采用Pspice软件对软开关变换器电路进行仿真研究
电子设计 来源:电子设计应用 作者:邱涛,陈林康,李长 2021-03-09 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:邱涛,陈林康,李长兵
随着生产技术的发展,电力电子技术的应用已深入到工业生产和社会生活的各方面,目前功率变换器的开关变换技术主要采用两种方式:脉宽调制(PWM)技术和谐振变换技术。传统的PWM控制方式由于开关元件的非理想性,其状态变化需要一个过程,即开关元件上的电压和电流不能突变,开关器件是在承受电压或流过电流的情况下接通或断开电路的,因此在开通或关断过程中伴随着较大的损耗。变频器工作频率一定时,开关管开通或关断一次的损耗也是一定的,所以开关频率越高,开关损耗就越大,因而硬开关变换器的开关频率不能太高。相比之下软开关变换器的作用是,当电压加在器件两端或者电流流经器件时,抑制功率器件转换时间间隔,即软开关的开关管在开通或关断过程中,或是加于其上的电压为零,或是通过器件的电流为零。这种开关方式明显减小了开关损耗,不仅可以允许更高的开关频率以及更宽的控制带宽,同时又可以降低dv/dt 和电磁干扰。本文为了更好地说明不同软开关技术的区别,采用Pspice软件对其中两种有代表性的变换电路进行了仿真和分析。
软开关的原理
谐振开关技术的核心问题是为器件提供良好的开关工作条件,使得器件在零电压或零电流条件下进行状态转变,从而把器件的开关损耗降到最低水平。
软开关下的器件通断可以明显减少功率的开关损耗。
减小开关损耗通常有以下两种方法:在开关管开通时,使其电流保持在零或抑制电流上升的变化率,减少电流与电压的重叠区,从而减少开通的功率损耗,即零电流导通;在开关管开通前,减小或消除加在其上的电压,即零电压导通。
减小关断损耗有以下两种方法:开关管关断前,减小或消除加在其上的电流,即零电流关断;开关管关断前,减小或消除加在其上的电压,即零电压关断。
DC/DC变换器
软开关的分类及特点
DC/DC功率变换器目前所采用的几种方法如下:谐振变换器、准谐振变换器和多谐振变换器、零电压开关PWM变换器、零电流开关PWM变换器、零电压转换PWM变换器和零电流转换PWM变换器。
谐振变换器
该类变换器实际上是负载谐振型变换器,按照谐振电路的谐振方式,分为串联谐振变换器和并联谐振变换器两类。按负载与谐振电路的连接关系,也可分为两类:一类是负载与谐振回路相串联,称为串联负载谐振变换器;另一类是负载与谐振回路相并联,称为并联负载谐振变换器。在谐振变换器中,谐振元件一直谐振工作,参与能量变换的全过程。其缺点是:该变换器输出性能与负载关系很大,对负载的变化很敏感,电压调节一般采用频率调制方法,滤波电路参数难于选择,并且电路稍显复杂。
准谐振变换器和多谐振变换器
这类变换器的特点是:谐振元件参与能量变换的某一个过程,不是全程参与。准谐振变换器分为零电流开关准谐振变换器和零电压开关准谐振变换器。由于运行中变换器工作在谐振模式的时间只占一个开关周期中的一部分,而其余时间都是运行在非谐振模式,因此“谐振”一词用“准谐振”代替。
零开关PWM变换器
该类变换器可分为零电压开关PWM变换器和零电流开关PWM变换器。零开关PWM变换器技术是在PWM技术和谐振技术之间取了折中。在准谐振变换器的基础上,加入一个辅助开关管,来控制谐振元件的谐振过程,实现恒定频率控制,即实现PWM控制。它既可以通过谐振为主功率开关管创造零电压或零电流开关条件,又可使电路象常规PWM电路一样,在恒频下通过改变占空比调制来调节输出电压。当开关转化完成后,转换器返回到普通的PWM操作模式,因此可以减小电路的能量。开关损耗以最小的导通损失为代价而得到减少。然而这种变换器也有其自身的缺点,以零电压PWM变换器为例,它与上面提到的零电压开关准谐振变换器有个共同的特点就是开关管和谐振电容、谐振电感的电压和电流应力是完全一样的,也就是说要承受很高的电压,这对于开关管来说是一个缺陷。
