机油在发动机的运作过程中十分重要主要起到润滑、密封、和缓冲的作用一些车主发现爱车有机油增多、乳化的现象这是正常的吗是不是车出故障了会不会造成发动机的损伤
小编就和大家聊聊机油增多的问题
机油增多的原因是什么?
一般来说,出现机油增多的现象,通常是两种情况:一种是汽油进入了机油里面,另一种是“水”进入机油里面。 先说说汽油进入了机油里面的情况。 原理上,发动机正常作业时将汽油喷进燃烧室,雾化的汽油会被充分燃烧。如果在冷车或预热不充分的情况下,由于温度较低,喷入缸内的汽油容易雾化不充分,冷凝成油滴挂在发动机内壁上,从而形成“湿壁”(油膜)。 积攒到一定量,这部分汽油便会伴随活塞环的运动,通过机油环进入到曲轴箱,混入机油里,导致机油液面上移,这就是所谓的机油“增多”。 在正常情况下,因为发动机的高温和曲轴箱强制通风系统的作用,这些少量的汽油会通过曲轴箱强制通风系统进入燃烧室重新燃烧掉,并不会导致燃油稀释。 但是当外界气温极低,或者车主短途发动汽车、连续启停,发动机温度一直升不上去,燃油稀释率就会逐渐上升,从而导致机油量增加。 此外,如果发动机的汽油喷油嘴出现滴漏现象,也会导致机油增多。 再说一下,“水”是如何导致机油增多的。 发动机的水道和油路本是分开的,但如果出现气缸垫损坏、气缸套下部密封圈损坏、气缸套破裂或有气孔、密封材质老化或腐蚀等种种情况,就会致使水蒸气或者冷却液进入曲轴箱,与机油混在一起,造成机油乳化现象(机油出现白色泡沫),导致机油增加。
发现机油增多该怎么处理?
疫情防控期间,一些车辆长时间闲置,或长时间低温、冷启动短距离行驶,可能会出现机油少量“增多”的现象。一般当机油少量增多时,不影响驾驶性能,车主们不必过度紧张。 机油的作用是润滑发动机的各个零部件。机油不是完全要保证它的纯洁度,并不会因为混入了少量的水分或汽油而迅速“变质”。 正常情况下,机油是容许混入5%以内的杂质。但值得注意的是,机油液面增高量并不能直接反映机油失效的程度,稀释程度才是衡量标准。 不过,机油增量过多时就需要提高警惕了。这种情况时常伴随着汽油味较大,发动时有明显噪音等现象,那就需要去正规的4S店仔细检查。 机油增多往往会导致机油乳化。如果仅仅是机油盖和机油口有乳化的液体,但机油尺依旧光洁,那可能是因为机油盖温度比发动机低而积聚的冷凝水造成,不需要过度紧张,可以尝试跑跑高速和长距离,让曲轴箱强制通风系统合理运转。 图片来源|极驾客 但如果机油尺拔出来上面也是奶白色液体,那就要小心了,这说明你的机油已经被污染,需要更换了!
如何避免机油增多?
保养很重要,在做到定期常规保养的基础上,每三个月检查一次机油尺。 日常用车时,车主们应当根据实际情况选择合适粘稠度的机油,不盲目追求高标号机油。 在冬季低温天气下要增加一些热车时间,每次启动尽量让发动机尽长时间保持正常工作温度,不要频繁短途行驶。 注意要适当提高长距离用车频率,偶尔出去跑跑高速,也是行之有效的方法,顺便还能清理下气缸的积碳。
编辑:jq
举报投诉
原文标题:机油竟然增多了,是不是我的车坏了?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它主要用于监测发动机内部的机油压力,以确保发动机的正常运行。如果机油压力过低,可能会导致发动机润滑不良,从而引发发动机损坏。因此,正确安装机油
发表于 06-19 09:42
•155次阅读
机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它负责监测发动机内部的机油压力,并将这个压力信号转换为电信号,传递给发动机控制单元(ECU)。ECU根据机油压力信号来调整发动机的运行状态,以确保
发表于 06-19 09:37
•165次阅读
机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它能够实时监测发动机的机油压力,从而保证发动机的正常运行。如果机油压力传感器出现故障,可能会导致发动机润滑不良,甚至引发发动机损坏。因此,对于机
发表于 06-19 09:34
•165次阅读
加剧、甚至发动机损坏等一系列严重问题。 一、机油压力传感器故障的常见现象 机油压力警告灯亮起 机油压力传感器故障最常见的现象就是机油压力警告
发表于 06-19 09:29
•276次阅读
