FC-LDG系列智能型电磁流量计
传感器技术 来源:传感器技术 作者:传感器技术 2021-03-10 15:00 次阅读
北京方科自动化控制技术有限公司
北京方科自动化控制技术有限公司是一家专业从事工业自动化仪表的开发、研制和生产的高新技术企业。公司主要产品有:流量、压力、液位、温度、显示表等五大系列五十多个品种,同时从事PLC控制柜、电气柜自控系统的设计、设备成套供货、软件编程和现场安装调试及上述范围内的技术咨询和技术支持工作。广泛应用于电力、钢铁、化工、冶金、环保等众多行业。
方科流量计
1、FC-LDG系列智能型电磁流量计
压电晶体将卡门漩涡频率转换为与流量成正比例的电流或电压脉冲信号,或经F/I转换成4~20mA标准信号,常用于蒸汽、气体、粘度较小液体工况下的体积流量测量。
技术参数
测量口径:l0mm~1200mm
流速范围:0.3~l0 m/s
导 电 率:≥5/μs/cm
测量精度:土 0.5%,土 0. 2%(量程指定段)
机械振动频率:≤55Hz
防护等级:IP65、IP67、IP68
防爆等级:ExdIIBT4
工作电源:220VAC 土 15%,24VDC 土 5%
功耗:13W 现场显示断电
保存时间:10 年
环境温度:-25℃~+60 ℃
相对湿度:5%~95%RH
输出信号:4~20mA、0~5KHZ(两路同时输出)
通讯接口RS232RS485、(通讯协议HART、Modbus可任选)
2、FC-LUGB 夹装式涡街流量计
压电晶体将卡门旋涡频率转换为与流量成比例的电流或电压脉冲信号,或经F/I转换成4~20mA标准信号,常用于蒸汽、气体、粘度较小液体工况下的体积流量测量。
技术参数
口径范围:DN25-DN300
工作电源:24VDC
输出信号:脉冲、4-20mA
精度等级:l 级、1.5级
流体温度:-40~280℃ 瞬间耐温:300℃
环境温度:-40~55℃
环境湿度:0-90%RH
公称压力:2.5MPa 、 4.0MPa
本体材质:1Grl8Ni9Ti,316L
防护等级:IP65
防爆等级:dIIBT4(隔爆型)、iaIICT5(本安型)
液体流速范围建议选择0.4-4m/s
气体流速范围建议选择:4-40m/s
3、FC-DBLU 型插入式涡街流量计
测量内径DN250~1000mm工业管道内的液体、气体或蒸汽的流量。对低压、常温的无毒、无腐蚀流体,可采用带阀门的不停车安装方法。按国际标准化组织ISO7145《在环形截面封闭管道中的流体流量测定—在截面一点的速度测量法》,采用埋入压电晶体的涡街测速探头,插入大口径工业管道内,将卡门旋涡频率转换为与流量成正比的电流或电压脉冲信号(LUGB型),或4~20mA(DBLU型)。
技术参数
精度等级:2.5级
环境温度:-40~55℃ 环境湿度:0-90%RH
公称压力:1.6MPa、2.5MPa
公称通径:DN250~1000mm
工作电源:24VDC
防护等级:IP65
防爆等级:dlIBT4、ialICT5
4、FC型一体式涡街流量计
FC现场显示智能涡街流量计,具有现场显示瞬时、累计流量功能,并可通过表头智能按钮置入介质密度,或同现场温度、压力传感器组成一套质量测量系统,供电不便的场合可选择电池供电。压电晶体将卡门旋涡频率转换为与流量成正比的 4~20mA 信号,经电路放大整形和系数分频后,同10位液晶(LCD)显示器显示累积流量,6位液晶显示器显示瞬时流量。
技术参数
精度等级:1 级、1.5 级。
流体温度:-40~250℃ 瞬间耐温:300℃
环境温度:-20~50℃ 环境湿度:0-90%RH
公称压力:2.5MPa、4.0MPa
工作电源:24VDC 或内部3.6V 电池供电
防爆规格:防爆标志:iaIICTl-6,dIICT4
安装方式:本流量计可在水平或垂直管道上安装,直管段要求至少前 10D、后 5D、D 为管道的内径,安装时用配套供货的凹面法兰和双头螺栓将流量计本体夹紧在管道上。
流量范围:参见 LUGB系列
外形尺寸:(H.L.DN 尺寸同 LUGB)
5、FC系列涡轮流量计
FC型系列涡轮流量计,根据JB/T9246-1999机械部行业标准生产。涡轮及轴承均选用耐磨的硬质合金制造而成,具有精度高、耐高压、耐腐蚀、结构简单,便于安
