如何判断滤波电解电容是否损坏?
lp7u_bia 来源:变频圈 作者:变频圈 2021-03-09 15:10 次阅读
如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,这些都说明电解电容器已损坏。用万用表测量开路或短路,容量明显减小,漏电严重。
电解电容的损坏、失效有以下几种情况:
1)电解电容内部的短、断路损坏,故障现象是烧开关管及其他限流元器件,如保险与开关电源中的限流电阻。电容短、断路损坏工作在高电压、大电流中的滤波电容器,当因某种原因使电压升高,并超过其耐压值时,使之击穿短路损坏,或由于整流二极管损坏后使有极性的电解电容器相当于工作在交流电路中,在较大的反向漏电流下发热而短路损坏。由于短路时流过电容器的电流很大,一般电容器都会爆裂或使其封口胶塞胀出。滤波电容短路后,常出现保险丝或限流电阻烧断、电源厚膜块或开关管、整流管击穿之类的故障。主要表现为整机“三无”,这种故障在各类开关电源中带有共性。
2)电解电容容量降低引起的低效或轻微漏电。主要原因是电容器的参数改变,但没完全失效,在一定程度上还有作用,但达不到应有的作用,使得现有的故障现象出现。而且此类故障不好判断与排除。
3)电解电容容量消失引起的失效、完全漏电或爆浆,是电源中电容出现故障后最难判别与维修的故障,因为测量电容器件,用万用表测试一切正常,但将电容安装在电路上后,电容的容量就完全消失,这是电路中最难维修的软故障之一,即元器件不能承受电压,一有电压的存在,容易就完全消失。
造成电解电容损坏原因有以下几点:
(1)元器件本身质量不好(漏电流大、损耗大、耐压不足、含有氯离子等杂质、结构不好、寿命短)。
(2)滤波前的整流桥损坏,有交流电直接进入了电容。
(3)分压电阻损坏,分压不均造成某电容首先击穿,随后发生相关其他电容也击穿。
(4)电容安装不良,如外包绝缘损坏,外壳连到了不应有的电位上,电气连接处和焊接处不良,造成接触不良发热而损坏。
(5)散热环境不好,使电容温升太高,日久而损坏。
在更换电解电容时要有以下几点的注意事项:
(1)更换滤波电解电容器最好选择与原来相同的型号,在一时不能获得相同的型号时,必须注意以下几点:耐压、漏电流、容量、外形尺寸、极性、安装方式应相同,并选用能承受较大纹波电流,长寿命的品种。
(2)更换电解电容过程中注意电气连接(螺丝联接和焊接)牢固可靠,正、负极不得接错,固定用卡箍要能牢固固定,并不得损坏电容器外绝缘包皮,分压电阻照原样接好,并测量一下电阻值,应使分压均匀。
(3)已放置一年以上的电解电容器,应测量漏电流值,不得太大,装上前先行加直流电老化,直流电先加低一些,当漏电流减小时,再升高电压,最后在额定电压时,检测其漏电流值不得超过标准值。
(4)因电容器的尺寸不合适,而在替换的电容器只能装在其他位置时,必须注意从逆变模块到电容的母线不能比原来的母线长,两根+、-母线包围的面积必须尽量小,最好用双绞线方式。这是因为电容连接母线延长或+、-母线包围面积大会造成母线电感增加,引起功率模块上的脉冲过电压上升,从而造成损坏功率模块或过电压吸收器件损坏。在不得已的情况下,另将高频高压的浪涌吸收电容器用短线加装到逆变模块上,帮助吸收母线的过电压,弥补因电容器连接母线延长带来的危害。
责任编辑:lq
  • 电容器
  • 滤波
  • 电解电容
原文标题:变频器滤波电解电容器损坏原因分析和更换方法
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    影响电解电容寿命的因素有哪些
    引言 电解电容广泛应用在电力电子的不同领域,主要是用于平滑、储存能量或者交流电压整流后的滤波,另外还用于非精密的时序延时等。在开关电源的MTBF预计时,模型分析结果表明电解电容是影响开关电源寿命
    的头像 发表于 01-28 15:47 441次阅读
    如何快速判断电解电容的正负极
    电解电容是具有极性的元件,正确判断其正负极性非常重要,尤其是在电路中使用时,如果接反会导致电容失效或损坏。以下是几种常见的方法来判断电解电容
    的头像 发表于 12-29 09:57 790次阅读
    如何快速<b class='flag-5'>判断</b>出<b class='flag-5'>电解电容</b>的正负极
    电解电容测试器的原理和应用
    行更换或维修,从而恢复设备的正常工作。 性能评估: 在研发阶段,使用电解电容测试器对电容器的性能进行评估,以确定其是否满足设计要求。 通过测量不同频率、温度等条件下的电容器性能,可以
    发表于 12-25 14:40
    详解电解电容
    电解电容的概念         电解电容的金属箔为正极(铝、钽、铌),与正极紧贴金属的氧化膜是电介质(该电介质具有单向特性,所以正负极不可接反,一般1-2V的反向直流电流就可以使铝电解电容失效
    的头像 发表于 12-13 17:29 530次阅读
    贴片电解电容正负极怎么辨别吗?
