简介:消费者要求其家用电器、园艺工具和电机驱动产品动力更强、外形更小、效率更高。像很多消费类电子产品一样,消费者也期望这些产品成本更低、更可靠且易于使用。无刷直流(BLDC)电机有助于满足这些需求。为满足这一需求,需要完全优化、高度集成的片上系统(SOC)设备。当今的 SOC 设备是完全可编程的电机控制器,可提供高效、结构紧凑的解决方案,有助于满足 21 世纪制造商对绿色能源效率的严格要求。本书详细介绍了关于这些 SOC 如何提高效率以及在何处使用的宝贵信息。
本书是针对技术和非技术类读者而编写的。如果您是行政人员、销售员或设计工程师,本书均适合您。只要您对直流电机控制器电源管理怀有好奇心,即可阅读本书。在前两章《电机科普系列丨直流电机控制器基础》和《电机科普系列丨了解电机控制装置》里,我们对其进行了基本的科普,今天的报道我们将深入探讨一下电机控制算法。
本章中,您将了解电机控制算法及其工作原理,还将了解各领域的一些实际范例。
算法是一组为执行特定任务而设计的指令。计算机程序本质上是多组算法。
在无刷直流 (BLDC) 电机 / 永磁同步电机 (PMSM) 中,软件算法通过监测和控制电机操作来提高效率并降低运行成本。在带传感器的无刷直流电机 /永磁同步电机中,主要算法的一些最重要的功能如下:
电机初始化
霍尔传感器转子位置检测
检查开关信号是增加电流基准还是减少电流基准
检查电机旋转方向
了解控制器如何处理传感器信息
无刷直流电机定子有三个霍尔传感器,各相彼此相隔 120 度(参见第 2 章)。当它们的数字输出数据合并在一起时,会产生一个代表转子位置的三位数字。
如图 3-1 所示,可用三位代码代表 1 到 6 之间的操作码。三相无刷直流电机有六种状态(从三相输出得出的六种可能的电流状态)。传感器利用八个操作码中的六个(1 到 6)生成三位数的数据输出。该信息很有用,因为控制器可确定何时发出了非法操作码(0 和 7),并根据合法操作码(1 到 6)执行动作。
阅读图 3-1 中的查找表的方法如下:
当霍尔传感器W、V、U等于操作码1-0-1、操作码5时,扇区0激励。
当霍尔传感器W、V、U等于操作码1-0-0、操作码4时,扇区1激励。
依此类推,可获得其他各种可能的状态。
各个霍尔传感器都位于转子上,因此每个转子扇区都会出现一个变化状态。如图 3-1 所示,该算法会获取霍尔传感器操作码并对其进行解码。一旦霍尔传感器操作码的值发生变化,控制器就必须更改激励方案以实现换向。微控制器利用操作码从查找表中提取激励信息。三相逆变器通过新扇区命令激励后,磁场移动至新位置,从而推动转子。电机运行时,此过程不断重复。
了解脉冲宽度调制
有些电机仅需要一个速度,因此它们只需要恒定直流电压进入逆变器,如图3-1 所示。但是,如今许多产品,其中包括很多电动工具和园艺工具,都需要变速电机。这种电机利用脉冲宽度调制(PWM)来改变电机速度。脉宽调制可精准控制电机速度和扭矩,从而实现变速。
宽调制(PWM)是具有恒定频率的方波信号,如图 3-2 所示。脉宽调制将逆变器直流电压转换为调制后的有效电压。例如,利用占空比为 0% 到100% 的脉宽调制控制信号,可使用 12 伏电池向电机施加 0 伏到 12 伏的任何电压。算法利用这种控制方法来有效限制启动电流以及调节电机速度和扭矩。
脉宽调制开关频率是电源开发阶段必须牢记的重要设计因素。提高开关频率会增加开关损耗,但可改善低电感电机中的电流稳定度。降低开关频率会增加电流纹波,电流纹波将转化为扭矩纹波(例如振动)。应用电压和电机电感将引导设计人员选择正确的脉宽调制开关频率。根据经验,电压或电流越高,所需要的开关频率就越低。
持续改变脉宽调制信号会改变占空比,如图 3-3 所示。它给出了一系列电压值,而这反过来又会改变电机速度。您可利用这些脉宽调制占空比的变化来改变进入电机绕组的电压。
识别无刷直流电机 / 永磁同步电机典型应用
