汽车电瓶的内阻值是越大好?还是越小好?为什么?
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2021-03-10 11:29 次阅读
所有电池的内阻都是越小好,内阻越小,大电流放电能力越强,电能释放越充分。
任何电源都或多或少的具有一定的内阻,为了提高带负载能力,我们希望电源的内阻越小越好。
上图中电阻r为汽车电瓶的内阻,RL为负载,其与电瓶内阻r为串联关系,流过r的电流与负载电流相等。假设r的大小不变,则负载电流越大,流过内阻r的电流也越大,r两端的电压也就越高,从而使加在负载RL两端的电压减小,若内阻上的压降过大,甚至会导致RL无法获得额定工作电压而无法正常工作,故我们希望电瓶的内阻越小越好,以便在带动重负载时,内阻上不会产生明显的压降。
电瓶的内阻会随着使用时间的增长而变大,尤其是快报废的电瓶,内阻显著增大,此时虽然充满电后电瓶电压较高,但由于内阻变得较大,一接上大电流负载,内阻上便会产生较大的压降,从而使负载两端的电压降低。
编辑:lyn
  • 内阻
  • 电池
原文标题:汽车电瓶的内阻,值越大越好,还是越小越好?
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    晶振的内阻是什么?
    的叫法不同而已。理论上讲,这个数值越小越好,因为电阻值越大,晶振起振需要的功耗则越大。在电流(激励功率)不变的情况下,晶振电阻过大,就容易造成自身起振困难,甚至不
    的头像 发表于 09-21 08:09 585次阅读
    晶振的<b class='flag-5'>内阻</b>是什么?
    内阻测试仪怎么看电池好坏
    内阻测试仪是一种用于测量电池内阻的仪器,通过测量电池的内阻值,可以判断电池的性能和健康状况。电池的内阻是电池内部电阻的总和,包括电解液、电极材料、隔膜等的电阻。电池
    的头像 发表于 09-18 17:31 879次阅读
    贴片电阻的阻值越大功率就越大吗?
    贴片电阻的阻值与功率之间并没有直接的正比关系。电阻的阻值是指电阻器对电流的阻碍程度,它决定了在给定电压下通过电阻器的电流大小。而电阻的功率则是指电阻器在工作时所消耗的电能,它与电阻器两端的电压和通过
    的头像 发表于 08-30 14:38 399次阅读
    贴片电阻的<b class='flag-5'>阻值</b><b class='flag-5'>越大</b>功率就<b class='flag-5'>越大</b>吗?
    纹波系数越大越好还是越小越好
    纹波系数(Ripple Coefficient)是一个衡量电源稳定性和质量的重要参数,它反映了直流电源中电压波动的大小。在电子电路中,纹波系数的大小直接影响到电路的性能和可靠性。 一、纹波系数的定义 纹波系数是指在直流电源输出电压中,交流成分的有效值与直流成分的有效值之比。用数学公式表示为: 纹波系数 = 交流成分有效值 / 直流成分有效值 其中,交流成分有效值是指电源输出电压中的交流分量,而直流成分有效值是指电源输出电压中的直流分量。
    的头像 发表于 08-29 10:18 1853次阅读
    陶瓷电容漏电流是越大越好还是越小越好
    陶瓷电容广泛应用于多种电路,其漏电流是重要参数。漏电流影响电路性能,主要源于陶瓷电介质和电极材料的漏导。设计时需评估控制漏电流,一般越小越好,过大可能导致发热损坏。
    的头像 发表于 08-05 14:45 474次阅读
    陶瓷电容漏电流是<b class='flag-5'>越大</b>越好<b class='flag-5'>还是</b><b class='flag-5'>越小</b>越好
    陶瓷电容漏电流是越大越好还是越小越好
    的头像 发表于 08-05 14:28 395次阅读
    测电源内阻是内接还是外接
    选择内接法还是外接法取决于电源的内阻和负载电阻的大小。 电源内阻的测量方法 电源内阻是指电源内部的电阻,它会影响电源的输出电压和电流。在测量电源内阻
    的头像 发表于 08-01 09:30 2718次阅读
    共模电感阻抗大好还是阻抗小
    电子发烧友网站提供《共模电感阻抗大好还是阻抗小.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 10:47 0次下载
    电源内阻和外阻是并联还是串联
    电源内阻和外阻的连接方式取决于具体的电路设计和应用场景。在大多数情况下,电源内阻和外阻是串联的,但也有一些特殊情况下它们可能是并联的。 电源内阻和外阻串联的情况 在大多数电源电路中,电源内阻
    的头像 发表于 07-29 15:27 1901次阅读
    相位噪声越大越好还是越小越好?
    相位噪声是通信系统中的一个重要概念,它指的是系统输出信号相位的随机变化。
    的头像 发表于 05-30 14:33 972次阅读
    电感是越大越好还是越小越好呢?
    电感的选择并不是简单的“越大越好”或“越小越好”。电感器的大小(即电感值)应根据具体的应用需求、电路设计和性能要求来决定。
    的头像 发表于 05-06 15:31 5926次阅读
    电池内阻大好还是
    电池内阻是衡量电池在工作时电流流过电池内部所受到阻力的指标。理想情况下,电池的内阻越小越好,因为较小的内阻意味着在电流通过电池时能量损失较小,从而提高了电池的效率和输出电压,这对于电池
    的头像 发表于 04-29 16:45 4726次阅读
    cs1237两个差分线,正极端电压大于负极端,两者相差越大,读出来的数据越来越小
    尝试加上补码转原码也是一样,压差越来越大,数值越来越小,正常不应该是越来越大吗?
    发表于 03-30 10:52
    热敏电阻温度越高电阻越大还是越小
    热敏电阻材料的电阻值会随温度变化而变化。一般来说,热敏电阻有两种温度敏感特性:负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)。
    的头像 发表于 02-02 10:58 7756次阅读
    LTC3108升压模块是不是输入电压越大损耗越小
    LTC3108升压模块的功率损耗除了和本身有关和输入电压的关系是什么样的?是不是输入电压越大损耗越小?例如:输出电压为3.7V时,输入电压为30mV和300mV的功率损耗哪个大些?
    发表于 01-15 07:31