零转换PWM变换器
该类变换器分为零电压转换PWM变换器和零电流转换PWM变换器。对于使用MOSFET管的高频转换器来说,若能实现完全零电压转换操作,器件的功能就能很好地发挥出来,对于功率MOSFET来说,它们的器件特性非常依赖于电压等级。然而,零电压开关准谐振变换器中的开关器件承受了其在PWM电路中的两倍电应力,开通损耗将大大增加。并且,主开关大的关断电流将增加关断损耗。当少数载流子器件,比如IGBT或BJT用于功率开关时,更要注意以上的缺陷。因此,前面几种变换器与常规的硬开关变换电路相比,都毫无例外地极大地增加了电路中开关管的电压或电流应力,使电路中的导通损耗明显增加,从而部分地抵消了开关损耗降低的优点。零转换PWM变换器在开关上串联一个谐振网络,对于主控和辅助开关都可以在不增加其电压和电流应力的情况下动作。
两种电路的Pspice仿真结果及比较
这里仅对两种具有代表性的变换器电路:升压半波模式的零电压开关准谐振变换器和升压零电压转换PWM变换器进行Pspice仿真。设定两种电路的输入电压相同,以此分析比较开关管两端的电压应力。
图1 升压半波模式的零电压开关准谐振变换器原理图
升压半波模式的零电压开关
准谐振变换器仿真
图1为升压半波模式的零电压开关准谐振变换器的电路原理图,仿真参数如图中所示,开关频率为700kHz。用Pspice软件对原理图进行仿真,仿真结果如图2所示。
图2 开关管通断及其所受电压应力仿真波形
从图2中可以看出,当开关管关断时,谐振电容限制了电压的上升率,使开关管实现了零电压关断。谐振电容电压下降到零,开关管的反并联二极管导通,将开关管的电压箝在零位,此时开关管在零电压下导通。但同时也发现开关器件的确承受了很高的电压应力,选择开关器件时要加以考虑,这给实际应用带来了安全性和可靠性的麻烦。
零电压转换PWM变换器仿真
图3 为升压零电压PWM变换器的电路原理图,仿真参数在图上标明,其中Q为主开关管,Qa为辅助开关管,开关频率为100kHz。主副开关管的驱动波形如图4所示。
图3 升压零电压PWM变换器原理图
图4 主副开关管的驱动仿真波形
主开关管的导通和关断都是在零电压的条件下,辅助电路工作时间不长,只在主开关管开通工作时一段时间,因此辅助电路的损耗很小。值得注意的是,由于辅助谐振网络与主功率开关器件并联,因而在使主开关器件软开关工作的同时,并没有增加过高的电压应力,这一点是与上面所提到的几种变换器完全不同的。零转换PWM变换器所具有的这些优点,使得其成为目前在工程实际应用中最有发展前途的功率变换电路拓扑之一。
结语
软开关技术在提供低损耗和更高工作频率上比目前的硬开关技术取得了更显著的效果,由于软开关转换器的研发努力,早期的商用器件的性能有了大幅度提高,也证实了这种技术所具有的潜在能力。最明显的是在工业和商业产品中的功率变换器,这些变换器将直流电转换成所要求幅值可调的直流电、或者幅值和频率都可调的单相或多相交流电。然而,现在的软开关变换器技术应用了谐振原理,电路中存在串联或并联的谐振网络,谐振网络在电路中的存在必然会产生谐振损耗,使得控制系统变得更加复杂,这就使电路受到这种固有问题的影响,限制了软开关变换器技术的应用。现在国内外许多人员在研究是否能实现以及如何实现无谐振网络的软开关变换器技术,并已取得一些进展。可以预言,无谐振网络的软开关变换器将是软开关变换技术的发展趋势。
责任编辑:gt
  • 开关
  • PWM
    PWM
  • 变换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关变换器的实用仿真与测试技术
    开关变换器控制系统,仿真软件简介,开关变换器仿真
    发表于 06-11 16:50
    基于PROTEUS的开关直流变换器仿真电路
    跪求一个基于proteus的开关直流变换器仿真电路例子,基于上述文件的,老是做出来不合适,各位大神帮帮忙,替我找找是哪里的问题,谢谢!
