MariaDB有哪些比MySQL厉害的地方?
Linux爱好者 来源:CSDN 作者:swanmy 2021-03-11 16:21 次阅读
近年来,不少程序员在吹捧 MariaDB,抛弃 MySQL。本文总结了一些 MariaDB 强过 MySQL 的地方,分享给大家!
MySQL 的发展史
MySQL 的历史可以追溯到 1979 年,它的创始人叫作 Michael Widenius,他在开发一个报表工具的时候,设计了一套 API
后来他的客户要求他的 API 支持 sql 语句,他直接借助于 mSQL(当时比较牛)的代码,将它集成到自己的存储引擎中。但是他总是感觉不满意,萌生了要自己做一套数据库的想法。
一到 1996 年,MySQL 1.0 发布,仅仅过了几个月的时间,1996 年 10 月 MySQL 3.11.1 当时发布了 Solaris 的版本,一个月后,Linux 的版本诞生,从那时候开始,MySQL 慢慢的被人所接受。
1999 年,Michael Widenius 成立了 MySQL AB 公司,MySQL 由个人开发转变为团队开发,2000 年使用 GPL 协议开源。
2001 年,MySQL 生命中的大事发生了,那就是存储引擎 InnoDB 的诞生!直到现在,MySQL 可以选择的存储引擎,InnoDB 依然是 No.1。
2008 年 1 月,MySQL AB 公司被 Sun 公司以 10 亿美金收购,MySQL 数据库进入 Sun 时代。
Sun 为 MySQL 的发展提供了绝佳的环境,2008 年 11 月,MySQL 5.1 发布,MySQL 成为了最受欢迎的小型数据库。
在此之前,Oracle 在 2005 年就收购了 InnoDB,因此,InnoDB 一直以来都只能作为第三方插件供用户选择。
2009 年 4 月,Oracle 公司以 74 亿美元收购 Sun 公司,MySQL 也随之进入 Oracle 时代。
2010 年 12 月,MySQL 5.5 发布,Oracle 终于把 InnoDB 做成了 MySQL 默认的存储引擎,MySQL 从此进入了辉煌时代。
然而,从那之后,Oracle 对 MySQL 的态度渐渐发生了变化,Oracle 虽然宣称 MySQL 依然遵守 GPL 协议,但却暗地里把开发人员全部换成了 Oracle 自己人。
开源社区再也影响不了 MySQL 发展的脚步,真正有心做贡献的人也被拒之门外,MySQL 随时都有闭源的可能……
横空出世的 MariaDB 是什么鬼
先提一下 MySQL 名字的由来吧,Michael Widenius 的女儿的简称就是 MY,Michael Widenius大 概也是把 MySQL 当成自己的女儿吧。
看着自己辛苦养大的 MySQL 被 Oracle 搞成这样,Michael Widenius 非常失望,决定在 MySQL 走向闭源前,将 MySQL 进行分支化,依然是使用了自己女儿的名字 MariaDB(玛莉亚 DB)。
MariaDB 数据库管理系统是 MySQL 的一个分支,主要由开源社区在维护,采用 GPL 授权许可 MariaDB 的目的是完全兼容 MySQL,包括 API 和命令行,使之能轻松成为 MySQL 的代替品。
在存储引擎方面,使用 XtraDB 来代替 MySQL 的 InnoDB。MariaDB 由 MySQL 的创始人 Michael Widenius 主导,由开源社区的大神们进行开发。
因此,大家都认为,MariaDB 拥有比 MySQL 更纯正的 MySQL 血脉。最初的版本更新与 MySQL 同步,相对 MySQL5 以后的版本,MariaDB 也有相应的 5.1~5.5 的版本。
后来 MariaDB 终于摆脱了 MySQL,它的版本号直接从 10.0 开始,以自己的步伐进行开发,当然,还是可以对 MySQL 完全兼容。现在,MariaDB 的数据特性、性能等都超越了 MySQL。
