ST公司的STEVAL-ISA018V1评估板是150W开关电源解决方案,采用高压谐振控制器L6599,输入电压是185V-265VAC或85V-185VAC,输出电压24V +/- 2%,输出功率150W,最高功率240W,安全性满足EN60950,EMI满足EN55014。本文介绍了L6599主要特性,方框图,采用L6599和L6563 90W适配器电路图以及STEVAL-ISA018V1评估板主要特性,电路图产品和材料清单。
L6599是专用于谐振半桥拓扑的双端控制器。它提供了50%的互补占空比:高端开关和低端开关在完全相同的时间异相180°驱动。
通过调节工作频率来获得输出电压调节。在一个开关的断开与另一开关的接通之间插入固定的死区时间,可确保软开关并实现高频操作。
为了通过自举方法驱动高端开关,该IC集成了一个能够承受600 V以上电压的高压浮动结构,并采用了同步驱动的高压DMOS来代替外部快速恢复自举二极管。
该IC使设计人员可以通过外部可编程振荡器来设置转换器的工作频率范围。
在启动时,为了防止不受控制的浪涌电流,开关频率从可编程的最大值开始,然后逐渐衰减,直到达到控制回路确定的稳态值。这种频率偏移是非线性的,以最大程度地减小输出电压的过冲。其持续时间也是可编程的。
可以迫使IC在轻负载下进入受控的突发模式操作,以将转换器的输入消耗保持在最低水平。
IC的功能包括具有电流滞后功能的非闩锁低电平有效禁用输入,可用于电源排序或欠压保护;具有频移功能的OCP的电流检测输入;具有自动重启功能的延迟关闭功能。
如果第一级保护不足以控制初级电流,则较高级别的OCP会锁存IC。它们的组合提供了针对过载和短路的全面保护。附加的锁存禁用输入(DIS)允许轻松实现OTP和/或OVP。
提供了与PFC控制器的接口,该接口可在故障条件(例如OCP关闭和DIS高)或突发模式操作期间关闭预调节器。
L6599主要特性:
■占空比为50%,对谐振半桥进行变频控制
■高精度振荡器
■高达500 kHz的工作频率
■两级OCP:移频和闭锁停机
■与PFC控制器接口
■闭锁禁用输入
■轻载时的突发模式操作
■用于电源开/关排序或掉电保护的输入
■用于单调输出电压上升的非线性软启动
■集成了自举二极管和高电平的600 V轨兼容高端栅极驱动器dV / dt免疫
■具有UVLO下拉功能的-300/800 mA高端和低端栅极驱动器
■DIP-16,SO-16N封装
L6599应用:
■ LCD和PDP TV
■台式机,入门级服务器
■电信SMPS
■AC -DC适配器,开放式SMPS
图1.L6599框图
图2.采用L6599和L6563 90W适配器电路图
STEVAL-ISA018V1评估板
本用户手册介绍了一种工业电源的高效解决方案,其连续输出功率为150 W,峰值功率高达240W。它利用了谐振方法最大限度地降低开关损耗,从而获得高于90%的效率。该拓扑基于半桥,并通过由L6599专用控制器驱动的谐振LC谐振器以谐振方式进行操作。
该评估板提供一个稳压输出,VO = 24 V,IO = 6 A,最大过载能力为IO = 10A。输出电压和电流由TSM1011恒压恒流控制器控制,提供平方输出调节,而过载由热保护(PTC)在输出整流器上。
图3。STEVAL-ISA018V1外形图
STEVAL-ISA018V1主要指标:
图4。STEVAL-ISA018V1电路图
STEVAL-ISA018V1材料清单:
责任编辑:gt
开关电源
6471文章
8368浏览量
483454 -
控制器
112文章
16444浏览量
179359 -
适配器
8文章
1970浏览量
68238
