H7230是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流达 5A。
H7230可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
H7230工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H7230带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H7230还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点:
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:130KHZ
◆ 输出电流达5A
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
应用领域:
◆ 手电筒
◆ 汽车灯照明
◆ 电动车/摩托车灯照明
【三功能模式全亮/半亮/爆闪LED车灯驱动IC H7230】
编辑:jq
芯片
457文章
51345浏览量
428237 -
emi
53文章
3608浏览量
128354 -
LED车灯
1文章
58浏览量
13608
LED汽车前大灯的散热挑战:光源设计中的关键议题
![<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>汽车前大灯</b>的散热挑战:光源设计中的关键议题](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/80/wKgZoWc-BliAcp2WAAB-tUYoATw785.png)
LED照明驱动电源IC U6117S介绍
LED恒流IC领域的照明方案
LED驱动电源IC U6773S概述和主要特性
LED照明驱动电源ic U6776D可实现高精度恒流控制
![<b class='flag-5'>LED</b>照明<b class='flag-5'>驱动</b>电源<b class='flag-5'>ic</b> U6776D可实现高精度恒流控制](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/4E/wKgaomZ5NSyASQvdAAA0oUFIoGc644.png)
LED汽车灯驱动芯片降压恒流IC内置mos管AP5193
大功率LED驱动芯片FP7208升压车灯调光应用
![大功率<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片FP7208升压<b class='flag-5'>车灯</b>调光应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/FA/pYYBAGFo6FeAasVGAABtsXKv360335.jpg)