测试环境
本性能测试环境如下:
CPU:I7
内存:8G
OS:Windows 10 64位
硬盘类型:SSD
MySQL:8.0.19
MariaDB:10.4.12
分别在 MySQl 和 MariaDB 中创建名为 performance 的数据库,并创建 log 表,都使用 innodb 作为数据库引擎:
CREATE TABLE `performance`。`log`( `id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, `time` DATETIME NOT NULL, `level` ENUM(‘info’,‘debug’,‘error’) NOT NULL, `message` TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=INNODB CHARSET=utf8;
插入性能
单条插入
单条插入的测试结果如下表所示:
MariaDB 单条数据插入的性能比 MySQL 强 1 倍左右。
批量插入
批量插入的测试结果如下表所示:
上面的测试结果,MariaDB 并没有绝对优势,甚至有时还比 MySQL 慢,但平均水平还是高于 MySQL。
查询性能
经过了多次插入测试,我两个数据库里插入了很多数据,此时用下面的 sql 查询表中的数据量:
SELECT COUNT(0) FROM LOG
结果两个表都是 6785000 条,MariaDB 用时 3.065 秒,MySQL 用时 6.404 秒。
此时我机器的内存用了 6 个 G,MariaDB 用了 474284 K,MySQL 只用了 66848 K。看来 MariaDB 快是牺牲了空间换取的。
无索引
先查询一下 time 字段的最大值和最小值:
SELECT MAX(TIME), MIN(TIME) FROM LOG
MariaDB 用时 6.333 秒,MySQL 用时 8.159 秒。接下来测试过滤 time 字段在 0 点到 1 点之间的数据,并对 time 字段排序:
SELECT * FROM LOG WHERE TIME 》 ‘2020-02-04 0000’ AND TIME 《 ‘2020-02-04 0100’ ORDER BY TIME
MariaDB 用时 6.996 秒,MySQL 用时 10.193 秒。然后测试查询 level 字符是 info 的数据:
SELECT * FROM LOG WHERE LEVEL = ‘info’
MariaDB 用时 0.006 秒,MySQL 用时 0.049 秒。最后测试查询 message 字段值为 debug 的数据:
SELECT * FROM LOG WHERE MESSAGE = ‘debug’ MariaDB 用时 0.003 秒,MySQL 用时 0.004 秒。
索引
分别对两个数据库的字段创建索引:
ALTER TABLE `performance`。`log` ADD INDEX `time` (`time`), ADD INDEX `level` (`level`), ADD FULLTEXT INDEX `message` (`message`);
MariaDB 用时 2 分 47 秒,MySQL 用时 3 分 48 秒。再用上面的测试项目进行测试,结果如下表所示:
有些结果添加了索引后还不如不加索引时理想,说明实际使用时并不是每个字段都需要添加索引的。
总结
在上面的测试中 MariaDB 的性能的确优于 MySQL,看来各大厂商放弃 MySQL 拥抱 MariaDB 还是非常有道理的。
原文标题:吊打MySQL,MariaDB到底强在哪?
