贴片电阻的数据手册介绍
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2021-03-11 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
此次电阻连载共有四个部分,以下为目录,敬请期待。
一、 贴片电阻的基本介绍(精度、耐压、功率等)
二、电阻的精度与价格,封装与价格之间的关系
三、贴片电阻常用厂家、规格型号识别、价格
四、电阻的工作温度与环境温、温漂、频率特性
01 什么是贴片电阻
上图展示的是一种封装的贴片电阻,它是一种片状结构。那么,为什么要做成这种样子呢?它们用在哪里呢?其实,电阻有很多种,比如:贴片电阻、插件电阻(色环电阻)、水泥电阻、功率电阻、可调电阻、压敏电阻、热敏电阻等,本文专门针对贴片电阻给大家详细讲解。
02 封装
一般贴片电阻是用在PCB板子上的一种电阻封装形式,这是随着电子技术的发展应运而生的,大量应用在集成线路板上的,具有体积小、加工方便、价格低等优点。那么,封装表示的是它的尺寸规格及对应的功率,不同的封装规格也对应不同的耐压,而且,同一种封装规格,也有各自的精度和阻值,这些都会在本文给大家一一讲解。 对于贴片电阻的封装,主要有以下规格:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Type 01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512
上面是贴片电阻的10种封装了。那么,刚刚也提到过,每种封装它都有唯一对应的尺寸和耐压,这都是行业规定的,每个生产厂家都要按照这个标准来生产制造。那么,型号标识、丝印、尺寸精度、阻值精度、温漂、价格等等这些,不同的厂家生产出来的贴片电阻会有所不同。 作为电子工程师来说,需要对这些贴片电阻的根据产品的要求来进行选型了。随着技术的进步,近几年,国内的一些厂家制造工艺和质量管控也得到了巨大提升,所以,除非客户指定国外品牌,还是建议广大电子工程师支持国产品牌。那么,学习了本文之后,大家也会知道,什么样的贴片电阻适合自己的产品设计需求,也会让设计出来的产品鲁棒性会得到大大地提升。有时候,我们能够从设计上完美规避掉的风险,尽量从设计角度出发,这也是我们广大电子工程师应该具备的基本技能。 我们也说了,不同的封装是由不同的尺寸的,下面列举了不同封装所对应的尺寸:
序号 封装 尺寸(mm)
L W H A B
1 01005 0.40±0.02 0.20±0.02 0.13±0.02 0.10±0.05 0.10±0.03
2 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05
3 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10
4 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
5 0805 2.00±0.15 1.25+0.15
/-0.10
0.55±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
6 1206 3.10±0.15 1.55+0.15
/-0.10
0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20
7 1210 3.10±0.10 2.60±0.20 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20
8 1812 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.20 0.50±0.20 0.50±0.20
9 2010 5.00±0.10 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20
10 2512 6.35±0.10 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20
这里大家需要注意一点的就是,不同的厂家,它的加工尺寸误差会有所不同。这里用厚生和国巨的0805封装尺寸进行对比:
品牌 封装 L W H A B
厚声 0805 2.00±0.15 1.25+0.15
/-0.10
国巨 0805 2.00±0.10 1.25±0.10 0.50±0.10 0.35±0.20 0.35±0.20
通过上面的表格对比可以知道,不同品牌的尺寸和误差是有区别的。
03 功率和耐压
其实,对于这10种封装而言,它们会应用在不同的电子产品领域。比如说01005、0201、0402,这种尺寸相对较小的封装,主要应用在手机、平板电脑、行车记录仪等等这些通讯消费类电子产品上,因为它具备尺寸小的优点。而0603~2512应用的领域主要是在,比如说智能家居产品、空调风机、充电桩、油烟机等等这些工业及家电产品类的电子产品上,因为它的功率、耐压等参数满足设计需求。下面给大家列出了,不同封装对应的功率和耐压:
序号 Type 功率 耐压
1 01005 1/32W 15V
2 0201 1/20W 25V
