创造新的特征是一件十分困难的事情,需要丰富的专业知识和大量的时间。机器学习应用的本质基本上就是特征工程。——Andrew Ng
业内常说数据决定了模型效果上限,而机器学习算法是通过数据特征做出预测的,好的特征可以显著地提升模型效果。这意味着通过特征生成(即从数据设计加工出模型可用特征),是特征工程相当关键的一步。
本文从特征生成作用、特征生成的方法(人工设计、自动化特征生成)展开阐述并附上代码。
1 特征生成的作用
特征生成是特征提取中的重要一步,作用在于:
增加特征的表达能力,提升模型效果;(如体重除以身高就是表达健康情况的重要特征,而单纯看身高或体重,对健康情况表达就有限。)
可以融入业务上的理解设计特征,增加模型的可解释性;
2 一键数据情况分析
本文示例的数据集是客户的资金变动情况,如下数据字典:
cust_no:客户编号;I1 :性别;I2:年龄;E1:开户日期; B6 :近期转账日期;C1 (后缀_fir表示上个月):存款;C2:存款产品数; X1:理财存款;X2:结构性存款; label:资金情况上升下降情况。
这里安利一个超实用Python库,可以一键数据分析(数据概况、缺失、相关性、异常值等等),方便结合数据分析报告做特征生成。
#一键数据分析 importpandas_profiling pandas_profiling.ProfileReport(df)
3 特征生成方法(手动)
特征生成方法可以分为两类:聚合方式、转换方式。
3.1 聚合方式
聚合方式是指对存在一对多的字段,将其对应多条记录分组聚合后统计平均值、计数、最大值等数据特征。如以上述数据集,同一cust_no对应多条记录,通过对cust_no(客户编号)做分组聚合,统计C1字段个数、唯一数、平均值、中位数、标准差、总和、最大、最小值,最终得到按每个cust_no统计的C1平均值、最大值等特征。
#以cust_no做聚合,C1字段统计个数、唯一数、平均值、中位数、标准差、总和、最大、最小值 df.groupby('cust_no').C1.agg(['count','nunique','mean','median','std','sum','max','min'])
此外还可以pandas自定义聚合函数生成特征,比如加工聚合元素的平方和:
#自定义分组聚合统计函数 defx2_sum(group): returnsum(group**2) df.groupby('cust_no').C1.apply(x2_sum)
3.2 转换方式
转换方式是指对字段间做加减乘除等运算生成数据特征的过程,对不同字段类型有不同转换方式。
3.2.1 数值类型
加减乘除多个字段做运算生成新的特征,这通常需要结合业务层面的理解以及数据分布的情况,以生成较优的特征集。
importnumpyasnp #前后两个月资金和 df['C1+C1_fir']=df['C1']+df['C1_fir'] #前后两个月资金差异 df['C1-C1_fir']=df['C1']-df['C1_fir'] #产品数*资金 df['C1*C2']=df['C1']*df['C2'] #前后两个月资金变化率 df['C1/C1_fir']=df['C1']/df['C1_fir']-1 df.head()
多个列统计直接用聚合函数统计多列的方差、均值等
importnumpyasnp df['C1_sum']=np.sum(df[['C1_fir','C1']],axis=1) df['C1_var']=np.var(df[['C1_fir','C1']],axis=1) df['C1_max']=np.max(df[['C1_fir','C1']],axis=1) df['C1_min']=np.min(df[['C1_fir','C1']],axis=1) df['C1-C1_fir_abs']=np.abs(df['C1-C1_fir']) df.head()
排名编码特征按特征值对全体样本进行排序,以排序序号作为特征值。这种特征对异常点不敏感,也不容易导致特征值冲突。
#排序特征 df['C1_rank']=df['C1'].rank(ascending=0,method='dense') df.head()
3.2.2 字符类型
截取当字符类型的值过多,通常可对字符类型变量做截取,以减少模型过拟合。如具体的家庭住址,可以截取字符串到城市级的粒度。
字符长度统计字符串长度。如转账场景中,转账留言的字数某些程度可以刻画这笔转账的类型。
频次通过统计字符出现频次。如欺诈场景中地址出现次数越多,越有可能是团伙欺诈。
#字符特征 #由于没有合适的例子,这边只是用代码实现逻辑,加工的字段并无含义。 #截取第一位字符串 df['I1_0']=df['I1'].map(lambdax:str(x)[:1]) #字符长度 df['I1_len']=df['I1'].apply(lambdax:len(str(x))) display(df.head()) #字符串频次 df['I1'].value_counts()
3.2.3 日期类型
常用的有计算日期间隔、周几、几点等等。