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • MySQL
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    从Delphi、C++ Builder和Lazarus连接到MySQL数据库
    (包括社区版)以及 Windows、Linux、macOS、iOS 和 Android 上的 Lazarus(和 Pascal),对 MySQLMariaDB 的直接访问,适用于 32 和 64 位
    的头像 发表于 01-20 13:47 257次阅读
    从Delphi、C++ Builder和Lazarus连接到<b class='flag-5'>MySQL</b>数据库
    使用插件将Excel连接到MySQL/MariaDB
    使用插件将 Excel 连接到 MySQL/MariaDB 适用于 MySQL 的 Devart Excel 插件允许您将 Microsoft Excel 连接到 MySQL
    的头像 发表于 01-20 12:38 242次阅读
    使用插件将Excel连接到<b class='flag-5'>MySQL</b>/<b class='flag-5'>MariaDB</b>
    适用于MySQLMariaDB的Python连接器:可靠的MySQL数据连接器和数据库
    适用于 MySQLMariaDB 的 Python 连接器 Python Connector for MySQL 是一种可靠的连接解决方案,用于从 Python 应用程序访问 MySQL
    的头像 发表于 01-17 12:18 200次阅读
    适用于<b class='flag-5'>MySQL</b>和<b class='flag-5'>MariaDB</b>的Python连接器:可靠的<b class='flag-5'>MySQL</b>数据连接器和数据库
    适用于MySQLMariaDB的.NET连接器
    支持 ORM 的适用于 MySQLMariaDB 的 .NET 连接器 dotConnect for MySQL 是一种高性能 ADO.NET 数据提供程序,可在开发 MySQL
    的头像 发表于 01-16 14:17 181次阅读
    适用于<b class='flag-5'>MySQL</b>和<b class='flag-5'>MariaDB</b>的.NET连接器
    适用于MySQL的ODBC驱动程序:可与多个第三方工具兼容的数据连接器
    MariaDB、Amazon RDS for MySQL 和 Amazon Aurora 数据库。Devart ODBC 驱动程序完全支持标准 ODBC API 函数和数据类型,并支持从任何地方实时访问
    的头像 发表于 01-16 10:12 216次阅读
    MySQL数据库的安装
    MySQL数据库的安装 【一】各种数据库的端口 MySQL :3306 Redis :6379 MongoDB :27017 Django :8000 flask :5000 【二】MySQL 介绍
    的头像 发表于 01-14 11:25 226次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>数据库的安装
    MySQL还能跟上PostgreSQL的步伐吗
    Percona 的老板 Peter Zaitsev最近发表一篇博客,讨论了MySQL是否还能跟上PostgreSQL的脚步。Percona 作为MySQL 生态扛旗者,Percona 开发了知名
    的头像 发表于 11-18 10:16 322次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>还能跟上PostgreSQL的步伐吗
    详解MySQL多实例部署
    详解MySQL多实例部署
    的头像 发表于 11-11 11:10 388次阅读
    MySQL编码机制原理
    前言 一位读者在本地部署 MySQL 测试环境时碰到一个问题,我觉得挺有代表性的,所以写篇文章介绍一下,看完相信你会对 MySQL 的编码机制最本质的了解,本文的目录结构如下 读者问题简介
    的头像 发表于 11-09 11:01 345次阅读
    基于NFS实现WordPress
    采用yum方式进行安装httpd、MariaDB、php、php-mysql,php-mysql用来进行php和MariaDB数据库的连接。
    的头像 发表于 10-28 13:49 295次阅读
    适用于MySQL的dbForge架构比较
    dbForge Schema Compare for MySQL 是一种工具,用于轻松有效地比较和部署 MySQL 数据库结构和脚本文件夹差异。该工具提供了 MySQL 数据库架构中所有差异的全面视图。
    的头像 发表于 10-28 09:41 319次阅读
    适用于<b class='flag-5'>MySQL</b>的dbForge架构比较
    MySQL知识点汇总
    大家好,这部分被称为DQL部分,是每个学习MySQL必须要学会的部分,下面就让我来介绍MySQL中的其他部分。
    的头像 发表于 08-05 15:27 496次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>知识点汇总
    在AvaotaA1全志T527开发板上使用AvaotaOS 部署 LNMP 服务
    ,会出现如下提示: 目前提供了较多的MySQLMariaDB版本和不安装数据库的选项,需要 注意的是MySQL 5.6,5.7及MariaDB 10如果是编译安装必须在1G以上内存
    发表于 07-05 10:01
    MySQL的整体逻辑架构
    支持多种存储引擎是众所周知的MySQL特性,也是MySQL架构的关键优势之一。如果能够理解MySQL Server与存储引擎之间是怎样通过API交互的,将大大有利于理解MySQL的核心
    的头像 发表于 04-30 11:14 556次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>的整体逻辑架构
    MySQL忘记root密码解决方案
    mysql登录密码为password()算法加密,解密成本太高,以下为通用方案; 原理:mysql提供了特殊启动方式,即跳过权限表验证,启动后,登录不需要提供密码; 登录后,即可修改mysql数据库的user表,重置
    的头像 发表于 04-23 16:08 820次阅读
