TI公司的LM10504是三路降压加LDO线性电源的电源管理单元,三路降压稳压器变压器配置,效率高达95%,反馈电压精度±3%,2MHz开关频率,通过SPI接口可编程输出电压,具有过压保护和欠压锁住,带开机重起的自动软启动,主要用于固态驱动器。方案提案。
LM10504是一款先进的PMU,包含三个可配置的高效降压稳压器,用于提供可变电压。该器件非常适合支持固态和闪存驱动器的ASIC和SOC设计。
LM10504与ASIC协同工作,以通过SPI接口针对低功率条件和省电模式优化电源电压。它还支持250 mA LDO和可编程中断比较器。
LM10504主要指标:
可编程降压稳压器:
Buck 1:1.1V至3.6V;1.6A
降压2:1.1V至3.6V;1A
降压3:3:0.7V至1.335V; 1A
±3%反馈电压精度
高达95%的高效降压稳压器
2MHz的开关频率,用于更小的电感器尺寸
2.8×2.8 mm,0.4 mm间距34焊球微型SMD封装
LM10504主要特性:
三个高效可编程降压稳压器
集成了低R的FET。DSON降压器
通过移相来降低
通过SPI接口可编程输出电压
过压和欠压锁定
自动内部软启动,带上电复位
电流过载和热关断保护
PFM模式可实现低负载,高效率操作
掉电数据保护可增强数据完整性降压
1和2上提供的旁路模式
深度睡眠模式可在空闲时间节省功率
DEVSLP功能
低压降LDO 3.0V,250 mA
SPI可编程中断比较器(2.0V至4.0V)
可通过VSELECT逻辑引脚选择备用降压VOUTS可
自定义启动顺序,以支持变化的
RESET引脚
LM10504应用:
固态驱动器
图1。LM10504 PMIC结构图
图2。LM10504 PMIC降压功能投影
图3。LM10504 PMIC典型应用投影
图4。LM10504 PMIC评估板外形图
图5。LM10504固态驱动器解决方案提出
责任编辑:gt
变压器
159文章
7532浏览量
136599 -
稳压器
24文章
4260浏览量
94288 -
电源管理
115文章
6196浏览量
145020
AXP系列电源管理单元
电源管理芯片使用中的特性
PMU(集成电源管理单元)在无人机电源管理中的作用
数字电源管理技术及应用详解
电源管理芯片LM2596电子资料
固态硬盘电源管理芯片LM10504电子资料
lm5066高压系统的电源管理和PMBus保护IC
![<b class='flag-5'>lm</b>5066高压系统的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>和PMBus保护IC](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/91/pYYBAGKhtGKAfl9WAAAj02vHNJo425.png)
PMU电源管理单元的概念及组成
测试单元电源管理系统的功能及作用
具有5.5V最大输入电压的LMZ10504 4A 电源模块数据表
![具有5.5V最大输入电压的LMZ<b class='flag-5'>10504</b> 4A <b class='flag-5'>电源</b>模块数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