#日期类型 df['E1_B6_interval']=(df.E1.astype('datetime64[ns]')-df.B6.astype('datetime64[ns]')).map(lambdax:x.days) df['E1_is_month_end']=pd.to_datetime(df.E1).map(lambdax:x.is_month_end) df['E1_dayofweek']=df.E1.astype('datetime64[ns]').dt.dayofweek df['B6_hour']=df.B6.astype('datetime64[ns]').dt.hour df.head()
4 特征生成方法(自动化)
传统的特征工程方法通过人工构建特征,这是一个繁琐、耗时且容易出错的过程。自动化特征工程是通过Fearturetools等工具,从一组相关数据表中自动生成有用的特征的过程。对比人工生成特征会更为高效,可重复性更高,能够更快地构建模型。
4.1 FeatureTools上手
Featuretools是一个用于执行自动化特征工程的开源库,它有基本的3个概念:1)Feature Primitives(特征基元):生成特征的常用方法,分为聚合(agg_primitives)、转换(trans_primitives)的方式。可通过如下代码列出featuretools的特征加工方法及简介。
importfeaturetoolsasft ft.list_primitives()
2)Entity(实体)可以被看作类似Pandas DataFrame, 多个实体的集合称为Entityset。实体间可以根据关联键添加关联关系Relationship。
#df1为原始的特征数据 df1=df.drop('label',axis=1) #df2为客户清单(cust_no唯一值) df2=df[['cust_no']].drop_duplicates() df2.head() #定义数据集 es=ft.EntitySet(id='dfs') #增加一个df1数据框实体 es.entity_from_dataframe(entity_id='df1', dataframe=df1, index='id', make_index=True) #增加一个df2数据实体 es.entity_from_dataframe(entity_id='df2', dataframe=df2, index='cust_no') #添加实体间关系:通过 cust_no键关联 df_1 和 df 2实体 relation1=ft.Relationship(es['df2']['cust_no'],es['df1']['cust_no']) es=es.add_relationship(relation1)
3)dfs(深度特征合成):是从多个数据集创建新特征的过程,可以通过设置搜索的最大深度(max_depth)来控制所特征生成的复杂性
##运行DFS特征衍生 features_matrix,feature_names=ft.dfs(entityset=es, target_entity='df2', relationships=[relation1], trans_primitives=['divide_numeric','multiply_numeric','subtract_numeric'], agg_primitives=['sum'], max_depth=2,n_jobs=1,verbose=-1)
4.2 FeatureTools问题点
4.2.1 内存溢出问题Fearturetools是通过工程层面暴力生成所有特征的过程,当数据量大的时候,容易造成内存溢出。解决这个问题除了升级服务器内存,减少njobs,还有一个常用的是通过只选择重要的特征进行暴力衍生特征。
4.2.2 特征维度爆炸当原始特征数量多,或max_depth、特征基元的种类设定较大,Fearturetools生成的特征数量巨大,容易维度爆炸。这是就需要考虑到特征选择、特征降维。
原文标题:一文归纳Python特征生成方法(全)
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
数据
8文章
7349浏览量
95024 -
机器学习
67文章
8565浏览量
137226 -
python
58文章
4885浏览量
90307
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
自动驾驶场景生成方法及优选方案:康谋aiSim 3DGS方案重塑行业标准
京东零售广告创意:统一的布局生成和评估模型
大模型支撑后勤保障方案生成系统:功能特点与平台架构解析
不只有AI协作编程(Vibe Coding):生成式系统级芯片(GenSoC)将如何把生成式设计推向硬件层面
语法纠错和testbench的自动生成
如何通过地址生成器实现神经网络特征图的padding?
探索无限可能:生成式推荐的演进、前沿与挑战
如何让大模型生成你想要的测试用例?
上海控安:基于模型的测试用例生成
智能体化AI和生成式AI的区别
生成式 AI 重塑自动驾驶仿真:4D 场景生成技术的突破与实践
AI生成的测试用例真的靠谱吗?
Copilot操作指南(一):使用图片生成原理图符号、PCB封装
Python特征生成作用和生成的方法
