电瓶车蓄电池充不满电常见情况及解决办法
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2021-03-09 13:48 次阅读
电瓶车充不满电是怎么回事 ?小编在这里为大家总结出了以下几点影响电瓶车充电因素,供大家参考。电瓶车蓄电池常见情况
一、电池寿命到期
再好的电池产品也有自己的寿命周期。如果电瓶车已经无法充电,首先要考虑电池寿命问题,一般电池的寿命周期在2-3年,决定寿命的主要因素主要和用户的使用习惯有关。。
二、充电环境低于25℃
电瓶车电池有自己最适应的温度,当气温低于25℃时,电池容量会缩小,也可以理解为热胀冷缩,在这种情况下,电池电量自然不会被充满,看似充满,实则在续航以及耗电速度方面都可以体现出来。
三、保险丝断开
如果电池的内部保险丝断开,电池也会没电。这时候要做的是去专门的电瓶车维修店铺或者买车的专卖店更换保险丝,千万不要自己乱换。
四、频繁充电
当电池长期处于高负荷“工作”,经常性的充放电,内部电解液一直在反应,在持续高温状态下,导致内部溶液挥发,电池容量减小,导致电池经常性亏电。
五、场景影响
大部分的电瓶车充电都分布在地下车库,车棚,室外公共区域,到了冬天,这些地方明显比室内更冷,结合第二点,越冷的环境温度越不利于电池充电。所以容易造成“不如在家充的电够劲”的感觉。
六、适配器影响
不少车辆的适配器并不是根据实际充电的电流电压等参数判断电单车是否已经充满,而是简单地使用一个定时器,比如当电流降低到1A以内达到2小时,便强行切断电流(时长不等,直到电池电压回落再恢复通电),而不去判断整体充电是否已进入涓流浮充阶段。当适配器主动切断电流,会触发充电桩的判断机制,认为插头已被拔下或车已充满,从而充电桩主动结束充电,当适配器恢复工作,也没有电量再输入。而在普通插座充电时,由于插座不会管当前充电的实际状况而一直保持供电,所以当这类适配器再次恢复工作时,能够继续有电量输入,从而保证有足够的电量充进电池。
七、与电源接触不良
电源接触不良是很多用户都会遇到的问题,电瓶车电池30%的故障是来自于电池与电源接触不良导致的电瓶车充不进电或充不满电,这时候需要将充电器拔下来,重新插上,确保接触无碍,在看是否充不满或者充不上电。
八、线路问题
充电线路出现断开或者解除不良,也会导致充电无反应,这里需要对整车线路进行检修。
九、电池出现短路问题
电池由于密度大,骑行的时候遇到路面颠簸,电池出现冲撞而导致的电池断路,这种情况需要去专业的维修网点,如果确定是这种原因造成的充不进去电,需要更换电池。
以上几种情况都是电瓶车蓄电池较常出现的问题,小编建议电瓶车蓄电池使用一年后每隔一段时间可到专业检测机构进行检测,以便实时查看电瓶车蓄电池的实际情况。尤其是当电瓶车蓄电池长时间不充电、电池故障、连接线路故障等,都有可能导致蓄电池无法按正常充电电池计算,导致实际使用上电池可能不会有想象中耐用。
编辑:jq
原文标题:电瓶车蓄电池充不满电常见情况及解决办法
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    铅酸蓄电池在电动中的应用
    和二氧化铅与硫酸反应生成硫酸铅,储存电能。放电时,硫酸铅分解,铅和二氧化铅重新生成,同时释放电能。 铅酸蓄电池在电动中的应用 1. 能量存储 铅酸蓄电池在电动中的主要作用是存储电能
    的头像 发表于 11-25 10:04 299次阅读
    如何正确检测蓄电池电量
    通过化学反应存储和释放电能。常见蓄电池类型包括铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等。不
    的头像 发表于 11-07 10:39 867次阅读
    三元锂电池常见故障及解决办法
    电池过热 故障现象: 电池在使用过程中温度异常升高,甚至出现烫手的情况解决办法: 散热设计: 确保电池组有良好的散热设计,包括散热片、
    的头像 发表于 10-31 10:27 486次阅读
    浅析智能电瓶车收费充电系统方案的设计与应用
    电瓶车凭借其便捷性、经济性、环保性等特点,已成为我国城乡地区的主要交通工具。随着电瓶车保有量的持续攀升,对充电桩的需求也日益迫切,尤其是在医院、工厂、学校、工业园区、维修站点、共享单车站、住宅区
    的头像 发表于 10-28 11:10 358次阅读
    浅析智能<b class='flag-5'>电瓶车</b>收费充电系统方案的设计与应用
