Linear公司的LT8582是带故障保护的双路独立的PWM DC / DC转换器,每路包括42V主开关和42V从开关,并行使用的总电流为3A,具有过压,超温且输出短路保护。工作电压2.5V-22V,开关频率高达2.5MHz,每路可容易配置成升压,SE PIC,反向或反激转换器,主要用于本地电源,VFD开关电源,TFT- LCD开关电源和本文介绍的LT8582主要特性,方框图,基本应用电路以及多种典型应用电路与两种拓扑的元件布局图。
LT8582是一个双独立通道PWM DC / DC转换器,具有电源良好引脚和内置故障保护,有助于防止输入过压和过热情况。每个通道由一个42V主开关和一个42V从开关组成,它们可以绑在一起,总电流限制为3A。
LT8582是许多本地电源设计的理想选择。每个通道都可以轻松配置为升压,SEPIC,反相或反激配置。这两个通道一起可以产生12V和–12V的输出,并具有来自5V输入的14.4W组合输出功率。此外,LT8582的从属开关允许将器件配置为高压,大功率电荷泵拓扑,与传统电路相比,该拓扑效率更高且所需的组件更少。
LT8582还具有创新的SHDN引脚电路,该电路允许缓慢改变输入信号并具有可调的欠压锁定功能。集成了其他功能,例如输出短路保护,频率折返和软启动。LT8582采用24引脚7mmx 4mm DFN封装。
LT8582主要特性:
双42V,3A组合式电源开关
主/从(1.7A / 1.3A)开关设计
宽输入范围:2.5V至22V工作,40V马克西姆嗯瞬态
电源良好引脚用于基于事件的排序
开关频率高达至2.5MHz
每个通道易于配置作为一个升压,SEPIC,负输出或反激式转换器
低VCESAT开关:270mV在2.75A(典型值)
可同步至一个外部时钟
输出短路保护
高增益SHDN引脚接受缓慢变化的输入信号
24引脚7mmx4毫米DFN封装
LT8582应用:
本地电源
真空荧光显示(VFD)偏置电源
TFT-LCD偏置电源
汽车发动机控制单元(ECU)功率
图1 LT8582矩形图
图2 LT8582升压转换器电路图:1.5MHz,5V到12V升压
图3 LT8582 SEPIC转换器电路图:700kHz,3V-19V至5V SEPIC拓扑
图4 LT8582双电感反向转换器电路图:1.5MHz,5V至-12V反向电压
图5 LT8582高VOUT隔膜泵振荡器电路图
图6 LT8582 5V至+/- 12V升压和反向电压电路图
图7 LT8582 VFD和灯丝电源电路图:1MHz开关频率
图8 LT8582 2.7V-5.5V输入+/- 15V输出电路图
图9 LT8582超大电容备份电源电路图
图10 LT8582 3-19V输入12V和15V顺序输出电路图
图11 LT8582升压和双电感反向电源拓扑元件布局图
图12 LT8582 SEPIC和双电感反向电源拓扑元件布局图
责任编辑:gt
电源
185文章
18992浏览量
264603 -
转换器
27文章
9449浏览量
157001 -
PWM
116文章
5894浏览量
226657
一款具备双独立通道升压型DC/DC转换器LT8582
LT1109CZ,3V至12V转换器的典型应用电路,可构建完整的DC / DC转换器
LT1109CZ,一款简单的升压型DC / DC转换器,3引脚封装闪存VPP发生器的典型应用电路
LT1109CZ,3V至5V转换器的典型应用电路,简单的升压型DC / DC转换器
LT1109CZ闪存VPP发生器的典型应用电路,简单的升压型DC / DC转换器
凌力尔特推出双独立通道、升压型DC/DC转换器LT8582
双独立通道PWM DC/DC转换器LT8582
LT8582 具故障保护功能的双通道、3A、升压 / 负输出 / SEPIC DC/DC 转换器
LT8582:带故障保护的双3A升压/逆变/SEPIC DC/DC转换器数据表
LT8582演示电路-1.5 MHz+5V至±12V双转换器(5V至±12V@550 mA)
PWM DC/DC转换器LT8582的性能特点及典型应用电路