维修,广泛用于液体和气体及工业流体。
技术参数
工作电压:24VDC或锂电池供电
输出信号:脉冲、4-20mA
精度等级:0.5级、1.0级
重 复 性:0.1%
环境温度:-20~50℃
环境湿度:0-95%RH
介质温度:-20~120℃
防护等级:IP65
防爆等级:DIIBT4
智能表头:7位LCD显示瞬时流量、累计流量
锂电池容量:3V可连续工作5年以上
通讯接口:RS485、RS232可选
6、FC-100 系列超声波流量计
FC-100系列流量计采用时差法测量原理,以测量管道封闭状态下的体积流量,应用于管道无法截流安装或超强腐蚀液体的状态下,尤其在大口径管道上应用具有极低的投入成本,安装方式及其简单,由于采用美国半导体公司高性能集成元器件,使性能更加稳定,尤其在城市供热及污水处理行业得以广泛地应用。
技术参数
可测量悬浮物含量小于10g/L,粒径小于1mm的液体,管道允许有衬里
工作电源:220VAC/24VDC,功耗小于10W,可在防爆场合下应用(dIIBT4)
输出:4~20mA,0~10mA,0~20mA
通信协议:MODBUS、MBUS、FUJI扩展协议,推荐选用MODBUS-RTU或MODBUS-ASCII协议
精度:优于1%
重 复 性:0.2%
流速范围:0~±30m/s,可正、反双向测量,最大流速:64m/s
测量口径:DN15~DN6000
环境温度及湿度:-20~70℃,0~85%RH相对湿度(指转换器
介质温度:-40~160℃
传感器防护等级:IP65 IP67 IP68(可浸在水深3米内长期工作)
传感器材质:1Cr18Ni9Ti/316L,加装二只温度传感器可组成热量计
转换器功能:具有断电计时,批量控制及打印接口便携式内置镍氢电池可充电连续工作达20小时超声波水表可选择锂电池供电,MODBUS-RTU协议,电池寿命5年以上
7、FC系列孔板流量计
节流装置是差压计或差压变送器配套构成为差压式流量计。广泛地被应用于单相条件下的液体、气体和水蒸气的流量测量、控制和调节,更适用于高静压高温的场合。我公司生产的节流装置和组件,执行标准为GB/T-2624-93和ISO5167-91,取压方式有角接取压、法兰取压和径距取压以及特殊取压,节流件有标准孔板,标准喷嘴、长径喷嘴、圆缺孔板、四分之一圆孔板、限流孔板、文丘里管等,供货形式可分为组件和整套装置,因而能在石油、化工、冶金、电力、纺织、食品、军工、能源、环保等行业的生产和实验过程中得到普遍使用。
8、流量开关
气液两用型,可用于气动和液压系统,可用于循环水、切削液及润滑油的断流监测,以及泵的空转保护。它有以下特点:
- 气体/液体通用
- 全不锈钢结构
- 流量可方便调节
- 带有开关指示灯
- 适合几乎任何管径
- 无损耗,不需要维护,安装简单
技术参数
设定范围:1~150cm/s(水),3~300cm/s(油),20~2000cm/s(空气)
信号输出:PNP,NPN,继电器,模拟量(4~20mA)常开+常闭
供电:24V±20%DC
接通电流:最大400 mA(PNP或NPN型),最大1A@24V ac/dc (继电器型)
空载电流:最大80mA
流量指示:LED排 (6个)
设定方式:电位器设定
耐压范围:100bar
响应时间:1~13s,典型值2s
电气保护:反相,短路,过载保护
防护等级:IP67
介质温度:-20~80℃
环境温度:-20~80℃
储存温度:-20~100℃
接线方式:M12接插件
材质:探头:不锈钢304(可选316L),外壳:不锈钢304
重量:约0.4kg
初始化时间:约8s
介质温度变化:≤4℃/s
责任编辑:lq
  • 电流
  • 流量计
  • 自动化仪表
原文标题:北京方科流量计
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁流量计不能测量什么介质,进来了解
    电磁流量计是一种基于电磁感应原理的流量测量仪表,它能够测量各类导电液体的体积流量。然而,电磁
    的头像 发表于 12-23 13:20 74次阅读
    智能型电磁流量计的特点与应用