3 0402 1/16W 50V
4 0603 1/10W 50V
5 0805 1/8W 150V
6 1206 1/4W 200V
7 1210 1/3W 1/2W 200V
8 1812 1/2W
3/4W-S
200V
9 2010 1/2W
3/4W-S
200V
10 2512 1W 200V
注意:不同品牌的封装,所对应的功率会有些许不同,但大体都一样。
04 精度等级及丝印
我们知道,每个阻值的电阻加工出来并不能做到绝对精准的,所以,就有误差这个概念了。那么对应到每个不同的阻值,它就有了一个精度范围。这里大家要了解一个概念,对于电阻的精度来说,它是在电阻加工出来之后,经过筛选分别得到的不同的电阻精度的,比如说,10K ±1% 和 10K ±5%这两种不同精度的电阻。那么,贴片电阻的精度也是有标准的,分了几个等级,每个等级对应有不同的字母来代替,它们是一一对应的,是为了方便标识。下面就列举了电阻的精度等级以及对应的字母代码:
精度 ±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10%
代码 D F G J K
来举个例子,比如:1K ±1%的贴片电阻,它的阻值是在990Ω~1010Ω范围内,既有向上的误差,也有向下的误差,那么,它对应的代码精度是F,这个字母代码我们在后面介绍的厂家型号标识里面会体现出来。这里需要特别说明是0Ω电阻,我们知道,作为一个导体,它并不能做到阻值绝对0Ω是吧,否则,就没有超导体这个说法了是吧。其实,对于0Ω电阻来说,它也有mΩ级别的阻值的,比如说20mΩ,那么在这个基础上它也有一个误差范围,也有它的精度等级。这也是让很多电子工程师迷惑过的地方。通常情况下,我们用的比较多的电阻精度等级一般是±1%、±5%。
那么除了上面的精度等级及字母代码标识以外,在贴片电阻的封装顶部,也会用丝印标出相应的阻值,同时也包含了精度信息。所以,丝印包含了2层含义:阻值和精度。那么,它们是如何标识出来的呢?有一个什么样的标准呢?
对于01005、0201、0402这三种封装的贴片电阻来说,由于它的尺寸相对很小,是无法在封装的顶部来标出这样的丝印,所以我们说的丝印标识是不包含在这三种封装的。对于0603~2512这7种封装的贴片电阻,我们来看一下它的丝印标识。下节课继续给大家讲解。
责任编辑:lq
  • 电阻
  • pcb
    pcb
  • 贴片电阻
原文标题:贴片电阻的数据手册介绍,干货满满!(一)
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低阻值贴片电阻选型与应用详解
    在电源管理、大电流检测、电池保护、电机驱动等现代电子设备中,低阻值贴片电阻是实现电流采样、功率检测、过流保护的核心元器件。作为国内知名贴片电阻品牌与资深
    的头像 发表于 04-22 16:08 155次阅读
    低阻值<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>选型与应用详解
    低阻值贴片电阻品牌对比与选型指南
    在大电流、高功率、高可靠性电子设备爆发式增长的背景下,低阻值贴片电阻市场需求持续攀升,选择优质贴片电阻品牌与可靠贴片
    的头像 发表于 04-22 16:01 168次阅读
    低阻值<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>品牌对比与选型指南
    高精度贴片电阻选型指南:参数、应用与品牌推荐
    在现代电子设备向高精度、高稳定、高可靠方向发展的趋势下,高精度贴片电阻已成为医疗仪器、测量仪表、工业控制、车载电子、通信设备等领域不可或缺的核心被动元件。作为专业贴片电阻品牌与资深
    的头像 发表于 04-21 18:03 220次阅读
    高精度<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>选型指南:参数、应用与品牌推荐
    天二贴片电阻CRW1020系列电极厚膜贴片电阻产品介绍
    天二贴片电阻CRW1020系列电极厚膜贴片电阻是一款采用厚膜宽端子芯片技术打造的高性能电子元件,凭借小巧轻便的结构设计与卓越的可靠性,在电子设备的电流检测与信号转换场景中发挥着关键作用
    的头像 发表于 12-23 17:05 534次阅读
    天二<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>CRW1020系列电极厚膜<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>产品<b class='flag-5'>介绍</b>
    贴片电阻的标法与误差解析
    贴片电阻作为电子电路的核心元件,其表面微小的标识和复杂的参数体系常让工程师感到困惑。本文将从 标法规则 和 误差特性 两个维度,系统解析贴片电阻的标识方法与误差分类,为电路设计提供实用
    的头像 发表于 12-19 14:51 964次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>的标法与误差解析
    贴片电阻的功率与电阻值大小有关吗?
