的原因是:有可能是模拟量受到干扰,但是总体问题不大。
C,还有一种软件的问题:类似上面的例子B,只是这种报警是找不到DB块的某个数据,究其原因是软件的指针出问题了,指到一个不存在的地址。
比如DB80只有1000个byte,你编写了一个指针寻址的程序,指到了DBB1000之外,就报错了,如果只是报错还不要紧,就怕直接死循环就挂掉了。
二十.软件维护- HMI报警
查看设备报警,主要是某些频繁出现的报警,消除这些报警产生的原因:
比如设备的某个水流开关经常报警,可以拆卸清理;
比如某个阀门开关时间经常超时,则可以检查是否阀门过度磨损。
二十一.PLC配电电池更换
PLC电源电池没电,容易丢失RAM卡的数据,Flash卡请随意;
西门子PLC电池更换参见下文链接:
责任编辑:lq
  • plc
    plc
  • 接触器
  • 控制柜
原文标题:【实用帖】PLC控制柜定期保养维护基本法则
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC控制柜生产厂家 苏州PLC控制柜 尤劲恩
    PLC控制柜作为工业自动化领域的关键设备,肩负着安装可编程逻辑控制器(PLC)及其相关组件的重大责任。在工业自动化控制系统追求效率,智能,稳
    的头像 发表于 12-24 17:28 133次阅读
    控制柜与UL508A标准
    控制柜简介控制柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭的金属中,其布置应满足电力系统正常运行的要求,便于检修,同时不危及人身及周围设备的安全。控制柜
    的头像 发表于 10-30 11:42 284次阅读
    <b class='flag-5'>控制柜</b>与UL508A标准
    PLC控制箱的价格分析 PLC控制柜生产厂家
    PLC控制柜,在工业自动化控制过程中是很为关键的硬件设备,其售价因为多个因素而有所波动。这篇文章详细探讨了PLC控制柜的价格组成以及其波动背
    的头像 发表于 10-21 17:55 370次阅读
    plc控制柜操作流程_ PLC控制柜生产厂家 数字化工厂 尤劲恩
    PLC控制柜的操作流程是一个系统且细致的过程,它涉及从准备到调试的多个环节。以下是PLC控制柜操作流程的详细步骤: 一、准备工作 了解控制
    的头像 发表于 09-19 14:56 293次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>控制柜</b>操作流程_ <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制柜</b>生产厂家 数字化工厂 尤劲恩
    工业plc控制柜维护保养
    工业plc控制柜维护保养 1、供电系统电源的查验。 供电系统电源的品质立即危害PLC的应用可信性,也是返修率较高的构件,查验工作电压是不是
    的头像 发表于 06-26 11:21 555次阅读
    工业变频控制柜的功能特点
    器出現短路故障或负载时出示维护。除此之外变频还能够在电机维护保养时断开开关电源确保操作工作人员安 全性。 2、变频控制柜的操纵功能 变频
    的头像 发表于 06-26 11:08 491次阅读
    电动阀与plc控制柜怎么接线
    电动阀与PLC控制柜的接线是工业自动化领域中常见的一种应用。本文将详细介绍电动阀与PLC控制柜的接线方法,包括接线原理、接线步骤、注意事项等。 一、接线原理 电动阀的工作原理 电动阀是
    的头像 发表于 06-11 14:13 2511次阅读
    plc控制柜是什么功能
    产过程的控制和管理。本文将详细介绍PLC控制柜的功能、组成、设计、应用以及维护等方面的内容。 一、PLC
    的头像 发表于 06-06 14:09 1801次阅读
    工业PLC控制柜的主要构成部分 控制柜代理厂商上海尤劲恩
    PLC控制柜是一种集成了可编程逻辑控制器的电气控制设备,广泛应用于自动化控制系统中。尤劲恩(上海)信息科技有限公司作为电气
    的头像 发表于 05-28 22:10 319次阅读
    工业PLC控制柜的四大作用 控制柜生产厂家找上海尤劲恩
    PLC控制柜,全称可编程逻辑控制控制柜,是一种采用可编程的存储器,用于在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令
    的头像 发表于 05-28 22:07 366次阅读
    工业PLC控制柜保养的五大关键步骤
    工业PLC控制柜保养的五大关键步骤  控制柜厂家找上海尤劲恩 随着工业自动化技术的不断发展,PLC控制柜
    的头像 发表于 04-22 15:00 459次阅读
    PLC控制柜系统的制造工艺和选择要点
    要选择一款高质量的PLC控制柜系统,除了需要关注制造工艺和产品质量外,还需重视安全性和可靠性方面的考量。只有在这些方面多方面综合考量并选择合适的PLC控制柜厂家,才能确保设备的稳定运行
    的头像 发表于 04-22 14:46 486次阅读
    控制柜糊了怎么办?
    控制柜着火,能引起这个原因的也就只有变压器过热,引燃附近的易燃物起火,不管说380V的短路,还是其他的,都会跳闸,除非整个项目的1级2级3级的空开都是失灵了的!
    发表于 04-15 09:41 226次阅读
    <b class='flag-5'>控制柜</b>糊了怎么办?
    工业PLC控制柜系统的制造工艺和选择要点
    在工业自动化领域,PLC控制柜系统扮演着至关重要的角色。作为现代工厂自动化的中枢神经,PLC控制柜的品质直接影响着整个生产线的稳定性和效率。那么,究竟什么样的
    的头像 发表于 03-27 19:14 362次阅读
    PLC控制柜维护保养的21条黄金法则
    发表于 03-04 09:53 521次阅读
