EMC测试又叫做电磁兼容(EMC),指的是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。
电源线传导发射(CE)
传导发射(Conducted Emission)测试,通常也会被成为骚扰电压测试,只要有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外,信号/控制线在不少标准中也有传导发射的要求,通常用骚扰电压或骚扰电流的限值(两者有相互转换关系)来表示。
传导发射,是一种沿电源、控制线或信号线传输的电磁发射,产品内部的结构设计、接地设计,以及一些关键元器件的选择,都会直接影响传导发射测试的结果。
在设备中对于电源线传导发射问题常用的方法就是在电源电路中增加电源线滤波器。电源线滤波器的作用是抑制传导发射电流沿着电源线传播。同时在对电源滤波器的选型时要考虑插入损耗(共模和差模)、额定电流、电压、有效的频率范围等参数,使用时要注意安装方法,必须确保射频接地良好和输入输出隔离,防止滤波过的导线部分再次受到污染。
电场辐射发射(RE)
辐射发射(Radiated Emission)又称辐射骚扰,是指电子、电气产品或系统由其内部电路工作时向其周围空间发射电磁波,并在空间传播的现象,同时对周围环境中的设备可能造成干扰。辐射发射测试是EMC的重要测试项之一,也是最不容易通过的测试项目。
造成EMC电场辐射超标的原因是多方面的,比如接口滤波功能不好,结构屏蔽效果低,PCB设计和电缆设计有缺陷都有可能导致辐射发射超标。
PCB(电路板)是产生干扰信号的主要辐射源,合理的进行PCB设计对电场辐射的优化非常重要,比如合理的布局布线:印制线粗细要适度,阻抗匹配;多层板的顶层和底层设计接地栅网;数字电路、模拟电路、电源电路等分组布局;晶振远离输入输出I/O接口等。
屏蔽设计是在EMC中最广泛、最有效的设计方法。通过反射、吸收等方式,抑制10KHz以上电磁骚扰,切断耦合途径。屏蔽的效果不仅与屏蔽材料有关,而且与材料的厚度、应用频率、辐射源到屏蔽层的距离和屏蔽层的形状和数量有关。
电场辐射敏感度(RS)
电场辐射敏感度(Radiation Sensitivity)是测试是测试设备受到电场干扰时是否敏感,即设备的抗干扰能力。
屏蔽设计同样也是解决辐射干扰最有效的方法,在干扰源和干扰对象插入一金属屏蔽物,以阻挡电磁干扰的传播的方法,防止外来的辐射干扰进入设备内部。
编辑:lyn
EMC测试
10文章
149浏览量
27054 -
电场辐射
8浏览量
8186 -
传导发射
33浏览量
11216
原文标题:EMC简介
文章出处:【微信号:gh_873435264fd4,微信公众号:FPGA技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
