意法半导体推出了三款高精度高压双向电流检测放大器,这些放大器增加了便利的关断引脚,以最大程度地节省电能。
TSC2010、TSC2011和TSC2012放大器的精密性让设计人员可以选择更小的敏感电阻值,将功耗降至最低水平。在25°C时,失调电压在±200µV范围内,温漂移低于5µV /°C,增益精度在0.3%以内,使器件能够满量程检测最低10mV的压降,提供一致且可信的测量值。 TSC2010的增益变化为20V/V,TSC2011为60V/V,TSC2012为100V/V,能够为工业和汽车系统灵活地构建精确的电流测量、过流保护、电流监测和电流反馈电路。目标应用包括数据采集、电机控制、电磁阀控制、仪器仪表、测试测量以及过程控制。
这三款新放大器的双向检测功能允许用一个电流检测电路测量正反电流,有助于设计人员缩减物料清单成本。新产品还适用于高低边两种连接配置,允许高低边共用相同型号的器件,从而简化库存管理工作。 三款新产品的电源电压均在2.7V-5.5V范围内,进一步提高了应用灵活性。宽输入电压容差允许新产品在任何电源电压下检测从-20V至70V的共模电压电流。新产品具有高增益带宽乘积和快速压摆率(TSC2010的两项参数分别为820kHz和7.5V/µs),确保测量精度高,响应速度快。
三款新产品内部集成EMI滤波器和2kV HBM(人体模型)的ESD防护功能,确保器件抗扰能力强,可在-40°C至125°C的工业温度范围内工作。 这三款新产品还有配套的STEVAL-AETKT1V2评估板,帮助设计人员快速启动使用任何一款器件的开发项目,加快产品上市时间。
原文标题:意法半导体推出精密高压双向电流检测放大器 提高稳健性和能效
文章出处:【微信公众号:意法半导体IPG】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
放大器
142文章
13187浏览量
211017 -
意法半导体
31文章
3023浏览量
108084
OPA627-DIE高精度高速DIFET运算放大器数据表
![OPA627-DIE<b class='flag-5'>高精度高</b>速DIFET运算<b class='flag-5'>放大器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
类比半导体推出零温漂电流检测放大器CSA52x系列
类比半导体发布CSA52x系列零温漂电流检测放大器
soa半导体光放大器基本概念 半导体光放大器的频带宽度
安泰ATA-2082高压放大器如何驱动超声探头进行无损检测
![安泰ATA-2082<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>如何驱动超声探头进行无损<b class='flag-5'>检测</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/FF/wKgZomWvm4aACc13AABjdzQjSPs886.gif)
高压放大器在电流体打印中的应用有哪些
![<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>在<b class='flag-5'>电流</b>体打印中的应用有哪些](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/A4/wKgaomUuKZqARevXAAHcV9pQNXk542.jpg)