    贴片电阻的功率与电阻值大小 没有直接关系 ,但电阻值会影响电路中的电流和电压分布,进而间接影响电阻的实际功耗。以下从功率定义、影响因素及选型
    的头像 发表于 10-22 14:45 1869次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>的功率与<b class='flag-5'>电阻</b>值大小有关吗?
    0402贴片热敏电阻产品介绍
    0402系列NTC贴片热敏电阻特点: 1) 体积小,无引线,焊接性能优良,适合高密度表面贴装; 2) 瓷体表面采用玻璃包封,耐潮湿性能好,可靠性与稳定性高; 3) 工作温度范围广:-40℃~+125℃; 4) 高精度的电阻
    的头像 发表于 08-06 14:08 2117次阅读
    0402<b class='flag-5'>贴片</b>热敏<b class='flag-5'>电阻</b>产品<b class='flag-5'>介绍</b>
    塑封贴片压敏电阻的出现及应用原理
    在接触一个新产品时,很多工程师都会问两个问题:贴片压敏电阻是什么?有什么用?本篇着重为各位工程师介绍塑封贴片压敏电阻的作用和
    的头像 发表于 07-16 14:11 954次阅读
    塑封<b class='flag-5'>贴片</b>压敏<b class='flag-5'>电阻</b>的出现及应用原理
    风华贴片电阻阻值漂移问题的解决方案
    在电子领域中,贴片电阻作为电路中的关键元件,其稳定性和可靠性对整体电路的性能有着至关重要的影响。风华高科作为国内知名的电子元器件制造商,其贴片电阻产品在市场上广泛应用。然而,阻值漂移作
    的头像 发表于 06-09 15:35 1058次阅读
    风华<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>阻值漂移问题的解决方案
    贴片热敏电阻测量指南
    过程中,应避免剧烈震动或碰撞贴片热敏电阻,以免影响测量结果。 测量温度范围应控制在贴片热敏电阻的允许工作温度范围内,避免损坏元件。 测量数据
    发表于 06-06 09:04
    选择厚声贴片电阻的原因有哪些?
    在当今快速发展的电子行业中,电子元件的选择对于确保设备性能、可靠性和成本效益至关重要。其中,贴片电阻作为电路设计中不可或缺的基础元件,其性能和质量直接影响着整个电子系统的运行效果。在众多贴片
    的头像 发表于 05-23 17:27 747次阅读
    选择厚声<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>的原因有哪些?
    贴片电阻的阻值如何判断?
    在电子电路中,贴片电阻作为一种常见的被动元件,其阻值的大小对于电路的性能和稳定性具有重要影响。那么,如何准确判断贴片电阻的阻值呢?本文将为您详细介绍
    的头像 发表于 05-14 15:32 5149次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>的阻值如何判断?
    贴片电阻阻值代号
    贴片电阻阻值代号
    发表于 05-06 15:43 2次下载
    贴片电阻和插件电阻可以替换吗?
    贴片电阻和插件电阻在特定条件下可以相互替换,但替换时需要考虑多个因素以确保电路的性能和稳定性。以下是对贴片电阻和插件
    的头像 发表于 04-30 15:32 1658次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>和插件<b class='flag-5'>电阻</b>可以替换吗?
    贴片电阻的选购与尺寸代码解析
    变得尤为重要。本文将详细介绍贴片电阻的选购要点及其尺寸代码,帮助您做出明智的选择。 一、贴片电阻的选购要点
    的头像 发表于 04-28 14:35 1698次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>的选购与尺寸代码解析
