汽车蓄电池上的CCA值是什么意思?
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:衫杉说车 作者:衫杉说车 2021-03-11 11:08 次阅读
在买新车的时候,汽车里面就有一个蓄电池,现在的蓄电池,虽然是属于可再生重复充电的蓄电池,但是也还是存在寿命的,即使日常生活中使用得当,蓄电池的寿命也就是在三年左右,到了三年以后蓄电池的容量会出现明显下降,经常会出现亏电的情况,尤其是汽车一段时间不驾驶,甚至出现无法打火启动车辆的事情出现,这个时候就需要及时更换新的蓄电池了。
目前市场上的蓄电池种类很多,品牌很多,到了鱼龙混杂的地步,一个好的蓄电池,应该首先是满足特定车辆需要的,也就是说它的容量要足够,要能够启动车辆,并且有足够的能力带动车上的用电设备,而要满足这些要求,就需要自己查看蓄电池的一些相关指标。
这些指标包括蓄电池的品牌,容量,尺寸等等。而还有一个指标,可能被很多人所忽视了,这个指标就是CCA,不同的蓄电池数值是不同的,比如有的蓄电池,就写着350CCA,那么这个单位到底是什么意思呢?
其实对于一个蓄电池而言,这个值是非常重要的。标准的CCA值表示的是在0℉(–17.8℃)下,蓄电池在持续30秒内,在电压没有降到空电状态时,它所能稳定提供的电流量。比如对于一个12伏的蓄电池而言,如果CCA值是50Ah/350A,表示的是这个蓄电池可以在0℉环境下,电压没有降低到7.2伏(12伏蓄电池空电状态)之前,能够持续30秒释放出350A的电流。
众所周知,汽车在启动的时候,需要提供给起动机很大的电流带动它运动,然后起动机再带动发动机运动,达到高怠速状态时(大部分小轿车发动机转速要达到1200以上),汽车才能成功启动,汽车启动的时间大概是3到5秒左右,也就意味着蓄电池其实要保证提供3-5秒的稳定高电流,才能保证汽车成功启动。CCA值其实直接就表明了这块蓄电池有多大能力,能启动哪些车。
实际上汽车的启动机也是标示CCA的,不过CCA其实与环境温度有直接关系,所以该CCA值都是特定的参考值,蓄电池也是同理,在不同的环境下,它的容量区别很大,比如在冬季低温条件下,蓄电池的容量明显降低,对于一些老旧的蓄电池而言,可能就存在不能成功打火的情况,因为它不能够在低温状态下,向起动机提供稳定达标的高电流。
我们平时保养蓄电池,主要就是为了维持蓄电池的容量,间接的也是维持了蓄电池的CCA值。在冬季如果温度特别低,建议是把电瓶带到室内,防止蓄电池容量损失,无法提供打火需要的高电流。
原文标题:汽车蓄电池上写的CCA值,到底是什么意思?
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 汽车电子
  • 电池
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解决蓄电池隐患,在线监测一招制胜
    摘要         本文针对蓄电池在线监测装置的设计与实现展开研究。随着蓄电池在各行各业的广泛应用,其性能监测和维护变得尤为重要。本研究设计了一种基于物联网技术的蓄电池在线监测装置,能够实时采集
    的头像 发表于 02-21 14:31 237次阅读
    解决<b class='flag-5'>蓄电池</b>隐患,在线监测一招制胜
    蓄电池放电原理解析
    蓄电池放电原理主要基于其内部的化学反应,将储存的化学能转化为电能。以下是对蓄电池放电原理的详细解析: 基本原理:当蓄电池处于放电状态时,内部的化学物质发生反应,产生电流。这一过程中,正极和负极上
    发表于 02-10 16:11
    蓄电池放电技术革新:引领能源存储新时代
    深度放电技术则允许电池释放更多的电能,满足高能耗设备的需求。这两项技术的结合,不仅提升了用户体验,也推动了新能源汽车、可再生能源发电等领域的快速发展。 技术创新的道路并非一帆风顺。蓄电池放电技术的进步
    发表于 02-08 12:59
    UPS蓄电池为什么容易着火,我们应该怎么办?
    发作化学反应,直接导致导电起火。 3、蓄电池与电缆衔接不牢,形成触摸电阻过大,温度升高后触摸面氧化严重,进而形成触摸电阻持续变大,最终引起电气打火乃至拉弧,接而引燃邻近可燃物形成起火。 4、蓄电池组的衔接电缆耐压不行,
    的头像 发表于 02-06 17:43 337次阅读
    UPS<b class='flag-5'>蓄电池</b>为什么容易着火,我们应该怎么办?
    UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄电池容量测试
    一、关于UPS蓄电池容量测试UPS蓄电池容量测试是针对不间断电源(UPS)系统中阀控式密封铅酸蓄电池组的一项重要测试。该测试通过特定的放电电流和放电终止电压来验证蓄电池组的容量是否达到
    的头像 发表于 01-17 17:24 716次阅读
    UPS电源“十全十测”之10:UPS<b class='flag-5'>蓄电池</b>容量测试
    蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
    安科瑞徐赟杰 18706165067 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体电池电压、电流、温度和内阻,并且能够显示电压、温度、内阻和电池编号等信息。该模块采用先进的算法和模
    的头像 发表于 11-27 09:33 466次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>监测模块在<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统中主要起到哪些作用?
    蓄电池在新能源汽车中的应用
    )。这些车辆的主要优势在于减少温室气体排放和降低对化石燃料的依赖。 二、蓄电池的类型 蓄电池是新能源汽车的能量存储单元,主要有以下几种类型: 铅酸蓄电池:成本较低,但能量密度低,循环寿
    的头像 发表于 11-07 10:44 993次阅读
    蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
    随着科技的发展,蓄电池在各个领域中扮演着越来越重要的角色。从便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统,蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环寿命影响因素 1. 材料和制造工艺
    的头像 发表于 11-07 10:40 1022次阅读
    如何正确检测蓄电池电量
    蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。蓄电池是一种可
    的头像 发表于 11-07 10:39 2550次阅读
    GB/T31485-2015电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
    本标准规定了电动汽车用动力蓄电池(以 下简称蓄电池)的 安全要求、试验方法和检验规则。本标准适用于装载在电动汽车上的锂离子蓄电池和金属氢化物
    发表于 06-24 09:12 3次下载
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数,来评估蓄电池的电量和健康状态。在现代社会,
    的头像 发表于 05-20 17:23 4846次阅读
    蓄电池内阻测试仪的详细解析
    在电力、通信、交通等行业中,蓄电池作为重要的能源储存装置,其性能的稳定性和可靠性直接关系到整个系统的运行安全。因此,对蓄电池的性能进行定期检测和维护显得尤为重要。蓄电池内阻测试仪作为一种专业的测试
    的头像 发表于 05-14 17:15 1644次阅读
    蓄电池测试仪的功能和特点
    蓄电池测试仪是用于检测和维护蓄电池性能的专业设备,它对于确保蓄电池的可靠性和延长其使用寿命至关重要。
    的头像 发表于 05-10 18:11 1702次阅读
    蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
    蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽,来预想达到设计充电电流,但是实际发现测试充电电流一直在700M左右。请问这个原因谢谢
    发表于 04-28 07:45
    蓄电池充电方式:如何判定蓄电池是否充满
    电池可接受的电流和电压范围内, 当流入电池的电能不再转化为蓄电池的化学能, 进而使电池发热时, 就可以认为电池已经充满, 因为如果再充入过
    的头像 发表于 04-27 05:44 4348次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>充电方式:如何判定<b class='flag-5'>蓄电池</b>是否充满
