由于引入一个新物种,生态系统可能会发生巨大的变化或影响。在北美首次证实的亚洲巨型大黄蜂(有时被媒体称为 "杀手大黄蜂")的目击事件发生在2019年华盛顿州。
这是个令人担忧的消息。亚洲大黄蜂会对蜜蜂群产生严重的影响;基本上一天之内就会消灭一个蜜蜂群。控制或阻止亚洲大黄蜂的传播是一项至关重要的任务,并且仍将如此。可以捕捉单个亚洲巨型大黄蜂,但这永远不足以减缓它们的传播和它们可能造成的破坏。需要一种方法来定位它们的巢穴。
昆虫学家尝试了几种技术来跟踪这些大黄蜂,但只有一种被证明是成功的。虽然被命名为巨黄蜂,但这些昆虫仍然很轻,研究人员需要在它们飞行时追踪它们。这需要一种微型和轻便的跟踪设备。位于加拿大的遥测技术公司Lotek已经有了一个尺寸合适的无线电发射器,正式名称为NanoPin(NTP-1)。
NanoPin采用了安森美半导体公司定制的混合电路。亚洲巨黄蜂被捕捉,把NanoPin连接到其中三只昆虫。使用Lotek的SRX800接收器和Yagi天线进行解码,为研究人员提供方向,其中一只被标记的大黄蜂带领他们直奔其巢穴。随后,整个大黄蜂的巢穴都被移走了,养蜂人大大松了一口气。
NanoPin是目前Lotek提供的最小、最轻的VHF标签,对于这样轻巧的飞行昆虫来说是必不可少的。一个完全完成的NanoPin与电池,天线和封装约130毫克重。这个标签的主体是圆柱形的,长11毫米,直径3毫米。NanoPin可提供数字编码或传统蜂鸣器信号。
该定制混合电路由安森美半导体在加拿大安大略省伯灵顿市制造。Lotek在几个专门为野生动物无线电遥测应用而设计的VHF发射器中使用了这种电路。这些发射器根据目标物种、接上物种的方法和所需的工作寿命,有多种不同的配置。
标签的核心引擎是Lotek专有的混合信号ASIC,具备独特的可编程,并通过使用调制光(红外和可见光)的非接触式接口进行调整。令人印象深刻的小尺寸整体封装要归功于安森美半导体的技术专长。
安森美半导体与Lotek之间长达十年的合作最初是生产数字编码的NanoTags。他们的持续合作现在已经缩小了这些标签的尺寸,从而可以追踪大黄蜂、蜻蜓甚至蝴蝶等物种。研究人员已经在世界各地的其他物种身上部署了数十万个NanoTags。
鱼、老鼠、蜘蛛、蝙蝠、昆虫、鸟类等的运动都通过NanoTags进行了追踪,并获得了令人惊讶和有用的启示。获得的信息使人类和动物的共存关系得到了无数的改善。例如,改变水坝的溢水模式,现在可以让鲑鱼幼苗更安全地通过。修订了风力涡轮机的开/关时间表,大大减少了蝙蝠在迁徙过程中的死亡。
安森美半导体提供丰富阵容的超低功耗无线技术和方案用于物联网/资产管理,辅以先进的3D封装技术。
责任编辑:lq
接收器
14文章
2441浏览量
71523 -
无线技术
13文章
888浏览量
54817 -
安森美半导体
17文章
565浏览量
60865
原文标题:我司及Lotek无线技术拯救蜜蜂
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
