导读:为什么要用电磁弹射飞机?因为现在主流的蒸汽弹射系统还是上个世纪50年代的发射技术。所以磁悬浮淘汰蒸汽机,这不是必然的事情吗?
1
蒸汽弹射
蒸汽弹射已经弹不动飞机达到它的极限了。
蒸汽弹射最大输出能量约101.69兆焦,然而飞机的重量一直在增加,就是轻的也弹不动了。但是在未来弹射轻的其实更重要,小型无人机受不住蒸汽弹射,起伏太大,更做不到短时间内弹出几百架无人机的未来作战模式。
我们可以拿数据具体对比一下,以C-13系列蒸汽弹射器为例,重530吨,体积1132立方米,它的管道跟迷宫一样,加上油污很多,蒸汽到处飘的都是。
2
电磁弹射器
而新型电磁弹射器,重量直接是蒸汽弹射的一半,只有225吨,体积425立方米,缩小了一大半。要知道在航母上那可是真的寸土寸金,省下的空间就可以直接改成机库。多放点飞机,战力又可以提升。
还有就是蒸汽弹射维修维护真的太麻烦了。而电磁弹射出现故障时,自动监测系统会及时提示故障位置和信息,工作人员可以减少百分30。
3
优缺点
电磁弹射系统,相对于蒸汽弹射,可控是关键词。
蒸汽弹射,一旦蒸汽阀门打开,发射之后就没办法调整。而电磁弹射系统可以知道飞机发射过程中任何时候的速度,并且可以在发射过程中精确调节推力,可大可小,解决了蒸汽弹射不能弹无人机的问题。
电池弹射是电磁发射技术的延伸,它兄弟就是电磁炮,各自发展,基于强大的直线感应电动机,由四个主要部件组成,储能系统、能量转换系统、弹射装置、控制系统。
举个夸张的,电池弹射每45秒发射一次,电能以动力学的形式储存在自由飞轮里面。飞轮每分钟6400转,高速旋转,每个转子可储存122兆焦弹射能量,每次弹射用时3秒,峰值功率达到数百兆完,消耗一亿瓦电,就算是核动力也没办法提供这样的电力需求,所以提前用上面这种惯性储能方式。
以上我们知道电磁弹射是适应航母电气化,信息化发展的需要,电磁弹射是未来战争模式决定的必然趋势。
就像任何新技术一样,这项新技术还存在很多问题。在装机上线后,出现各种bug困难重重,但是看得到的巨大的改进空间,让无数的工程师兴奋。
从二十世纪四十年代就开始研制,放弃又捡起来,制造样机、制造比例模型,直到攻克关键技术。1999年,格鲁曼公司和通用原子公司赛马开始,分别开始了全尺寸,全功率,半长度的样机研制。
陆地演示样机成功后,最终通用原子拿到了5.73亿的研制合同。
那么为什么通用原子这家公司这么厉害呢?
特斯拉收购的Maxwell,就是从通用原子手里面买过来的。通用原子为什么一直手握Maxwell?因为Maxwell的超级电容器瞬间大功率可以用在它的核心产品--电磁炮上。而通用原子的核心业务就是电子炮和无人机。
是不是明白了为什么选择通用原子?
那就是可扩展性。它能给航母搭一个电磁系统+无人机的平台出来,即放无人机和打无人机,这是大家能想得到的未来战争场景。最近大家也看到了苗头,它的全球最强无人机MQ-9B可以飞跃大西洋进行攻击,并且能飞行2天不落地,所以航母+电磁系统+无人机将有很大的发展空间。
原文标题:电磁弹射为什么能淘汰蒸汽发射?看完这篇就懂了!
文章出处:【微信公众号:EDA365】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电磁
15文章
1135浏览量
51845
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
