300W光伏电池转换器STEVAL-ISV008V1的性能特点及应用
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-11 14:38 次阅读
ST公司的STEVAL-ISV008V1是采用SPV1020的300W光伏电池转换器,是PWM模式的DC / DC升压转换器,工作电压0-40V,效率高达98%,MPPT算法分辨率控制精度0.2%,内置本文介绍了SPV1020主要特性,方框图,应用电路以及STEVAL-ISV008V1评估板主要特性,方框图,电路图和材料清单。
SPV1020是单片式DC-DC升压转换器,旨在独立于温度和太阳辐射量而最大化光伏电池板产生的功率。
功率转换的优化是通过嵌入式逻辑实现的,该逻辑对连接到转换器的PV电池执行MPPT(最大功率点跟踪)算法。
可以在光伏电池板的接线盒中安装一个或多个转换器,以代替旁路二极管,而且由于最大功率点是本地计算的,因此系统级的效率将高于传统拓扑结构中的一种。 MPP是在主集中式逆变器中计算的。
为了提供经济高效的应用解决方案和小型化需求,SPV1020嵌入了用于有源开关和同步整流的功率MOSFET,从而最大限度地减少了外部设备的数量。此外,DC-DC转换器的4相交错拓扑可避免使用电解电容器,因为电解电容器会严重限制使用寿命。
它在PWM模式下以固定频率工作,占空比由运行Perturb&Observe MPPT算法的嵌入式逻辑控制。内部产生并默认设置为100 kHz的开关频率在外部可调节,而占空比的范围为5%至90%,步进为0.2%。
在输出过压或过热的情况下,通过停止驱动器来保证应用程序的安全。
SPV1020主要特性:
■PWM模式DC-DC升压转换器
■由MPPT算法控制的占空比,精度为0.2%
■工作电压范围为0-45 V
■过压,过流,过热保护
■内置软启动
■效率高达98%
■自动转换为突发模式以提高在低太阳辐射下的效率
■SPI接口
SPV1020应用:
光伏面板
图1。SPV1020简化矩形图
图2。SPV1020应用电路图
STEVAL-ISV008V1演示板在同一PCB中包含3个SPV1020,适用于具有3条隔离线的分布式PV面板。尽管有成对的独立输入,SPV1020的输出仍可以并联(STEVAL-ISV008v1默认设置)或串联。对于STEVAL-ISV008v1,仅允许输出并行连接。
SPV1020是单片式DC-DC升压转换器,设计用于最大化
光伏电池板产生的功率,而与温度和太阳辐射量无关。
可以在光伏面板的接线盒中安装一个或多个转换器,以取代旁路二极管,并且由于最大功率点是本地计算的,因此系统级的效率高于传统拓扑的效率(传统拓扑在MPP的计算中)。主集中式逆变器。
对于具有成本效益的应用解决方案和小型化系统,SPV1020嵌入了用于有源开关和同步整流的功率MOSFET,从而最大限度地减少了外部设备的数量。此外,DC-DC转换器的4相交错拓扑避免了使用电解电容器,这会严重限制使用寿命。
SPV1020在PWM模式下以固定频率运行,该占空比由运行Perturb&Observe MPPT算法的嵌入式逻辑控制。内部产生并默认设置为100 kHz的开关频率可以在外部调节。占空比范围为5%至90%,分辨率为0.2%。在输出过压或过热的情况下,通过停止驱动器来保证应用程序的安全性。
STEVAL-ISV008V1的主要特性:
■PWM模式DC-DC升压转换器
■占空比由MPPT算法控制,精度为0.2%
■工作电压范围0-40 V
■过压,过流,过热保护
■内置软启动
■最高98 % 效率
■自动过渡到突发模式,以提高在低太阳辐射下的效率
■SPI接口
■符合RoHS
图3. STEVAL-ISV008V1评估板外形图
图4.STEVAL-ISV008V1方框图
图5.STEVAL-ISV008V1评估板电路图
STEVAL-ISV008V1评估板材料清单:
责任编辑:gt
  • 转换器
  • 驱动器
  • 电池
    大联大友尚集团推出基于ST产品的高压输入300W LED数字电源方案
    STEVAL-LLL009V1数字300W电源方案由功率因数校正(PFC)和半桥LCC谐振转换器功率级组成。
    发表于 10-18 14:32 2259次阅读
    大联大友尚集团推出基于ST产品的高压输入<b class='flag-5'>300W</b> LED数字电源方案
    STEVAL-ISV006V2:5W太阳能电池充电器解决方案
    ST公司的STEVAL-ISV006V2是采用SPV1040的5W太阳能电池充电器,是高效率的DC/DC转换器,嵌入了MPPT算法,输入电压可低至0.3
    发表于 04-23 14:49
    用于SPV1050 ULP能量收集电池充电器的评估板STEVAL-ISV020V1
    STEVAL-ISV020V1,评估板基于超低功耗能量采集电池充电器SPV1050。评估板实现了DC-DC转换器的降压 - 升压配置,其目的是通过许多跳线和测试点测试硅片
    发表于 03-25 08:43
    STEVAL基于SPV1050电池充电器的能量收集演示套件
    降压 - 升压转换器,适合安装的PV面板和电池的电气特性。电源监控板和软件GUI用于监控和绘制电池板和
    发表于 05-29 10:23
    STEVAL-ISV020V1输入电压的绝对值会损坏评估板吗?
