一般来说,汽车并不会出现没电的情况,因为汽车只要每天保持在半小时以上的行驶,基本上会保持在满电的状态。不过如果蓄电池老化了,天气太冷容量明显下降,或者是汽车熄火了车载电器还在工作,汽车长时间没有开,蓄电池自然放电等情况,也还是会遭遇汽车电瓶没电,无法打火的情况。
汽车电瓶没电无法提供充足的电流,那么自然是无法启动汽车的,叫拖车的话大可不必,如果此时把蓄电池取出充电,或者叫人过来修当然是可行的做法,不过也需要耗费一点时间,而且如果是在特殊情况下,可能也未必能这么做,那么还有哪些方法可以让汽车启动呢?汽车电瓶没电,不用充电也别叫人修,这4种方式都可搞定。
1.推车
如果车上有多人,或者周围可以叫人的话,可以让他们帮忙过来推车。现在很多汽车正常来说,是电瓶启动的,电瓶带动马达转动,再带动发动机转动,就能启动汽车,而人力的方式,在推动汽车前进的时候,其实也能让发动机转动,也能启动车辆,只要能叫到3个人推车,一般的小轿车是可以依靠人力启动的。
2.搭火线
搭火线其实就是两根电线,用搭火线也可以启动汽车,搭火线的应用场景主要是借助其他车辆电瓶的电,来启动自己的车辆。大多数情况下,找到一辆有电的汽车并不难,可以让对方帮自己一下,把搭火线连接对方的电瓶,正极和负极做好连接,然后就可以启动车辆了。对于很多车主来说,准备搭火线就能应对大多数汽车电瓶没电的情况。
3.拉车
如果用搭火线,正确打火5次以上还是无法启动车辆,可能是蓄电池或者其他汽车部件存在故障,这时候可以尝试拉车,准备好一根结实的绳子,栓在自己的车和别人的车上,让别人的车以匀速前进来带动自己的车辆启动,这种方式和人力推车的原理是一样的,但是一定要注意,防止汽车在启动的时候突然向前撞,而且拉车的时候也要保持好速度,避免相撞。
4.车载充电宝
用充电宝也能启动车辆,不过这并不是普通的手机充电宝,而是专门用来救急的车载充电宝,车载充电宝与手机充电宝的容量是差不多的,但是它既能输出小电流给手机充电,也能输出大电流启动汽车,因为启动汽车只需要5秒左右就够了,而有大电流转化接口的充电宝,其实也能保证在5秒内释放出足够多电流启动汽车。不过要注意的是,因为充电宝启动汽车每次都释放了大电流,所以给汽车打火的次数只有30次左右,用过以后就需要及时的充电。
推车,搭火线,拉车,车载充电宝也都能启动车辆,这些方法都适用于不同的场景,可以根据当时的实际情况来做出选择。
原文标题:汽车电瓶没电,应急小妙招
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
汽车电子
3026文章
7942浏览量
166922 -
电池
84文章
10563浏览量
129484
原文标题:汽车电瓶没电,应急小妙招
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