本节中,我们将探讨无刷直流电机 / 永磁同步电机在电动工具、园艺工具、白色家电和车辆等关键产品类型中的某些常见用途。
电动工具
电池(尤其是经久耐用的高能量密度电池)供电的无绳电动工具让用户能够灵活自由地使用。这种便捷和自由促使该领域迅速转向无刷直流电机 /永磁同步电机。
传统上,电动工具由通用交流 / 直流有刷电机、开关或电位计以及将其与电源插座连接的电线构成。在将近一个世纪的时间里,人们利用这种方法设计出了种类繁多的电动工具。但是,在无绳电动工具中,必须考虑操作时间,因为操作时间受到电池性能的限制。钻孔机、圆锯及其他类似工具需要在负载下启动,因此它们使用传感器和基于传感器的算法,其中大多数使用无刷直流电机和六步梯形换向方案。
但是,其他很多电动工具(如磨床和摆锯)以及诸如吹叶机、割草机和绿篱机等绝大多数园艺工具也采用无传感器算法。设计师一直在寻求提高电动工具性能的方法,因此,永磁同步电机和磁场定向控制(FOC)开始出现在成本更高、性能更高的电动工具中。
园艺工具
园艺工具包括割草机、打边机、链锯、吹叶机以及切边机。它们可能看起来属于电动工具,但传统的电动工具(如钻孔机和锯)是电力驱动,而园艺工具大多由燃气内燃机提供动力,我们的工具房里偶尔也有带电线的园艺工具。
可靠的电池供电的园艺工具普及较慢。它们大约在二三十年前就已出现,但因功能薄弱而并不引人注意。但是,随着无刷直流电机 / 永磁同步电机和高压电池领域的技术进步,它们的命运已发生逆转!如今的园艺工具采用 40 伏到 80 伏电池技术,其性能与燃气动力同类产品的性能一样出色。这么高的电压甚至足以使无刷直流电机 / 永磁同步电机为拖拉机式割草机提供动力!
白色家电
白色家电行业为我们提供了很多家用电器,如冰箱、洗衣机和烘干机、真空吸尘器以及吊扇。传统上,所有这些电器都使用不需要专用驱动器 / 控制器的交流感应电机。但是,随着节电措施的出现以及用户对某些家电变速的需求,交流感应电机已逐步被无刷直流电机 / 永磁同步电机取代。
在冰箱中,压缩机、风机和水泵均已改用无刷直流电机 / 永磁同步电机。这些电器已纳入绿色能源计划中,所以节能至关重要。与此同时,在家庭环境中尽可能地减少振动和噪音,也是大家非常期待的。凭借采用磁场定向控制(FOC)换向的低纹波永磁同步电机,现在的冰箱不仅更节能、更可靠,而且还更加安静,在室内使用也不再令人厌烦。吊扇、抽油烟机和真空吸尘器也利用了这些先进技术。
汽车行业
您所拥有的机器中,电机数量最多的一台机器最可能是您的运输机器——汽车!电动座椅、电动窗、电动后视镜、门锁、雨刮、水泵、油泵、风扇、鼓风机等等。您的汽车的各个位置可能装配有二十几个到多达 50 个电机,它们都需要被驱动和控制。
传统上,汽车中的所有电机都是简单的有刷直流电机。但是,人们对能源使用和气候变化的担忧预示着一个注重节能的新时代的到来。以热量形式耗散的能源必须通过燃烧更多的化石燃料产生,因此使用更高效的电机可减少碳足迹。即使每个电机仅能节省相对较少的能源,但如果将其乘以每辆汽车中电机的数量以及全球大约有 14 亿辆汽车这一实际数字,便可明显看出,把有刷直流电机换成无刷直流电机 / 永磁同步电机意义重大。
原文标题:电机科普系列丨了解电机控制算法
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
传感器
2578文章
55811浏览量
795299 -
电机控制
3602文章
2228浏览量
279510
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADF4108 PLL频率合成器:特性、应用与工作原理解析
如何理解直流无刷电机倒相的说法?
BLDC与PMSM电机控制算法的联系与区别
广州唯创电子语音芯片的工作原理与应用解析
解析基带和射频的工作原理
语音控制模块工作原理
电机控制算法及其工作原理解析
