从零电量到充满电,只需5分钟。以色列初创公司StoreDot开发出了新一代锂离子电池,它的充电时间大幅缩短,可以与标准汽车在加油站的时效媲美。这项创新可以减少电动汽车充电所需的时间。“我们想要证明,你可以拿一块锂离子电池,更换一些材料,然后在5分钟内给它充电。”StoreDot创始人多伦·迈尔斯多夫(Doron Myersdorf)表示。StoreDot公司已经在手机、无人机和小型摩托车上测试了这种电池,之后又开始角逐电动汽车这个领域的应用。 “闪充”汽车电池同样采用了传统的锂离子电池,但特别之处在于——工程师在电池中加入了公司自主研发的纳米材料和有机化合物层,电池负极中的原始石墨换成了硅材料,最终达成了快速充电的目标。 此外,通过这种技术,电池在进行快速充电时还具有很高的安全性,不会像普通充电电池那样容易膨胀鼓包,或者产生明显的电量衰减。
电池是在配备了手套箱的实验室里组装的,密封以防止氧气进入。StoreDot的化学家们戴着护目镜和白大褂,每周制造100个电池,送到各公司,以备可能用于它们的产品中。
在梅赛德斯的电动汽车上进行的实验中,充电5分钟后汽车大约可以续航480公里。 目前,该公司已经得到了4家关键投资者的支持:德国汽车制造商戴姆勒(Daimler)、英国石油公司(British Petroleum)以及电子巨头三星(Samsung)和TDK。
编辑:lyn
举报投诉
原文标题:仅需5分钟!!“闪充”锂电池
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
充电器,电量马上跳到100%,(临时解决办法,可以延时读取电量计的电量。但是什么原因触发充满的条件,现在没有找到)(出现概率100%,前提条件,装了两个充电芯片,但没有装手柄电池的时候
发表于 12-04 08:13
智能充电机是一种现代的充电设备,它能够根据电池的充电状态自动调整充电电流和电压,以实现更高效、更安全的充电过程。智能充电机在电池充满电后,通常会自动停止充电,以防止过充和电池损坏。 智能充电机概述
发表于 10-08 10:13
•536次阅读
ARM Cortex M0 + 处理器,264KB 的 SRAM ,运行频率高达 133MHz
USB Type-C
电源及数据接口
如何用3分钟从零实现点亮LED灯?
对于一切单片机的入门开发,
发表于 09-27 15:51
,电压零点在5分钟内从120mV降至30mV;
2、烦请帮忙解释一下芯片丝印为8AAH12代表什么意思?
发表于 08-13 06:11
行业芯事行业资讯
电子发烧友网官方
发布于 :2024年08月06日 10:52:30
十五秒充满电并循环逆天神器什么是超级电容器?超级电容器vs电容器以下是超级电容器和标准电容器之间的主要区别。1)材料标准电容器由介电材料制成,如聚合物薄膜、氧化铝或陶瓷,这些材料将每个金属板(或电极
发表于 06-04 09:40
•457次阅读
铅酸蓄电池在充满电后静置不用时电压下降快的现象可能由多种因素引起,这些因素包括电池的自放电、电池内部的化学和物理变化、以及环境条件等。以下
发表于 04-29 17:59
•8318次阅读
今天给大家讲解一下,看懂电机的接线方法,一分钟看完,一看就懂!。
电机的接线方法无外乎以下两种
1a星形接法(实物图)
发表于 03-31 15:40
•3703次阅读
5 分钟内将 Raspberry Pi Pico(或任何 RP2040 板)变成简单的示波器+波形发生器。
发表于 03-04 09:14
•2182次阅读
华为Pocket S的电池容量为4000mAh,支持40W华为超级快充。在前30分钟内,它可以充电至约62%,而完全充满电大约需要一小时左右。
发表于 03-03 17:50
•1885次阅读
据悉,目前每个超充站配有1-2根理想5C桩和2-7根理想2C桩供顾客选择。拥有理想MEGA车辆的消费者,若使用理想5C桩,只需短短12分钟便可达到充电500公里的效果;而如果选择2C桩
发表于 03-01 11:19
•1205次阅读
据介绍,此次工厂生产的固态电池是大型锂陶瓷电池,其在性能方面可做到充电12分钟可达80%的电量,且在充满电状态下,可实现电动汽车超1000km的续航里程。
发表于 02-23 14:32
•4192次阅读
值得注意的是,即使环境温度低至零下25摄氏度,这款汽车也能够保持稳定的续航性能(续航达成率达到63.3%),实现从30%充电到80%所需时间仅需22分钟。
发表于 02-20 11:38
•601次阅读
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池
发表于 01-05 10:39
首先介绍一下时间常数,τ=R*C,那么电容需要多久能充满电呢?
发表于 01-04 09:09
•2.5w次阅读
