声学波束形成形实现通过噪声测量和其他应用中的噪声源识别?
YCqV_FPGA_EETre 来源:FPGA开发圈 作者:FPGA开发圈 2021-03-11 13:58 次阅读
如何开发一款便携且价格合理的声学波束形成形,实现通过噪声测量和其他应用中的噪声源识别?巴西圣卡塔琳娜州联邦大学(UFSC)的噪声和振动实验室使用 32 个麦克风组成的螺旋阵列、NI LabVIEW 软件、NI 声音和振动测量套件,以及 32 通道的 NI CompactDAQ 系统,搭配 8 个 NI 9234 4 通道动态信号采集(DSA) 模块 来获取噪声源的可视化图像,从而识别出行驶车辆所产生的信号。
UFSC 将 LabVIEW 和 NI CompactDAQ 应⽤于⻋辆通过噪声测试的声学波束成形中通过噪声测试经过标准化,可将车辆运行过程中最大的附带噪音水平量化。
在许多国家,有关政 府机构对声音测试都有限制规定,通常为 ISO362------测量道路车辆加速所产生的噪声。这些规 定旨在记录车辆在城市交通中正常行驶所产生的主要噪声源水平,通常时速限制为 50 或 70 公里/小 时。
车辆通过噪声测试可以验证,一辆符合标准的汽车,其产生的交通噪音不得超过所规定的限值。汽车上的很多部件都会产生噪声,包括电机、排气装置、变速器以及轮胎。
标准的通过噪声测试 无法识别会造成测试失败的源噪声,因此我们需要一项能够可视化呈现声场的技术,以分辨不同 的声源。在该测试中,我们采用了波束成形,可以看到哪些声源会显著增大整体噪音,并对车辆通 过噪声产生影响。
波束成形
我们搭建了波束成形器,或称为“声学相机” ,其构造是一个 32 个麦克风组成的螺旋阵列,麦克风 间的最大直径距离为 1 米,可用来捕捉噪声源的视觉成像,我们还组建了一个 1.1*1 米的金属网 格。阵列的定位与单个麦克风在标准测试中的位置相同,距通道中心线的距离为 7.5 米,其中心距 地面距离为1.3m,从而确保通过测试中所有的测量条件相同。
我校学生使用低成本的驻极体盒麦克风搭建了阵列麦克风。传统的定向阵列硬件由市场上的电容麦克风和前置放大器组成,但对于实验室的使用来说过于昂贵。
创建完整的阵列麦克风可以节省 开支,并为学生提供有价值的项目。 美国航空航天局兰利研究中心研究发现,所使用的驻极体盒 产生的麦克风频率响应,适用于定向列阵,其音频频谱的幅度和相位响应变化最小,高频变化适 中。
我们正是基于以上研究完成了该设计。
数据采集
我们采用 NI USB-9162 高速 C 系列 USB 外盒,搭配 8 个 NI 9234 DSA 模块进行数据采集。我们选 择了紧凑且直流供电的 NI 硬件,它能为阵列中的麦克风提供电源。
模块的无混叠带宽高达 20 kHz。此外,通道的相位匹配对于声学波束形成来说相当重要,且系统规定任意两个通道间的相位不匹配度不能超过一度。
由于系统是直流供电,所以使用电池操作很方便。在笔记本电脑上运行 LabVIEW 软件和声音与振动测量套件,可轻松地将电压值转换为噪声测量中使用的工程单位。此外,声音和振动测量套件符合 IEC61260(电声、倍频程和分数倍频程带通滤波器)和 IEC61672(电声和声级计)声级测量、加权滤波器、倍频程分析的国际标准,其测量结果准确、重复性佳。
分析
数据采集完成后,我们采 用了传统的延迟相加波束 成形算法对其进行分析。我们对声音信号进行了总 结,并描述了从声源到不 同麦克风的不同传播路 径。
声源以高速通过声 学相机(与数据采集系统 的采样速度相比,现代汽 车的速度仍旧缓慢),可 使光束集中并追踪通过麦 克风阵列的声源。
我们 必须校正反多普勒过程的 多普勒效应,其中包括幅 度和频率校正,从而获取 连贯的信号总和。
为了校准声学测量数据和 正在测试的车辆照片、叠 加噪声幅度,我们启动了 蜂鸣器(主件约为2.2 千 赫下的 90 分贝)和以 50 公里每小时匀速运行的车 辆,让其像常规通过测试 一样通过阵列。
我们采用这种方法替代了 稳定测量,正是因为它采 集速度快、质量高。它 同时还呈现了通过测量中 的同类录音。蜂鸣器的 位置可允许照片和数据准 确对齐。
由于车辆的轮胎和车身周 围的湍流运动等在移动过 程中会产生噪音, 我们 将该技术应用到车辆上, 对这些噪声进行了精确的 评估和识别。介于此, 我们可以很好地以减少风 洞外的车辆通过噪声。
责任编辑:lq
  • 模块
  • 噪声
  • 变速器
原文标题:检测车辆通过噪声,介绍一个好工具!
