采用PIC 33FJx6GS系列产品的太阳能微逆变器参考设计
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-11 15:16 次阅读
Microchip公司的连接电网的太阳能微逆变器参考设计(220V)采用PIC 33FJx6GS系列产品。该16位数字信号控制器包括DSP功能和高性能16位微控制器MCU)架构,3.0V-3.6 V时的性能高达40 MIPS。太阳能微逆变器系数的前端效率高达94%,输出电流的THD小于5%,功率系数大于0.95,具有最大功率点跟踪(MPPT),全数字控制,太阳能电池板的电压从25V到55VDC,MPPT电压25V-45V,最大DC短路电流10A,广泛用于连接电网农村家庭太阳能系统。引线,电路图和材料清单与PCB布局图。
dsPIC33FJ06GS101 / X02和dsPIC33FJ16GSX02 / X04器件包含广泛的数字信号处理器(DSP)功能以及高性能的16位微控制器(MCU)架构。
dsPIC33FJx6GS系列主要特性
•最高40 MIPS操作(在3.0-3.6V下):
-工业温度范围(-40℃至+ 85℃)
-扩展温度范围(-40℃至+ 125℃)
高性能DSC CPU
•改进的哈佛架构
•C编译器优化的指令集
•16位宽的数据路径
•24位宽的指令
•线性程序存储器可寻址多达4M个指令字
•线性数据存储器可寻址多达64 KB
•83个基本指令:主要为1个字/ 1个周期
•两个具有舍入和饱和选项的40位累加器
•灵活而强大的寻址模式:
-间接
-模
-反转位
•软件堆栈
•16 x 16小数/整数乘法运算
•32 /16和16/16除法运算
•单周期乘法和累加:
-用于DSP操作的累加器回写
-双重数据获取
•最多±16位移位,最多40个位数据
数字I / O:
•外围引脚选择功能
•多达35个可编程数字I / O引脚
•多达30个引脚的唤醒/电平变化中断
•输出引脚可将电压从3.0V驱动至3.6V
•具有漏极开路配置的高达5V输出
•5V耐压数字输入引脚(RB5除外)
•所有PWM引脚上的16 mA源/吸收片上
闪存和SRAM
•闪存程序存储器(最大16 KB)
•数据SRAM(最大2 KB)
•程序闪存
外设的启动和一般安全性:
定时器/计数器,最多三个16位定时器:
-可以配对以组成一个32位定时器
•输入捕获(最大两个通道):
-在上,下或两个边缘上进行
捕获-16位捕获输入功能
-每个捕获上具有4个深度的FIFO
•输出比较(最多两个通道):
-单或双16位比较模式
-16-位无毛刺PWM模式
•4线SPI:
-帧支持简单编解码器的I / O接口
-1深度FIFO缓冲器。
-支持8位和16位数据
-支持所有串行时钟格式和采样模式
I2C™:
-支持完全多主从模式
-7位和10位寻址
-总线冲突检测和仲裁
-集成信号调理
-从地址屏蔽
UART
-地址位检测
中断-UART错误中断
-唤醒睡眠模式的起始位
-4个字符的TX和RX FIFO缓冲区
-LIN总线支持
-硬件中的IrDA®编码和解码
-高速波特率模式
-带有CTS和RTS
中断控制器的硬件流控制:
•5周期延迟
•向上
多达35个可用中断源•多达三个外部中断
•七个可编程优先级
•四个处理器例外
高速PWM模块功能:
•多达四个PWM发生器,具有四到八个输出
•八个PWM输出中的每一个都有各自的时基和占空比
•上升沿和下降沿的死区时间
•占空比分辨率为1.04 ns
•死区时间分辨率为1.04 ns
•相移分辨率为1.04 ns
•频率分辨率为1.04 ns
•支持的PWM模式:
-标准边沿对齐
-真独立输出
-互补
-中心对齐
-推挽
-多相
-可变相位
-固定关断时间
-电流复位
-限流
•用于8个PWM输出的独立故障/限流输入
•输出超驰控制
•特殊事件触发器
•PWM捕获功能
•输入时钟的预分频器
•从PWM到ADC的双重触发
•PWMxL,PWMxH输出引脚交换
•PWM4H,PWM4L引脚可重映射
•动态更改PWM频率,占空比和相移
•禁用单个PWM发生器
•前沿消隐(LEB)功能高速模拟比较器
•多达四个模拟比较器:
-响应时间20 ns
-10位DAC每个模拟比较
- DACOUT引脚提供DAC输出
-可编程输出极性
-可选输入源
-ADC采样和转换功能
•PWM模块接口:
-PWM占空比控制
-PWM周期控制
-PWM故障检测高速10位ADC
•10位分辨率
•多达12个输入通道分为六个转换线对
•将两个内部基准监视输入分组为一对
•用于模拟对的并行转换的逐次逼近寄存器(SAR)转换器
-带有两个SAR的设备为4 Msps-
带有一个SAR的设备为2 Msps
•每个模拟通道都有专用的结果缓冲区
•每个模拟输入转换对
电源管理的独立触发源部分:
•片上2.5V稳压器
•实时在时钟源之间切换
•具有快速唤醒
