怎么样的PCB才能承受住100 A的电流?
传感器技术 来源:电子产品世界 作者:电子产品世界 2021-03-10 13:57 次阅读
通常的PCB设计电流都不会超过10 A,甚至5 A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2 A。但是最近要给公司产品设计动力走线,持续电流能达到80 A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100 A以上。
那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100 A的电流?
01
方法一:PCB上走线
要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、信号要通过的路径。根据中学物理知识可以知道一个物体的电阻与材料、横截面积、长度有关。由于我们的电流是在铜皮上走,所以电阻率是固定的。横截面积可以看作铜皮的厚度,也就是PCB加工选项中的铜厚。通常铜厚以OZ来表示,1 OZ的铜厚换算过来就是35 um,2 OZ是70 um,依此类推。那么可以很轻易地得出结论:在PCB上要通过大电流时,布线就要又短又粗,同时PCB的铜厚越厚越好。
实际在工程上,对于布线的长度没有一个严格的标准。工程上通常会用:铜厚/温升/线径,这三个指标来衡量PCB板的载流能力。
以下两个表可以参考:
从表中可以大约知道1 OZ铜厚的电路板,在10°温升时,100 mil (2.5 mm) 宽度的导线能够通过4.5 A的电流。并且随着宽度的增加,PCB载流能力并不是严格按照线性增加,而是增加幅度慢慢减小,这也是和实际工程里的情况一致。如果提高温升,导线的载流能力也能够得到提高。
通过这两个表,能得到的PCB布线经验是:增加铜厚、加宽线径、提高PCB散热能够增强PCB的载流能力。
那么如果我要走100 A的电流,我可以选择4 OZ的铜厚,走线宽度设置为15 mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性。
02
方法二:接线柱
除了在PCB上走线之外,还可以采用接线柱的方式走线。
在PCB上或产品外壳上固定几个能够耐受100 A的接线柱如:表贴螺母、PCB接线端子、铜柱等。然后采用铜鼻子等接线端子将能承受100 A的导线接到接线柱上。这样大电流就可以通过导线来走。
03
方法三:定做铜排
甚至,还可以定做铜排。使用铜排来走大电流是工业上常见的做法,例如变压器,服务器机柜等应用都是用铜排来走大电流。
附铜排载流能力表:
04
方法四:特殊工艺
另外还有一些比较特殊的PCB工艺,国内不一定能找得到加工的厂家。英飞凌就有一种PCB,采用3层铜层设计,顶层和底层是信号布线层,中间层是厚度为1.5mm的铜层,专门用于布置电源,这种PCB可以轻易做到小体积过流100A以上。
责任编辑:lq
  • 电阻
  • 电流
  • PCB板
原文标题:PCB板上可以走100A的电流吗?大电流路径设置技巧
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    示波器电流探头100mv/A和10mv/A的区别
    在电子工程和电路测试中,示波器电流探头是不可或缺的工具,用于测量电路中的电流电流探头的灵敏度是一个关键参数,它决定了探头能够检测到的最小电流变化。本文将探讨
    的头像 发表于 09-03 09:52 850次阅读
    pcb板上大电流电流怎么分
    在电子电路设计中,PCB(印刷电路板)是实现电子设备功能的关键部分。在PCB设计过程中,电流的分配是一个非常重要的问题。 一、电流的概念 电流
    的头像 发表于 08-15 09:39 878次阅读
    pcb线宽铜厚与电流的关系大吗
    PCB线宽是指电路板上导线(铜线)的宽度。线宽的大小直接影响电路的电流承载能力。 线宽与电流承载能力的关系 线宽越大,导线的电阻越小,电流承载能力越强。这是因为电阻与导线的截面积成反
    的头像 发表于 08-15 09:32 1208次阅读
    42V_4A/6A高频高压低EMI单片式同步降压器|4uA静态电流|具有扩频调频恒频功能
    并在高达 3MHz的频率下提供高效率而设计。其单片式结构采用 3mmx 4mm QFN 封装进行组装,集成了电源开关和所有必要的电路,因而造就了一款PCB面积极小的解决方案。 4µA的超低静态电流 (当
    发表于 07-12 18:29
    固态继电器的电流和电压承受能力
    固态继电器(SSR)是一种无触点的电子开关,广泛应用于各种电气控制系统中。其主要优点是无触点、无火花、无噪声、寿命长、响应速度快等。然而,固态继电器的电流和电压承受能力是其性能的重要指标之一,也是
    的头像 发表于 06-21 18:12 1340次阅读
    TIDA-01042-适用于 50A100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-01042-适用于 50A100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 11:30 2次下载
    TIDA-01042-适用于 50<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>100A</b> 和 200<b class='flag-5'>A</b> 应用的模块化电池测试仪<b class='flag-5'>PCB</b> layout 设计
    干货 | 记住这4个方法,PCB100A电流
    走线的持续电流应该能够承受100A以上。 那么问题就来了,怎么PCB才能
    的头像 发表于 03-11 07:50 583次阅读
    干货 | 记住这4个方法,<b class='flag-5'>PCB</b>超<b class='flag-5'>100A</b><b class='flag-5'>电流</b>
    CODACA超级大电流电感CPCF2016A-100MC中文资料
    科达嘉超级大电流电感CPCF2016A-100MC,电感值10.0μH,DCR4.50mΩ,饱和电流24.0A,温升电流17.5
    发表于 03-06 09:35 0次下载
    PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项
    PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项  PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,
    的头像 发表于 02-03 16:59 1815次阅读
    八种电流与线宽的关系公式总结
    PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能
    发表于 01-15 15:18 2922次阅读
    八种<b class='flag-5'>电流</b>与线宽的关系公式总结
    浪涌方案中PCB布线是什么的?
    关于正常工作电压设计时的安全间距我们可以参考UL60950的相关规范。另外我们以UL在UL796标准中规定了印制线路板耐压的测试标准是40V/mil或1.6KV/mm。这一数据指导在PCB导线之间设置能够承受Hipot的耐压试验的安全间距非常有用。
    发表于 01-15 15:04 484次阅读
    这4个方法教你,PCB100A电流
    要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB电流
    发表于 01-12 15:40 723次阅读
    这4个方法教你,<b class='flag-5'>PCB</b>超<b class='flag-5'>100A</b><b class='flag-5'>电流</b>
    盘点PCB设计中的常见错误
    搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
    的头像 发表于 01-12 09:53 1400次阅读
    盘点<b class='flag-5'>PCB</b>设计中的常见错误
    伺服同步主轴电机可以承受的最高温度是多少?
    20A左右的电流;转速1500rmp,负载40A左右;转速2000rmp,负载80A左右;转速3000rmp,负载110A左右。问题一,先不
    发表于 01-10 06:46
    pcb电流和线宽计算
    的应用。 首先,我们需要了解电流的概念。电流是电荷在单位时间内通过导体的数量,通常用安培(A)表示。在PCB上,电流的大小取决于电源电压和电
    的头像 发表于 12-30 11:25 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>电流</b>和线宽计算
