基于专用开关芯片TL494实现开关电源的设计及应用
电子设计 来源:现代电子技术 作者:刘萍 2021-03-09 14:49 次阅读
线性稳压电路具有结构简单,调整方便,输出电压脉动小的优点,但缺点是效率低,一般只有20%~40%,并且比较笨重。开关型稳压电路能克服线性稳压电源的缺点,具有效率高,一般能达到65%~90%,并且体积小,重量轻,对电网电压要求不高,因而在实际生活中得到广泛应用。也正因为其应用的广泛性,相应专业的学生就更应该深刻和熟练地掌握它,在此以设计脉冲宽度调制型开关电路(PWM)为基础,详细解说该系统的调试过程。
1 系统设计原理
PWM型的开关电源整体框图如图1所示。变压、整流、滤波模块处理起来比较简单,只要采用相应的变压器、单相全波整流、电容式滤波即可实现,这里不用更多的篇幅介绍。此系统的核心模块是方框图中的闭合(负反馈)模块。如果直接采用Boost型DC-DC升压器,实现起来简单,但输出/输入电压比太大,占空比也大,而将使输出电压范围变小,难以达到较高的指标,且为开环控制。对此采用Maxim公司生产的专用开关芯片TL494芯片,它采用开关脉宽调制(PWM),效率高,外围电路也较简单,可以方便实现闭环控制。
1.1 TL494工作原理
TL494内部结构如图2所示,它是一种固定频率可自行设置,并应用脉空调制的控制电路,其中,振荡频率fosc=1.1/(RTCT)。具体来讲,由于误差放大器输入口1,2(或3,4)的值不等,产生偏差,偏差送入PWM比较器与锯齿波(锯齿波的频率由振荡频率确定,幅值是定值)比较,在偏差大于锯齿波范围内时,9口(或10口)输出低电平,在偏差小于锯齿波范围内时,9口(或10口)输出高电平。若偏差值越大,TL494输出高电平的区间越小。由此可见,通过调整误差放大器输入口的偏差可改变占空比。
1.2 升压变换器的工作原理
如图3所示,通过控制开关管Q1的导通比,可控制升压变换器的输出电压。它的工作原理是:设开关管Q1由信号VG控制,当VG为高电平时,Q1导通,反之,Q1关断。当Q1导通时,电感两端电压VL=Vi,电感储能增加,同时负载由电容供电。当Q1断开时,因电感L上的电流不能突变,故电感电流iL向电容和负载供电,电感上储存的能量传递到电容、负载侧。此时,iL减小,L上的感应电动势VL<0,所以Vo>Vi。由此,当Q1导通的时间越长(即占空比越大),电感上储存的能量越多,Vo也越大。
2 系统总体设计
基于前面的分析,设计的系统接线图如图3所示。
误差放大器的反相端2口输入给定值(可用单片机实现,限于篇幅,不做介绍),用来控制输出电压;同相端1口输入/输出电压的反馈电压,形成闭环控制。当输出电压高于期望值时,反馈输入1口的电压升高,误差放大器的输出增加,占空比减小;当输出电压减小时,基本可以做到与期望值相等,从而维持输出电压的稳定。若想增大输出,可升高2口的电压。控制过程如下:原系统稳定,当升高2口电压,1口电压瞬时不变,误差放大器输出减小,占空比变大,电压升高。若想减小输出,可降低2口的电压。
3 系统调试
在确定上述总体设计后,采用分模块的调试方法进行电路调试。
3.1 TL494性能测试
按图4接线,测试2口的输入电压(误差放大器反相端2口采用基准电压输入),改变1口的输入电压,观察9,3口的输出波形。由实验可以得到:TL494的基准电压是3.5 V;输出波形为PWM波;误差放大器工作在非线性区,只有当输入(1,2)口的偏差在零到几十个毫伏之间时,PWM才是可调的;改变1口的电压,可改变PWM的占空比。
3.2 升压变换器的工作性能测试
按图5接线,给1口加入使开关管达到饱和的方波信号:
(1)改变方波信号的占空比和方波信号的频率;
(2)给输出端加上负载。
由实验可以得到,改变占空比,可以改变输出电压的大小;加上负载,电压降低,但通过调节占空比,可使电压升高;方波信号的频率越大,改变占空比,调节输出电压的范围越小。
3.3 联调
在上述两步都能得到准确信息之后,将两模块进行联调,见图4。若无误,即可实现输出端稳定的电压输出,且可通过改变2口的给定值实现在一定范围内(升压)改变输出电压。具体范围与所选择电感、电容和系统工作的频率有关,限于篇幅,这里不做介绍。
3.4 加入MOSFET(IRF640)驱动
完成上述电路后,接下来要考虑系统的性能指标,除上述电容、电感、工作频率的参数外,性能指标的优越还与MOSFET有关。为此,在TL494的9口和IRF9540开关管之间加入驱动电路IR2111,如图6所示。
4 结 语
按上述步骤进行系统设计,不仅电路简单,可以比较深刻地掌握TL494的工作原理、开关电源的工作原理、负反馈的工作原理等,而且查找电路错误也比较方便。对于该电路的性能指标测试,由于元器件的参数不同,指标略有不同,但基本上各参数的指标都较高,如DC-DC变换器的效率可达85%以上。
责任编辑:gt
  • 芯片
  • 开关电源
  • Maxim
    TL494开关电源设计
    TL494开关电源设计。
    发表于 08-03 22:57
    TL494开关电源驱动变压器怎么设计
    TL494开关电源,一切准备就绪,就差这个了