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    噪声测量仪器,和测量条件
    : 是噪声测量中最基本和最常用的一种声学仪器。 具有不随频率变化的平直频率响应,可用来测量客观量的声压级。 还具有模拟人耳频响特性的A、B和C(有的还有D)计权网络,可作为主观声级
    的头像 发表于 10-09 15:00 352次阅读
    如何准确测量电源噪声
    电源噪声测量是电子工程至关重要的一环,它直接关系到电源的稳定性和电子设备的性能。准确测量电源噪声,不仅有助于评估电源的质量,还能为电子设
    的头像 发表于 10-08 09:38 604次阅读
    噪声分贝测量仪使用方法
    :确保仪器标签在有效期内,电池安装正确并电量充足。 环境准备 :在测量前,了解并熟悉测量环境,避免其他噪声源测量结果的影响。 二、仪器校
    的头像 发表于 09-25 16:01 1397次阅读
    精密串联基准噪声测量技术
    电子发烧友网站提供《精密串联基准噪声测量技术.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:16 0次下载
    精密串联基准<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>测量</b>技术
    如何消除放大器设计的“闪烁噪声”?
    dB,因此通常称为 1/f 噪声(“f”表示频率)。这种 1/f 噪声在较高频率下仍然存在,但运算放大器内的其他噪声源开始占主导地位,从而抵消了 1/f
    的头像 发表于 08-21 11:03 494次阅读
    如何消除放大器设计<b class='flag-5'>中</b>的“闪烁<b class='flag-5'>噪声</b>”?
    TINA如何建立噪声源
    TINA是否有现成的典型噪声源(白噪声等),如果没有,如何建立噪声源
    发表于 08-01 08:21
    求助,关于INA826的1/f的噪声测量遇到的疑问求解
    你好,在INA826的datasheet里面有两张0.1-10Hz的1/f噪声测量图,想问一下这两张图是如何测出来的呢?是用示波器测的吗?此外,测量这个噪声是否用了多次取样后取平均?
    发表于 07-31 06:51
    声环境功能区噪声测量的方法
    声环境功能区噪声测量是环境保护和城市规划的重要环节。本文将详细介绍声环境功能区噪声测量的方法,包括测量
    的头像 发表于 06-03 16:31 680次阅读
    噪声测量仪器的校准过程及注意事项
    一、引言 噪声污染已成为现代社会中一个重要的环境问题,对人类生活和健康产生着严重影响。为了有效地控制噪声污染,准确测量环境噪声水平是必要
    的头像 发表于 06-03 16:19 2111次阅读
    如何使用示波器测量噪声的信号
    在电子工程领域,示波器是不可或缺的测量工具,它能够将电信号转化为可视化的波形,帮助我们理解和分析信号的特性。然而,在实际应用,我们经常会遇到带有噪声的信号,这些噪声可能会掩盖信号的真
    的头像 发表于 05-17 17:13 2356次阅读
    噪声测量方法
    随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观
    的头像 发表于 04-12 08:13 1198次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>测量</b>方法
    噪声测量方法
    的头像 发表于 04-10 15:16 1089次阅读
    科学相机噪声源介绍
      导致图像数据不确定的信号变化称为噪声。它可以由传感器、周围电子设备、系统温度和自然波动产生。以下是科学相机可以产生的每个噪声源的简短摘要。 读取噪声 读取噪声是读取像素内存储的电荷
    的头像 发表于 03-14 06:36 370次阅读
    科学相机<b class='flag-5'>噪声源</b>介绍
    差模噪声与共模噪声介绍
    电源线的正负两线之间产生的干扰,它源于噪声源通过串联的方式进入电源线路。在差模噪声,干扰电流的流向与电源的正常电流方向一致,由于这种干扰电流在电源线上的往返路径方向是相反的,因此得名
    的头像 发表于 02-04 17:37 1877次阅读
    差模<b class='flag-5'>噪声</b>与共模<b class='flag-5'>噪声</b>介绍
    LDO基础知识:噪声
     您可以使用频谱分析工具来识别LDO输出线路的各种交流元件。(应用,“如何测量LDO噪声,”介绍了丰富的噪声
    发表于 01-18 15:50 1234次阅读
    LDO基础知识:<b class='flag-5'>噪声</b>
