在高速PCB设计的学习过程中,串扰是一个需要大家掌握的重要概念。它是电磁干扰传播的主要途径,异步信号线,控制线,和IO口走线上,串扰会使电路或者元件出现功能不正常的现象。
串扰(crosstalk)
指当信号在传输线上传播时,因电磁耦合而对相邻的传输线产生的不期望的电压噪声干扰。这种干扰是由于传输线之间的互感和互容引起的。PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及线端接方式对串扰都有一定的影响。
克服串扰的主要措施是:
加大平行布线的间距,遵循3W规则;
在平行线间插入接地的隔离线;
减小布线层与地平面的距离。
3W规则
为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W的间距。
注:在实际PCB设计中,3W规则并不能完全满足避免串扰的要求。
避免PCB中出现串扰的方法
为避免PCB中出现串扰,工程师可以从PCB设计和布局方面来考虑,如:
1. 根据功能分类逻辑器件系列,保持总线结构被严格控制。
2. 最小化元器件之间的物理距离。
3. 高速信号线及元器件(如晶振)要远离I/()互连接口及其他易受数据干扰及耦合影响的区域。
4. 对高速线提供正确的终端。
5. 避免长距离互相平行的走线布线,提供走线间足够的间隔以最小化电感耦合。
6. 相临层(微带或带状线)上的布线要互相垂直,以防止层间的电容耦合。
7. 降低信号到地平面的距离间隔。
8. 分割和隔离高噪声发射源(时钟、I/O、高速互连),不同的信号分布在不同的层中。
9. 尽可能地增大信号线间的距离,这可以有效地减少容性串扰。
10. 降低引线电感,避免电路使用具有非常高阻抗的负载和非常低阻抗的负载,尽量使模拟电路负载阻抗稳定在loQ~lokQ之间。因为高阻抗的负载将增加容性串扰,在使用非常高阻抗负载的时候,由于工作电压较高,导致容性串扰增大,而在使用非常低阻抗负载的时候,由于工作电流很大,感性串扰将增加。
11. 将高速周期信号布置在PCB酌内层。
12. 使用阻抗匹配技术,以保BT证信号完整性,防止过冲。
13. 注意对具有快速上升沿(tr≤3ns)的信号,进行包地等防串扰处理,将一些受EFTlB或ESD干扰且未经滤波处理的信号线布置在PCB的边缘。
14. 尽量采用地平面,使用地平面的信号线相对于不使用地平面的信号线来说将获得15~20dB的衰减。
15. 信号高频信号和敏感信号进行包地处理,双面板中使用包地技术将获得10~15dB的衰减。
16. 使用平衡线,屏蔽线或同轴线。
17. 对骚扰信号线和敏感线进行滤波处理。
18. 合理设置层和布线,合理设置布线层和布线间距,减小并行信号长度,缩短信号层与平面层的间距,增大信号线间距,减小并行信号线长度(在关键长度范围内),这些措施都可以有效减小串扰。
责任编辑:lq
pcb
4335文章
23229浏览量
401963 -
串扰
4文章
189浏览量
27071 -
电场
2文章
175浏览量
20572
原文标题:高速PCB设计的串扰知识你都掌握了吗?
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB设计距离一样时,你们知道电路板两对过孔怎么摆串扰最小吗?
ADC电路的串扰怎么解决?
TMUX1109切换通道后采样,信号会出现串扰怎么解决?
使用TMUX1109做ADC差分同步采样,出现了很严重的串扰怎么解决?
ADS1263通道之间信号出现串扰怎么解决?
DAC61416通道间出现串扰的原因?怎么解决?
博眼球还是真本事?参考平面不完整信号串扰反而好
高频电路设计中的串扰问题
信号的串扰介绍
