Type-C转HDMI方案带PD3.0快充可达100W ,typec扩展坞方案设计,AG9311MAQ设计电路,AG安格一颗AG9311MAQ可用实现typec五合一扩展功能,成本低,性价比高。
AG9311支持各种@1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbpsup通到DisplayPort 1.2,支持1路2路通道;HDMI支持4K/2K@30Hz输出。用户可以轻松地将AG9311集成到视频转换适配器和扩展坞上。
AG9311特点
1、显示
AG9311符合DisplayPort specification Revision 1.2
AG9311支持1.62(RBR)/2.7(HBR)/5.4(HBR2)Gbps数据速率
支持1/2线路配置
支持下行扩频时钟(SSC)
AG9311支持I2S总线音频提取
2、HDMI
HDMI高清多媒体接口
符合HDMI1.4和HDCP1.4规范
支持高达3Gbps
AG9311支持分辨率高达4kx2k@30Hz输出
支持HDCP键预先编程
兼容EDID和MCCS
支持采样率48kHz/44.1KHz/32KHz的LPCM双通道
3、USB Type-C PD
支持显示端口备用模式协议DisplayPort Alternate
符合USB PD3.0
集成Type-C RP and RD电阻器
支持2个USB Type-C端口
支持USB宣称
集成USB2.0全速
4、单片机系统及接口
集成16位单片机
集成用于固件升级的64KB闪存
支持3通道8 bit分辨率ADC
3.3V:3V至3.6V操作
1.2V:1.08至1.32V运行
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
HBM 2KV ESD性能
面板和背光控制
可编程液晶面板电源顺序
支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码高速eDP的交流耦合差分RGB格式的信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS发射机,配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可配置为支持高达1920x1200分辨率,频率为60HZ刷新率。此外,CS5211还具有显示增强功能,包括背光逆变器控制,亮度调节、图像抖动算法和EMI降低机制有利于系统制造商。
CS5211配置为eDP到LVDS转换器;LVDS变送器支持单端口18位,单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,支持OpenLDI和SPWG位映射。
编辑:jq
pcb
4418文章
23979浏览量
426422 -
USB Type-C接口
1文章
29浏览量
13884
原文标题:AG9311MAQ扩展坞Type-C转HDMI带pd3.0快充typec五合一方案设计开发电路
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Type-C接口如何实现视频传输?
Type-C领夹麦实现原理与LDR6500功能深度解析
避免踩坑:选择4K TYPE-C还是TYPE-C采集模块的关键因素
TE Connectivity USB Type-C仅充电插座技术解析
基于X-NUCLEO-SRC1M1 USB Type-C™ PD扩展板的技术解析与应用指南
Microchip EQCO5X31 USB Type-C™评估板技术解析与应用指南
Type-C接口都有啥功能:看完秒懂
AG9311MAQ扩展成本低性价比高的Type-C