    发表于 04-18 16:55
    新型ZVS 开关直流变换器研究
    新型ZVS 开关直流变换器研究:摘要:综述了几种新型的零电压(ZVS)DC/DC变换器,并分析了变换
    发表于 06-19 19:49 60次下载
    基于UC3875的开关DCDC变换器研究
    本文介绍了移相式准谐振变换器控制集成电路UC3875 特点及应用场合,并就其组成全桥ZVS 开关3KW DC/DC 变换器
    发表于 09-18 10:51 165次下载
    开关变换器
    8.1硬开关、LC缓冲开关和LC谐振零开关基本条件8.2开关的基本特性和类型8.3准谐振DC
    发表于 03-03 15:35 0次下载
    基于单周期控制的开关AC/DC变换器
    基于单周期控制的开关AC/DC变换器   摘要:提出了一种开关单周期控制AC/DC
    发表于 07-14 17:50 1185次阅读
    基于单周期控制的<b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>开关</b>AC/DC<b class='flag-5'>变换器</b>
    准谐振开关反激变换器研究
    准谐振开关反激变换器研究   摘要:介绍了一种准谐振开关
    发表于 07-15 09:03 6669次阅读
    准谐振<b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>开关</b>反激<b class='flag-5'>变换器</b>的<b class='flag-5'>研究</b>
    新型ZVZCT开关PWM变换器研究
    新型ZVZCT开关PWM变换器研究 摘要:提出一种新型的ZVZCT开关PWM
    发表于 07-25 10:37 1143次阅读
    开关双向DC-DC变换器研究
    开关双向DC-DC变换器研究
    发表于 11-05 17:45 22次下载
    开关功率变换器开关电源的原理、仿真和设计
    本文介绍了开关变换器、基本开关变换电路和谐振变换器等知识,详解了
    发表于 11-24 16:15 81次下载
    <b class='flag-5'>开关</b>功率<b class='flag-5'>变换器</b>及<b class='flag-5'>开关</b>电源的原理、<b class='flag-5'>仿真</b>和设计
    使用PSpice进行Buck变换器仿真研究的资料说明
    作为一种基本的DC/DC降压式变换电路, Buck变换器被广泛应用于电机的无级变速与控制。本文基于PSpice 软件,对Buck
    发表于 08-28 17:46 28次下载
    使用<b class='flag-5'>PSpice</b><b class='flag-5'>进行</b>Buck<b class='flag-5'>变换器</b>的<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>研究</b>的资料说明
    车载充电PWM开关DCDC变换器研究资料说明
    过程中的高效运行。针对车载充电系统,首先指出 DC-DC 变换器设计要求,并分析传统原边移相控制全桥 DC-DC 变换器固有的不足,再从主电路拓扑、驱动方式和控制策略三个方面,详述车载充电机中 PWM
    发表于 05-25 08:00 11次下载
    车载充电PWM<b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>开关</b>DCDC<b class='flag-5'>变换器</b>的<b class='flag-5'>研究</b>资料说明
    开关功率变换器——开关电源的原理、仿真和设计(原书第3版)
    设计方法; 开关变换器仿真工具,包括开关变换器PSpice和MATLAB
    发表于 07-26 12:06 0次下载
    <b class='flag-5'>开关</b>功率<b class='flag-5'>变换器</b>——<b class='flag-5'>开关</b>电源的原理、<b class='flag-5'>仿真</b>和设计(原书第3版)
    脉宽调制DC/DC全桥变换器开关技术的研究
    脉宽调制DC/DC全桥变换器开关技术的研究(通信电源技术期刊几号发行)-脉宽调制DC/DC全桥变换器
    发表于 08-31 19:12 30次下载
    脉宽调制DC/DC全桥<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>开关</b>技术的<b class='flag-5'>研究</b>
    关于开关技术双向全桥dcdc变换器研究
    关于开关技术双向全桥dcdc变换器研究(电脑电源技术指标包括)-关于开关技术双向全桥dc/d
    发表于 09-18 18:12 30次下载
    关于<b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>开关</b>技术双向全桥dcdc<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>研究</b>
