很多专业的人员可能知道,土壤类样品检测前处理涉及多个步骤,包括土壤采样、干燥、研磨、筛分、分样、消解等,并且随着科学技术的发展,在每个环节基本上都会借助专业的仪器设备来进行,今天就和大家分享一下在进行土壤研磨时所用到的设备—土壤研磨仪。
土壤研磨仪是托普云农针对土壤样本处理开发设计的一款专用设备,型号为TPYM-50G,主要用于土壤研磨工作。土壤研磨仪具有干湿两种研磨方式,可广泛的应用于土壤分析、土壤研究工作。
在传统的进行土壤研磨工作时,一般都是采用手动的研磨方式完成,具体方法是在土壤取样后,将土壤样品中的小石块、树根、小砖片等杂物去除,以保证样品的均匀性和代表性,然后使用小木锤砸。等到土壤样品砸碎后,然后再将砸碎后的样品放入研钵,使用钵杵将样品捣碎并研磨,或者将其放置在碾板上,用木碾将其慢慢碾碎,之后我们将手动研磨后的土壤样品过筛并收集。
由此可见,这一系列的工作费时费力,而且如果需要进行土壤细磨、大批量的土壤样品研磨或者研磨含有沙子的土壤样品时,这种手动的方法就不实用了。因此,这时候就需要借助土壤研磨仪了。
土壤研磨仪的研发和应用则解决了一系列传统土壤研磨方法所存在的问题。
土壤研磨仪设备体积小,重量轻,操作简便,无污染等,非常适合实验室各类土壤研磨的使用。总的来说,土壤研磨仪作为土壤研磨的重要仪器设备,正确的使用仪器是必要的,最好工作人员在使用土壤研磨仪前经过简单的安全技术培训,这样避免操作过程中出现意外,设备运转时严禁进行调整或清理,球磨罐放置时一定要固定好等等。当然如遇到未知的问题,及时联系厂家进行咨询。
fqj
设备
2文章
4517浏览量
70677 -
仪器
1文章
3740浏览量
49708