    安科瑞电气智驭未来:电瓶车充电安全新纪元,一键解锁“零火灾”充电体验
    火灾频发背后的隐忧 电瓶车作为现代出行的重要工具,其便捷性深受人们喜爱。然而,随着电瓶车数量的激增,火灾风险也随之加大。据调查,许多火灾事故源于电瓶车电池老化、充电不当、线路短路等问题
    的头像 发表于 09-13 16:10 390次阅读
    安科瑞电气智驭未来:<b class='flag-5'>电瓶车</b>充电安全新纪元,一键解锁“零火灾”充电体验
    浅谈关于智能电瓶车收费充电系统方案的设计应用
    大多数是由于不少电瓶车车主选择自行拉扯电线充电时间过长,充满后无自动断电功能,不仅缩短电池的寿命,而且充电器过热易造成内部短路,埋下了严重的安全隐患,可能引发火灾事故。智能电瓶车充电桩具备稳定电压、过载保护、自断机制、异常预警
    的头像 发表于 07-29 11:18 830次阅读
    浅谈关于智能<b class='flag-5'>电瓶车</b>收费充电系统方案的设计应用
    蓄电池充电方式:如何判定蓄电池是否充满
    电池可接受的电流和电压范围内, 当流入电池的电能不再转化为蓄电池的化学能, 进而使电池发热时, 就可以认为电池已经充满, 因为如果再
    的头像 发表于 04-27 05:44 3347次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>充电方式:如何判定<b class='flag-5'>蓄电池</b>是否充满
    对于“电瓶车火灾”频发,如何防范自救?
    火灾事故的“肇事者”(图1)。   图1 瑞金医院灼伤整形科2015~2021年数据(BEBBC代表电瓶车火焰烧伤) 2. 电瓶车火灾相关知识 2.1. 电瓶车为啥会着火 电瓶车
    的头像 发表于 04-22 10:33 318次阅读
    对于“<b class='flag-5'>电瓶车</b>火灾”频发,如何防范自救?
    10路电瓶车充电桩如何支持多种电瓶车充电需求?
    。   以下是几种常见的方式,通过这些方式10路电瓶车充电桩能够满足不同电瓶车的充电需求:   1、智能识别功能:可能具备智能识别功能,即当电瓶车连接后,它能自动识别
    的头像 发表于 04-18 14:04 764次阅读
    10路<b class='flag-5'>电瓶车</b>充电桩如何支持多种<b class='flag-5'>电瓶车</b>充电需求?
    电瓶车火灾”频发,如何防范自救?
    安科瑞AcrelCloud-9000电瓶车充电管理平台也通过数字化手段帮助管理电瓶车充电运营和安全管理。充电桩或插座通过4G与平台进行通信和数据交互。平台能够对电瓶车充电桩的日常状态、充电过程进行监控,实现支付对接,能够支持投币
    的头像 发表于 04-16 10:29 475次阅读
    居民小区、写字楼、工厂电瓶车智能桩
    安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ● 电瓶车智能桩具备语音播报功能。 ● 电瓶车智能充电桩可支持刷卡、扫码两种付费充电模式,具体设备支付功能以订货要求为准。扫码充电功能需与云平台联网后
    的头像 发表于 03-06 10:48 283次阅读
    居民小区、写字楼、工厂<b class='flag-5'>电瓶车</b>智能桩
    ACX电瓶车智能充电桩
    的头像 发表于 02-29 10:58 435次阅读
    ACX<b class='flag-5'>电瓶车</b>智能充电桩
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用  铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,
    的头像 发表于 02-18 17:13 5697次阅读
    UPS电源蓄电池和均的区别
    UPS电源蓄电池和均的区别 UPS电源蓄电池是一种用于电源备用系统的设备,其作用是在电网电压正常的情况下为用户提供稳定的电源。
    的头像 发表于 01-10 16:50 3501次阅读
    如何快速辨别电动电池蓄电池还是锂电池
    如何快速辨别电动电池蓄电池还是锂电池? 快速辨别电动电池
    的头像 发表于 01-10 14:32 6251次阅读