CMOS闪存技术的空闲,睡眠和打ze模式:
•低功耗,高速闪存技术
•全静态设计
•3.3V (±10%)工作电压
•工业和扩展温度
•低功耗
系统管理:
•灵活的时钟选项:
-外部,晶体,谐振器,内部RC-
具有120 MHz VCO的锁相环(PLL)
-主晶体振荡器(OSC)在3 MHz到40 MHz范围内
-内部低功耗RC(LPRC)振荡器在32 kHz频率下
-内部快速RC(FRC)振荡器在7.37 MHz频率下
•上电复位(POR)
•欠压复位(BOR)
•上电延时定时器(PWRT)
•振荡器起振定时器(OST)
•带RC振荡器的看门狗定时器
•故障保护时钟监视器(FSCM)
•通过多个源进行复位
•在线串行编程™(ICSP™)
•参考振荡器输出
应用示例
AC-DC转换器
•汽车HID
•电池充电器
•DC-DC转换器
•数字照明
•感应烹饪
LED镇流器
•可再生功率/纯正弦波逆变器
•不间断电源(UPS)封装:
•18引脚SOIC
•28引脚SPDIP / SOIC / QFN-S
•44引脚TQFP / QFN
图1.dsPIC33FJx6GS系列片断图
图2.dsPIC33FJx6GS系列CPU核方框图
图3.采用dsPIC33FJ16GS504的PFC和三输出(12V,5V和3.3V),AC / DC框图电源
太阳能(光伏(PV))微逆变器参考设计
由于全球环境问题,光伏(PV)系统(即,太阳能电池板)作为可再生能源变得越来越普遍。
PV能量的主要缺点是制造硅太阳能电池板的高成本和低转换效率。但是,利用制造中的最新技术,光伏系统变得越来越高效,同时成本效益也越来越高。
输出电压的从太阳能电池板转换成可使用的直流或交流电压,必须在其完成马克西姆嗯功率点,或MPP。MPP是PV输出电压,PV模块在该输出电压下将最大能量传递给负载。
将太阳能逆变器模块与电网连接涉及两个主要任务。一种是确保太阳能逆变器模块在最大功率点(MPP)下运行。第二种是将正弦波电流注入电网。由于逆变器已连接到电网,因此必须遵守公用事业公司给出的标准。EN61000-3-2,IEEE1547标准和美国国家电气法规(NEC)690是值得考虑的。这些标准处理诸如电能质量,检测孤岛运行,接地等问题。
这些逆变器必须能够检测孤岛情况,并采取适当的措施,以防止人身伤害和对并网设备的损坏。当电网被有意地,意外地或损坏地拆除时,孤岛是逆变器的继续运行。换句话说,如果电网已从逆变器中移出;然后,逆变器应停止为电网供电或为电网供电。
当今最常见的太阳能技术是单晶硅和多晶硅组件。这些PV组件的MPP电压范围通常定义为27V至45V,发电量约为200W,其开路电压为低于45V。
为了从光伏模块中获取最大能量,太阳能逆变器必须保证光伏模块在MPP上运行。这是通过称为最大功率点跟踪器(MPPT)的最大功率点控制环路来完成的。它还涉及到PV模块端子处的PV输出电压纹波要足够小,以便在MPP周围操作而不会造成PV电流的太大变化。
图3.农村家庭太阳能系统坐标
图4.逆变器(微逆变器)系统布局
图5.太阳能微逆变器系统两级拓扑图
图6.太阳能微逆变器参考设计指南
图7.交错式反激转换器电路
图8.连接电网的太阳能微逆变器散热器
图9.连接电网的太阳能微逆变器参考设计板外形图
该参考设计演示了并网功率转换系统中SMPSdsPIC®数字信号控制器的灵活性和功率。该参考设计适用于最大220瓦的开路电压在25V至55V DC之间的任何光伏(PV)面板。该参考设计可确保跟踪25V至45V DC之间的光伏电池板电压的最大功率。该参考设计的两个版本可用于支持110V和220V电网。
该参考设计使用Microchip的单个dsPIC33F“ GS”数字电源DSC实现,该DSC提供了电源转换和系统管理功能的全数字控制。如本参考设计所示,dsPIC33F‘GS’器件使设计人员能够使用先进的开关技术轻松,经济地创建产品,从而降低开关损耗并实现高达94%的效率。按照许可协议使用时,电网连接的太阳能微逆变器参考设计是免费的版税。
太阳能微逆变器参考设计主要特性:
高达94%的峰值效率
高达92%的贝塔构建峰值效率
输出电流THD 《 5%
功率因数》 0.95
最大功率点跟踪
电网电压和频率跟踪
防止各种电流和电压故障的
系统孤岛,以检测电网故障
全数字控制技术
指标:
用于单个PV模块的微型逆变器,最大220W
宽PV面板电压:25V至55V DC
最大功率点跟踪电压:25V至45V
最大DC短路电流:10A
电网频率范围:
对于220V系统为47 – 53 Hz对于110V系统为
57 – 63 Hz
电网电压范围:
对于110V系统为90V – 140V
对于220V系统为180V – 264V
图10.太阳能微逆变器参考设计电路图(1)
图11.太阳能微逆变器参考设计电路图(2)
图12.太阳能微逆变器参考设计电路图(3)
图13.太阳能微逆变器参考设计电路图(4)
图15.太阳能微逆变器参考设计电路图(4)
