压敏电阻在电源里有哪些应用?
电源研发精英圈 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2021-03-11 15:27 次阅读
压敏电阻应用
从上图看471KD10与471KD20的数据来比较,我们可以看出允许的最大交流与直流电压都相同,但是最大的钳位电压上面我们可以看出KD10的与KD20通过的电流时25A与100A,这说明我们在同一个电路上,打同一等级的雷击浪涌时,KD10的钳位电压要比KD20的高。
从这些数据来看的话,我们在做雷击实验的时候要是不过的话,可以选择大一号的压敏电阻,这样我们的产品要安全的多。有时可以并联一个同一型号的压敏电阻也可以降低钳位电压,从而达到很好的保护我们的产品。
02
压敏电阻在电源里面非常的常见,它的应用一般都是在开关电源的输入部分,用来防雷击浪涌。
1、一般的应用是输入端L相与N相跨接一压敏电阻。
2、共模电感上也可能会放陶瓷放电管。
3、L相与N相对大地上用压敏串陶瓷放电管。
这些电路的作用都是用来防雷用,电路都是非常的常见。但是压敏电阻的选取的过程中,很多的工程师都是说是经验,对于压敏电阻上的一些参数了解的非常少。
下图是我们的雷击浪涌的电流组合波形
下面图1与图2都是我们常用的防雷电路
1、压敏电阻的选取是要根据我们的输入电压来选取,我们是需要查看压敏电阻的规格书,一般我的输入电压AC85V-264V,我们在选取压敏电阻的时候就需要查看规格书上面的最大允许电压要比我们的输入电压要高。
列如我们常用的471 它的最大允许电压AC300V DC385V同时通流量也是需要注意的,一般规格书上给出来的通流是1次的通流量,我们在选取的时候一定需要留有很大的余量,通流量是我们选择直径的依据,如果一个417KD10 的压敏电阻在计算的时候刚好接近规格书上的通流量2500A,我们可以选取两个来并,如果空间不够的时候我们可以选择加强型的。
看下图我们能看出来我们普通型的通流量是2500A,增强型的是3500A
图2上面我们看到压敏电阻上串联陶瓷放电管,陶瓷放电管上并联了电阻,陶瓷放电管的作用是触发导通后,陶瓷放电管上的残余电压非常低,这样的最后的钳位电压基本上是由压敏电阻来决定,陶瓷放电与压敏电阻串联时,我们可以选取391的压敏电阻+600V的陶瓷放电管,这样钳位电压要比单各压敏电阻471要低很多。391的钳位电话有时650V 471的钳位电压时775V。
并电阻在陶瓷放电管上的作用:有些工程师在选取的陶瓷放电管时,导通电压可能小于输入电压,因为压敏电阻上的寄宿电容要比陶瓷放电管上的电容大的多,一般压敏电阻上的寄生电容有1KHz时有几百pF 而陶瓷放电管在1MHz时只有几pF。因此寄生电容上的分压,导致陶瓷放电管上的压降基本上等于输入电压。这时并电阻就可以降低放电管上的压降。
共模电感上并联陶瓷放电管与L相与N相对大地跨接压敏电阻串陶瓷放电管一样的作用,有时可能只会出现一组电路。作用都时用来防共模雷击。
原文标题:压敏电阻的应用,这篇文章终于讲明白了!
文章出处:【微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电阻
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    压敏电阻哪些应用类型?
    压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。根据使用目的的不同,压敏电阻的应用类型主要可以分为两大类:保护用
    的头像 发表于 12-30 15:58 214次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b><b class='flag-5'>有</b>哪些应用类型?
    压敏电阻主要参数详解 如何选用压敏电阻
    的最高工作电压,并考虑到电压的波动幅度。一般来说,对于220V~240V交流电源防雷器,应选用压敏电压为470V~620V的压敏电阻。 同时,还需确保电压波动最大时,连续工作电压也不会超过
    的头像 发表于 11-14 14:41 647次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>主要参数详解 如何选用<b class='flag-5'>压敏电阻</b>?
    什么是导通?压敏电阻的导通是什么意思?
    正常电压下,压敏电阻电阻值很高,相当于一个绝缘体,电流无法通过。当电压超过某个特定值时,压敏电阻电阻值会迅速下降,变得像导体一样,允许
    的头像 发表于 10-23 19:20 535次阅读
    什么是导通?<b class='flag-5'>压敏电阻</b>的导通是什么意思?
    什么是导通?压敏电阻的导通是什么意思?
    的头像 发表于 10-23 17:17 464次阅读
    贴片压敏电阻正负极吗怎么接
    贴片压敏电阻,也称为贴片型压敏电阻器或贴片型电压依赖电阻器,是一种用于电路保护的电子元件。它能够限制电压的突然变化,从而保护电路免受电压冲击。贴片压敏电阻通常用于
    的头像 发表于 09-20 16:12 952次阅读
    贴片压敏电阻型号及参数
    贴片压敏电阻是一种用于保护电子电路免受电压尖峰和浪涌影响的元件。它们通常用于电源线路、信号线路和敏感设备的保护。 型号命名 : 贴片压敏电阻的型号通常由制造商指定,并且可能包含有关其特性的信息,如
    的头像 发表于 09-06 10:13 796次阅读
    如何判断压敏电阻的好坏
    是否裂纹、破损、烧焦或其他物理损伤。 检查引脚是否弯曲或断裂。 电阻值测试 : 使用万用表的电阻档位测量压敏电阻不同电压下的
    的头像 发表于 09-06 10:12 980次阅读
    贴片压敏电阻正负极吗
    贴片压敏电阻,也称为贴片型压敏电阻器或贴片型压敏电压限制器,是一种用于保护电子设备免受电压突波和过电压损害的电子元件。它们通常用于电源线路、信号线路和数据线路中,以防止由于雷击、电源
    的头像 发表于 09-06 10:06 626次阅读
    压敏电阻开关电源中的工作原理
    压敏电阻(Varistor)是一种非线性电阻元件,其电阻值随着电压的增加而急剧减小。开关电源中,压敏电
    的头像 发表于 09-06 09:10 1040次阅读
    压敏电阻怎么看型号
    压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值随着所加电压的变化而变化。这种电阻器广泛应用于过电压保护、电压稳定、浪涌吸收等领域。 1. 压敏电阻的基
    的头像 发表于 09-05 18:12 1142次阅读
    压敏电阻好坏测量方法哪些
    : 检查压敏电阻是否裂纹、烧痕或其他物理损伤。 确认压敏电阻的标记是否清晰,以确保其规格与电路要求相匹配。 电阻值测量 : 使用万用表或电阻
    的头像 发表于 09-05 17:52 1948次阅读
    压敏电阻的防老化措施
    压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决
    的头像 发表于 06-15 08:27 502次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的防老化措施
    压敏电阻要怎么选型号
    参数和步骤。 选择和使用金属氧化物压敏电阻(MOV)时,几个关键的性能参数必须仔细考虑,以确保面对过电压事件时能够有效地保护电路。 1. 额定工作电压 额定工作电压是指MOV可以
    的头像 发表于 06-09 17:26 1576次阅读
    压敏电阻的作用哪些
    压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
    的头像 发表于 02-19 18:12 3.7w次阅读
    Saber如何定义一个压敏电阻
    请教各位大佬,Saber如何设置一个压敏电阻,就是一定的电压电流范围内电阻值随电压而变
    发表于 02-19 16:35
