编辑Ethernet节点
可以在此初次分配IP地址和IP参数给模块,或者也可以重新分配IP地址和IP参数。还可以指定是否从DHCP服务器中获取IP地址。
然后就可以通过在此设置的IP地址来访问该模块,例如下载项目工程数据或进行诊断。
如果此设备是作为PROFINET IO设备运行的,还可以在此分配PROFINET设备名称。但是请记住,理想情况下应该是在属性对话框中设置设备名称,因为这样它才会被存储到项目工程数据中。
要求
在可以执行此处描述的IP组态或名称分配之前,模块必须是可访问的,换句话说就是:
- CP必须连接到Ethernet局域网。
- PG/PC的Ethernet接口必须可以访问到STEP 7/NCM PC (在PG/PC中为IE模块设置到S7ONLINE的访问点)
- 节点必须和PG处在同一个Ethernet子网中
当硬件组态出现这个画面时,使用编辑网络节点也不好使,这说明什么?
就像上面说的1.没有连在网上,第二就是软件设置错误或自身错误.
当使用带VLAN功能的开关时,一定不能放弃VLAN变量 = 0的帧。否则,可能会无法找到网络节点。
l如果模块以前曾被复位,只能使用此对话框将IP地址分配给已组态的PROFINET IO控制器。
l如果分配一个已在其它模块上检测到的IP地址,则会收到警告。然而,此警告仅在通过"浏览..."按钮识别可在线达到的节点之后才出现。
l分配IP地址时引起故障的可能原因包括:
- IP地址已经分配给网络中的另一个节点;
- 对于每个接口来说,由IP地址和子网掩码组成的网络地址必须是唯一的;
- 已经为另一个接口组态了缺省路由器。
编辑:jq
机器人
209文章
27415浏览量
202418 -
Ethernet
2文章
181浏览量
55729 -
STEP7
4文章
102浏览量
32361
原文标题:STEP7使用-编辑Ethernet节点的前提
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用esp-mdf开发的话,mesh和Ethernet互转可行吗?
STM32的DAC输出有个BUFFER功能,BUFFer的驱动能力究竟有多大,普通的运放输出可以吗?驱动LED可以吗?
定时器在STEP 7V5.x及STEP 7(TIA Portal)的不同处理步骤
![定时器在<b class='flag-5'>STEP</b> 7V5.x及<b class='flag-5'>STEP</b> 7(TIA Portal)的不同处理步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/1E/wKgaomYSFNKAaNT8AAAoeA-h-j4924.png)
什么是DMA?DMA究竟有多快!
![什么是DMA?DMA<b class='flag-5'>究竟有</b>多快!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/78/wKgaomXWtRCALEl2AAA1Wp3r0qM288.png)
如何将SCOUT的工程关联到STEP7中?
PLC程序的编辑与注释
![PLC程序的<b class='flag-5'>编辑</b>与注释](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/28/wKgaomV3xvSAeVVFAAAbm-C9ctE880.jpg)
西门子STEP7 5.X 系统兼容性问题解析
![西门子<b class='flag-5'>STEP7</b> 5.X 系统兼容性问题解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/F1/wKgZomU4fUWAa95xAAAslWFAkv0951.png)
TIA Portal V13 SP1上载程序步骤
![TIA Portal V13 SP1上载程序步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/F0/wKgZomU4fKqAW-i9AABYFtN6Zac309.png)
你知道磁环式电感器封装规格究竟有多重要吗
EMI、EMS、EMC究竟有什么异同
探秘!首届 HarmonyOS 极客马拉松究竟有多酷?
CAN转EtherNet/IP网关ethernet有哪些协议
![CAN转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP网关<b class='flag-5'>ethernet</b>有哪些协议](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/69/wKgaomTGdTiAJNPGAAEoOuZN6U0630.png)