    发表于 10-08 16:06
    开关电源脉宽调制芯片TL494电子资料
    概述:TL494是一款固定频率脉宽调制式开关电源控制芯片,其内部集成了脉宽调制电路、线性锯齿波振荡器、误差放大器、SV参考基准电压源等电路,芯片内的振荡器可工作在主动方式也可工作在被控
    发表于 04-07 08:03
    一款采用TL494芯片开关电源电路分析
    一款采用TL494芯片开关电源电路分析
    发表于 04-26 06:23
    tl494开关电源电路原理图纸
    tl494开关电源电路图
    发表于 03-11 08:16 798次下载
    <b class='flag-5'>tl494</b><b class='flag-5'>开关电源</b>电路原理图纸
    TL494开关电源型智能充电器电路
    TL494开关电源型智能充电器电路
    发表于 05-18 16:05 7493次阅读
    <b class='flag-5'>TL494</b><b class='flag-5'>开关电源</b>型智能充电器电路
    TL494开关集成电路原理及应用
    TL494开关集成电路原理及应用  TL494是美国德州仪器公司生产的一种电压驱动型脉宽调制控制集成电路,主要应用在各种开关电源中。本文介绍它与
    发表于 12-29 12:35 5839次阅读
    TL494控制BUCK型开关电源电路
    文章介绍了开关电源的基本原理,DC/DC变换主电路分类,对开关电源的控制方式进行了比较,给出了专用集成控制器的优点。给出了专用集成控制器TL494
    发表于 12-05 14:24 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>TL494</b>控制BUCK型<b class='flag-5'>开关电源</b>电路
    基于tl494开关功率放大器设计
    TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关 电源TL494有S
    发表于 12-05 15:24 1.3w次阅读
    基于<b class='flag-5'>tl494</b>的<b class='flag-5'>开关</b>功率放大器设计
    TL494汽车音响电源,TL494 12V TO 48V POWER INVERTER
    TL494汽车音响电源,TL494 12V TO 48V POWER INVERTER 关键字:TL494,音响开关电
    的头像 发表于 09-20 20:33 6554次阅读
    使用TL494进行开关电源设计的典型电路学习资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用TL494进行开关电源设计的典型电路学习资料免费下载。
    发表于 05-13 08:00 141次下载
    使用<b class='flag-5'>TL494</b>进行<b class='flag-5'>开关电源</b>设计的典型电路学习资料免费下载
    如何使用TL494实现开关电源的设计
    变换器、控制电路、按键显示等模块组成。主控制器和 TL494 以闭环形式控制 DC- DC 变换电路, 实现输出电压稳定可调。该电源还具有过流保护、自恢复、软启动和短路报警功能。
    发表于 05-17 08:00 56次下载
    如何使用<b class='flag-5'>TL494</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的设计
    TL494开关电源PWM控制芯片的Multisim仿真资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是TL494开关电源PWM控制芯片的Multisim仿真资料免费下载。
    发表于 12-30 08:00 260次下载
    <b class='flag-5'>TL494</b><b class='flag-5'>开关电源</b>PWM控制<b class='flag-5'>芯片</b>的Multisim仿真资料免费下载
    基于TL494的推挽式开关电源
    基于TL494的推挽式开关电源(电源技术期刊是ei吗)-基于TL494的推挽式开关电源
    发表于 08-31 09:52 803次下载
    基于<b class='flag-5'>TL494</b>的推挽式<b class='flag-5'>开关电源</b>
    tl494开关电源维修和原理
    TL494是一种常用的PWM控制集成电路,被广泛应用于开关电源以及其他电力电子设备中。它具有高频变换能力、工作稳定性好、可靠性高等优点,然而在使用过程中难免会出现一些故障,需要进行维修。本文将详细
    的头像 发表于 12-26 10:43 1w次阅读