    应用 :     SKLD系列 智能型电磁流量计 利用恒流低频三值矩形波或双频矩形波励磁,既有矩形波磁场的优点,又克服了正弦波磁场的缺点;还可以消除电源电压波动、电源频率变化及励磁线圈
    的头像 发表于 11-26 10:24 175次阅读
    电磁流量计瞬时流量不稳定的原因
    流量监测过程中,电磁流量计是常用的工具之一。然而,有时我们可能会注意到 电磁流量计瞬时流量不稳
    的头像 发表于 10-21 10:02 243次阅读
    电磁流量计的主要参数及调整方法
    电磁流量计测量准确、无污染、管道内无可动部件、无阻流部件、测量中几乎没有附加压力损失等。这些优点使电磁流量计在各种工业流程中能够发挥重要作用,为生产过程的控制和优化提供重要依据,那
    的头像 发表于 10-16 11:37 586次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>的主要参数及调整方法
    平衡流量计与孔板流量计有哪些区别?
    平衡流量计也叫多孔孔板流量计,是一款节能差压流量计,基本上所有的孔板流量计、锥形、均速管、楔式、涡街、
    的头像 发表于 10-10 14:05 327次阅读
    平衡<b class='flag-5'>流量计</b>与孔板<b class='flag-5'>流量计</b>有哪些区别?
    电磁流量计安装注意事项与调试
    电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪表,凭借其高精度、稳定可靠的特点,被广泛应用于各种流体介质的测量。 和晟测控HSD电磁流量计
    的头像 发表于 09-04 14:26 393次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>安装注意事项与调试
    什么是四线制电磁流量计,与二线制电磁流量计有区别吗?
    四线制电磁流量计和二线制(通常称为两线制)电磁流量计是按照输出信号接线方式来区分的两种电磁流量计
    的头像 发表于 05-14 15:49 2143次阅读
    电磁流量计怎么复位
    电磁流量计是一种利用电磁感应原理来测量导电流体的体积流量的仪表。
    的头像 发表于 05-14 15:36 1449次阅读
    电磁流量计内衬材质有哪些?电磁流量计内衬变形是什么原因
    电磁流量计是一种利用法拉第电磁感应定律来测量导电流体体积流量的仪表。
    的头像 发表于 05-14 15:15 2032次阅读
    电磁流量计和磁电流量计有何区别
    电磁流量计和磁电流量计都是基于法拉第电磁感应定律来测量导电流体流量的仪表。
    的头像 发表于 05-11 16:04 757次阅读
    电磁流量计电极的作用及其类型是什么
    电磁流量计是一种利用电磁感应原理测量导电流体流量的仪表。在电磁流量计中,电极是关键部件之一,用于
    的头像 发表于 05-11 15:46 1239次阅读
    电磁流量计怎样接线
    电磁流量计的接线是确保其正确安装和运行的重要步骤。正确的接线方法不仅影响到流量计的测量精度,还关系到整个系统的安全。
    的头像 发表于 05-11 15:05 1392次阅读
    电磁流量计的工作原理及特点
    电磁流量计是一种利用电磁感应原理来测量导电流体流量的仪表。它具有一系列独特的优点,适用于多种工业过程的
    的头像 发表于 05-11 15:02 2977次阅读
    电磁流量计的特点有哪些?
    电磁流量计是一种利用电磁感应原理测量导电流体体积流量的仪表。
    的头像 发表于 05-08 17:04 831次阅读
    电磁流量计和磁电流量计有什么区别
    电磁流量计和磁电流量计是两种基于电磁感应原理的流量测量设备,它们在工业自动化和过程控制中都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-08 16:44 791次阅读