机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它可以实时监测发动机的机油压力,保证发动机的正常运行。本文将详细介绍机油压力传感器的接线方法,包括接线原理、接线步骤、注意事项等内容。 一、机油
发表于 06-19 09:27
•403次阅读
5月30日-31日,诚迈科技汽车子公司智达诚远应邀参加2024高通汽车技术与合作峰会,全面展示了基于高通芯片平台打造的智能座舱和舱驾融合解决方案,助推汽车产业创新变革和驾乘体验升级。 诚迈科技汽车
发表于 06-05 10:22
•251次阅读
电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象? 当电阻坏了,不能直接连入电路中,因为电阻是电路中的一个重要组成部分,它起着限制电流流动和分压的作用。如果电阻
发表于 03-05 16:47
•1025次阅读
在当今这个飞速发展的时代,科技的进步为我们的生活带来了许多意想不到的便利。其中,乳化沥青设备物联网解决方案便是其中之一。乳化沥青设备作为道路建设和维护的关键装备,其运行状态直接影响到工程质量和效率
发表于 03-04 15:41
•145次阅读
今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油
发表于 01-10 07:26
检查机油尺是有技巧的,需要等车辆冷却下来再看机油尺,因为要等机油回落到油底壳下方才是最好的检查实际,否则容易造成误判。
发表于 01-02 11:12
•203次阅读
pcba和pcb坏了怎么维修
发表于 12-18 10:45
•824次阅读
11月13日,大陆集团发布消息称,已确定采取进一步措施以增强其汽车子集团的竞争力。其中,汽车子集团正精简其业务和行政组织结构,通过该部署,将于2025年全面实现每年在行政组织结构中约4亿欧元(约合4.28亿美元)的成本节省。
发表于 11-17 17:01
•1149次阅读
也就是车前轮的转角是需要区分正负的,因为执行的时候需要让车子知道我是该往左转还是往右转,那么我如何知道我我的前轮转角应该是正的还是负的,换句话说我如何判断我的车是在参考路径的左边还是右边?已知车辆当前的pose(xyheading) 和参考路径waypoint的pose(
发表于 10-18 06:25
在我们日常生活中,汽车对于很多人来说已经成为了必不可少的交通工具。然而,有时候我们会遇到车打不着的情况,这给我们的生活带来了一些困扰。本文将介绍一些解决车打不着问题的方法。
1. 检查电池
当汽车无法打着火时,首先要检查电池。电池可能已经失去电力,或者出现了腐蚀现象。如果电池失去了电力,可以尝试使用电瓶启动器或者拖车来解决问题。如果电池出现了腐蚀现象,可以使用温水和苏打粉的混合物来清洁电池终端。
2. 检查点火系统
如果电池正常工作,但车仍无法打着火,那么可能是点火系统出现了问题。首先要检查火花塞,看看是否需要更换。此外,还应检查点火线圈和点火模块是否正常工作。如果发现问题,建议前往汽车修理店进行维修或更换。
3. 检查燃油系统
另一个可能导致车打不着的原因是燃油系统出现问题。首先,检查油箱中的燃油是否充足。如果燃油不足,加油可以解决问题。此外,还应检查燃油泵和燃油过滤器是否正常工作。如果发现故障,需要寻求专业帮助。
4. 检查点火开关
如果以上方面都正常,那么可能是点火开关出现了故障。点火开关是启动汽车的关键部件,如果出现问题,将无法打着火。可以尝试使用备用钥匙来解决问题,如果备用钥匙仍然无法打着火,需要将车辆送至维修站进行修理或更换点火开关。
5. 寻求专业帮助
如果以上方法仍然无法解决问题,建议寻求专业的汽车修理服务。专业技师可以通过进一步诊断来确定车辆出现问题的具体原因,并进行相应的修复。在寻求帮助时,尽量选择信誉良好的修理店,确保获得质量保证。
综上所述,当车打不着时,我们可以通过检查电池、点火系统、燃油系统和点火开关来解决问题。如果自己无法解决,那么寻求专业帮助是明智的选择。无论何时遇到车辆问题,保持冷静并采取正确方法来解决,以确保车辆正常运行。
发表于 10-16 10:48
乳液是什么?它是两种或多种不相混合的液体的共同体。那么,这些互不相容的液体是如何混合在一起的呢?这就要归功于超声波的神奇力量。超声波乳化棒,就像一个无形的魔法师,将高强度的超声波能量耦合到液体中,引发声空化现象。
发表于 09-26 11:07
•450次阅读