    贴片电解电容的正负极辨别方法主要有以下几种:   一、外观特征判断 黑色标记或条带:通常,贴片电解电容的负极会有一个黑色的条带或标记,而正极则没有。这是最直接且常用的判断方法。 引脚长
    的头像 发表于 12-05 14:47 710次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电解电容</b>正负极怎么辨别吗?
    贴片电解电容电解电容替换的选用
    贴片电解电容电解电容(通常指传统的圆柱形电解电容)在替换时,需要根据两者的特性和应用场景进行综合考虑。
    的头像 发表于 11-17 14:12 1167次阅读
    电容代理 判断电解电容的质量
    电解电容是电子设备中常见的元件,其质量的好坏直接影响到整个设备的性能和稳定性。以下是判断电解电容质量的几种方法: 1、外观观察法:首先,可以从外观上进行初步判断。优质的电解电容外观通常
    的头像 发表于 10-23 15:35 396次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>代理  <b class='flag-5'>判断电解电容</b>的质量
    电解电容正负极判断 电解电容的作用是什么
    电解电容器是一种常见的电子元件,它在电路中扮演着重要的角色。电解电容器的主要作用是储存和释放电能、滤波、去耦、平滑电压波动等。 电解电容器的正负极
    的头像 发表于 10-21 09:28 1332次阅读
    电解电容怎么测量好坏与原理
    电解电容器是一种常见的电子元件,主要用于电源滤波、信号耦合、去耦、能量存储等。在电子设备中,电解电容器的故障可能导致设备无法正常工作。 电解电容器的基本原理
    的头像 发表于 10-21 09:23 997次阅读
    纹波电流对电解电容的影响
    电解电容器是一种广泛应用于电子电路中的元件,以其较大的电容量和较低的成本而受到青睐。然而,在实际应用中,电解电容常常需要承受纹波电流的影响,这可能会对其性能和寿命产生不利影响。 电解电容
    的头像 发表于 08-29 09:13 1741次阅读
    贴片电解电容正负极判断方法
    贴片电解电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电源、滤波、耦合、去耦等领域。正确判断贴片电解电容的正负极对于电路的正常工作至关重要。 一、贴片电解电容
    的头像 发表于 08-21 09:09 1517次阅读
    如何判断电容是否损坏
    判断电容是否损坏可以通过以下几个方法: 一、目视检查 1、外观变形 :检查电容器外壳是否有变形、膨胀、漏液或烧焦痕迹,这些都是
    的头像 发表于 07-17 14:18 9607次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断电容</b>器<b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>损坏</b>
    高压电解电容虚标原因,高压电解电容虚标怎么判断
    高压电解电容内部使用的电解液通常是有机液体电解质。由于电解质的化学性质,电容器内部的电解液可能会
    的头像 发表于 06-08 17:15 1875次阅读
    电力补偿电容是否损坏判断标准
    电力补偿电容损坏可能会导致电力系统的效率下降,甚至会损坏其他设备。以下是一些判断电力补偿电容是否
    的头像 发表于 05-29 14:13 1342次阅读
    电力补偿<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>判断</b>标准
    电解电容如何区分正负极?电解电容怎么判断好坏?
    电子元件中的电解电容器,以其高电容值和低内阻特性,在电源平滑、信号耦合和能量存储等众多电路中发挥着不可或缺的作用。
    的头像 发表于 04-07 17:27 5505次阅读