    在 SPV1050 (STEVAL-ISV020V1) 的评估板中,提到电池 (VMP) 的最大电压应等于 9V,但没有说明在不损坏板的
    发表于 01-13 08:13
    雅特生宣布300W 1/8砖电源转换器增添两款新型号
    ADO300是新一代的数码控制直流∕直流电源转换器,近日雅特生科技宣布300W 1/8砖电源转换器将增添3.3
    发表于 01-31 08:48 2132次阅读
    300W逆变器,300W Power Inverter
    There will be 220V AC at the transformer secondary side of the 300W power inverter. In order for the inverter
    的头像 发表于 09-20 20:35 1735次阅读
    STEVAL-IHT008V1 STEVAL-IHT008V1低的待机损耗前端带有浪涌电流限制和绝缘交流开关控制
    电子发烧友网为你提供(ti)STEVAL-IHT008V1相关产品参数、数据手册,更有STEVAL-IHT008V1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,STEVAL-IHT008V1真值表,
    发表于 05-20 10:05
    STEVAL-LLL008V1 STMicroelectronics STEVAL-LLL008V1 LED驱动参考设计
    电子发烧友网为你提供()STEVAL-LLL008V1相关产品参数、数据手册,更有STEVAL-LLL008V1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,STEVAL-LLL008V1真值表,
    发表于 10-21 11:26
    3kW电压转换器开发板STEVAL-ISV002V2的性能及应用
    ST公司的STEVAL-ISV002V2是能连接到电网的3kW电压转换器开发板,包括高频绝缘输入功率部分(实现DC / DC转换)和逆变
    的头像 发表于 03-12 11:00 2804次阅读
    3kW<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电压<b class='flag-5'>转换器</b>开发板<b class='flag-5'>STEVAL-ISV002V</b>2的<b class='flag-5'>性能</b>及应用
    STEVAL-ISV006V2解决方案的主要特性及应用
    ST公司的STEVAL-ISV006V2是采用SPV1040的5W太阳能电池充电器,是高效率的DC / DC转换器,嵌入了MPPT算法,输入电压可低至0.3
    的头像 发表于 03-14 10:21 1991次阅读
    <b class='flag-5'>STEVAL-ISV006V</b>2解决方案的主要特性及应用
    STEVAL-ISV013V1太阳能演示板的主要特点及应用
    ST公司的STEVAL-ISV013V1是全集成的250W DC-DC太阳能模块演示板,具有嵌入MPPT算法,数字控制部分由STM32实现,通信采用PLM或ZigBee的®模块,是容易使用全保护的确解决方案,可以实现精密的
    的头像 发表于 03-14 10:37 2293次阅读
    <b class='flag-5'>STEVAL-ISV013V1</b>太阳能演示板的主要<b class='flag-5'>特点</b>及应用
    基于STEVAL-ISV020V1电池充电器的参考设计
    View the reference design for STEVAL-ISV020V1. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
    发表于 08-23 09:17 3次下载
    基于<b class='flag-5'>STEVAL-ISV020V1</b><b class='flag-5'>电池</b>充电器的参考设计
    基于STEVAL-ISV012V1电池充电器的参考设计
    View the reference design for STEVAL-ISV012V1. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
    发表于 08-23 09:24 2次下载
    基于<b class='flag-5'>STEVAL-ISV012V1</b><b class='flag-5'>电池</b>充电器的参考设计
    RECOM推出新型150W300W半砖DC/DC转换器
    发表于 12-26 18:04 756次阅读