图16.太阳能微逆变器参考设计板PCB布局图
图17.太阳能微逆变器参考设计板PCB布局图(底层)
责任编辑:gt
  • 太阳能
  • 逆变器
  • 电池
    dsPIC33F设计的连接电网的太阳能逆变器
    本文介绍了dsPIC33F系列主要特性,系列产品方框图以及连接电网的220W太阳能微型逆变器参考设计,包括主要特性和指标,参考设计方框图,设
    发表于 10-19 15:07 3025次阅读
    dsPIC<b class='flag-5'>33</b>F设计的连接电网的<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>逆变器</b>
    半导体元件护航 太阳能逆变器寿命加倍
    替换微型逆变器中的电解电容及光耦合器等方式,将系统寿命由15年延伸至25年,以降低企业或家庭用户采用太阳能逆变器的总体拥有成本。
    发表于 06-20 09:40 1306次阅读
    求助!关于太阳能逆变器的问题!
    我自已装了一套400W的太阳能发电系统,并联了4块100A的电瓶,有一个充电控制器和一个车载逆变器。使用中发现一个问题,电瓶亏电以后,逆变器就停止工作了。当太阳能再次给电瓶充满电以后,
    发表于 10-01 09:07
    200W 太阳能逆变器 并网基本型
    使用,多台逆变器同时并网发电。4)高频高效率输出。5)采用太阳光度自动跟踪,自动功率锁定功能(即逆变器有自动感知太阳能板的输出功率强度的能
    发表于 03-14 14:13
    (集成微控制器)使(逆变器)太阳能设计成本有效
    [tr]放置在每个单独的太阳能电池板,逆变器可以提供高效的太阳能转换和降低成本。然而在过去,复杂的设计可以从太阳能阵列排除这种分散的方式
    发表于 03-01 11:43
    请问TI 的三种太阳能逆变器产品方案区别是什么呀?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-11 17:15 编辑 前一段时间偶参加北京太阳能光伏展,看到很多国内厂商的太阳能光伏逆变器产品
    发表于 06-11 05:58
    基于微型逆变器太阳能系统的优化设计
      摘要:对于优化太阳能系统的效率和可靠性而言,一种较新的手段是采用连接到每个太阳能板上的微型逆变器(micro-inverter)。为每块太阳能
    发表于 09-28 15:53
    250W并网型太阳能逆变器201208PC_SOLARA
    项目名称:250W并网型太阳能逆变器项目介绍: 自主研发项目。该项目是使用英飞凌XE16x系列单片机和高性能的CoolMOS开发的250W太阳能
    发表于 12-10 10:08
    基于采用功率集成模块设计的太阳能逆变器
      随着能源和环境问题日益凸显,太阳能作为一种清洁的可再生能源迅速发展,太阳能发电设施激增,其中逆变器必不可少。安森美半导体的功率集成模块(PIM)方案提供高能效、高可靠性的逆变器设计
    发表于 10-27 10:15
    太阳能逆变器资料分享
    描述太阳能逆变器
    发表于 06-21 06:31
    如何提高太阳能逆变器设计的效率
    的光伏(PV)系统的投资回报速度,那么确定逆变器太阳能电池板的直流电转换为家用交流电的能力将至关重要。逆变器太阳能优化器是
    发表于 11-09 06:31
    什么是太阳能逆变器逆变器的功能是什么
    什么是太阳能逆变器   太阳能交流发电系统是由太阳能电池板、充电控制器、逆变器和蓄电池共同组成;太阳能
    发表于 04-08 17:06 6961次阅读
    关于太阳能逆变器解决方案的特性介绍
    太阳能逆变器解决方案介绍
    的头像 发表于 08-13 02:10 3244次阅读
    关于<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>逆变器</b>解决方案的特性介绍
    太阳能逆变器的原理及设计
    太阳能逆变器有助于在太阳能的帮助下将直流电转换为交流电。直接供电是指在电路内部沿一个方向运行的电源,有助于在没有电的情况下提供电流。直流电用于移动电话,MP3播放器,iPod等小型设备,其中以电池
    的头像 发表于 08-05 11:06 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的原理及设计
    什么是太阳能逆变器 太阳能逆变器的功能作用
    太阳能逆变器的主要特点是集中逆变与组串逆变。太阳能发电系统的规模一般都是非常大的,如果采用的是一个太阳能电池板对应一个
    发表于 11-09 13:17 2321次阅读
