Linux中xargs命令简介和选项说明
Linux爱好者 来源:csdn 作者:恋猫大鲤鱼 2021-03-11 16:47 次阅读
1.命令简介
xargs 可以将 stdin 中以空格或换行符进行分隔的数据,形成以空格分隔的参数(arguments),传递给其他命令。因为以空格作为分隔符,所以有一些文件名或者其他意义的字符串内含有空格的时候,xargs 可能会误判。简单来说,xargs 的作用是给其他命令传递参数,是构建单行命令的重要组件之一。
之所以要用到 xargs,是因为很多命令不支持使用管道 | 来传递参数,例如:
find /sbin -perm +700 | ls -l # 这个命令是错误,因为标准输入不能作为ls的参数
find /sbin -perm +700 | xargs ls -l # 这样才是正确的
2.命令格式
xargs [OPTIONS] [COMMAND]
3.选项说明
注意,长选项的强制性参数对于短选项也是强制的。
-0, --null
如果输入的 stdin 含有特殊字符,例如反引号 `、反斜杠 、空格等字符时,xargs 将它还原成一般字符。为默认选项
-a, --arg-file=FILE
从指定的文件 FILE 中读取输入内容而不是从标准输入
-d, --delimiter=DEL
指定 xargs 处理输入内容时的分隔符。xargs 处理输入内容默认是按空格和换行符作为分隔符,输出 arguments 时按空格分隔
-E EOF_STR
EOF_STR 是 end of file string,表示输入的结束
-e, --eof[=EOF_STR]
作用等同于 -E 选项,与 -E 选项不同时,该选项不符合 POSIX 标准且 EOF_STR 不是强制的。如果没有 EOF_STR 则表示输入没有结束符
-I REPLACE_STR
将 xargs 输出的每一项参数单独赋值给后面的命令,参数需要用指定的替代字符串 REPLACE_STR 代替。REPLACE_STR 可以使用 {} $ @ 等符号,其主要作用是当 xargs command 后有多个参数时,调整参数位置。例如备份以 txt 为后缀的文件:find 。 -name “*.txt” | xargs -I {} cp {} /tmp/{}.bak
-i, --replace[=REPLACE_STR]
作用同 -I 选项,参数 REPLACE_STR 是可选的,缺省为 {}。建议使用 -I 选项,因为其符合 POSIX
-L MAX_LINES
限定最大输入行数。隐含了 -x 选项
-l, --max-lines[=MAX_LINES]
作用同 -L 选项,参数 MAX_LINES 是可选的,缺省为 1。建议使用 -L 选项,因为其符合 POSIX 标准
-n, --max-args=MAX_ARGS
表示命令在执行的时候一次使用参数的最大个数
-o, --open-tty
在执行命令之前,在子进程中重新打开stdin作为/dev/TTY。如果您希望xargs运行交互式应用程序,这是非常有用的
-P, --max-procs=MAX_PROCS
每次运行最大进程;缺省值为 1。如果 MAX_PROCS 为 0,xargs 将一次运行尽可能多的进程。一般和 -n 或 -L 选项一起使用
-p, --interactive
当每次执行一个 argument 的时候询问一次用户
--process-slot-var=NAME
将指定的环境变量设置为每个正在运行的子进程中的唯一值。一旦子进程退出,将重用该值。例如,这可以用于初始负荷分配方案
-r, --no-run-if-empty
当 xargs 的输入为空的时候则停止 xargs,不用再去执行后面的命令了。为默认选项
-s, --max-chars=MAX_CHARS
命令行的最大字符数,指的是 xargs 后面那个命令的最大命令行字符数,包括命令、空格和换行符。每个参数单独传入 xargs 后面的命令
--show-limits
显示操作系统对命令行长度的限制
-t, --verbose
先打印命令到标准错误输出,然后再执行
-x, --exit
配合 -s 使用,当命令行字符数大于 -s 指定的数值时,退出 xargs
--help
显示帮助信息并退出
--version
显示版本信息并退出
4.常用示例
(1)将 Shell 的特殊字符反引号还原为一般字符。
echo ‘`0123`4 56789’ | xargs -t echo
echo `0123`4 56789
`0123`4 56789
如果直接进行如下操作,会报无法找到命令 01234 的错误,因为反引号在 Shell 中会将 01234 作为一个命令来执行,但是 01234 不是一个命令。-t 表示先打印命令,然后再执行。
echo `01234` 56789
-bash: 01234: command not found
56789
(2)设置 xargs 读入参数时的结束标识,以逗号结束。这里要注意结束标志必须要是单独的字段,即以空格或者换行符分隔的字段。
echo 01234 , 56789 | xargs -E “,”
01234
(3)使用 rm、mv 等命令同时操作多个文件时,有时会报 “argument list too long” 参数列表过长的错误,此时可以使用 xargs 来解决。xargs 将标准输入的字符串分隔后,作为参数传递给后面的命令。例如,给当前目录的所有文件添加后缀名。
ls | xargs -t -i mv {} {}.bak
# 选择符合条件的文件
ls | grep -E “201701|201702|201703” | xargs -I {} mv {} {}.bak
(4)设置命令行的最大字符数。参数默认一个一个单独传入命令中执行。
echo “01234 56789” | xargs -t -s 11
echo 01234
01234
echo 56789
56789
(5)设置标准输入中每次多少行作为命令的参数,默认是将标准输入中所有行的归并到一行一次性传给命令执行。
echo -e “01234
56789
01234” | xargs -t -L 2 echo
echo 01234 56789
01234 56789
echo 01234
01234
(6)将文件内容以空格分隔合并为一行输出。
# 列出文件内容
cat test.txt
a b c d e
f g h i j
k l m n o
# 多行输入合并为一行输出
cat test.txt | xargs
a b c d e f g h i j k l m n o
(7)与 ps、grep、awk 和 kill 结合,强制终止指定进程。
ps -ef | grep spp | awk ‘{printf “%s ”,$2}’ | xargs kill -9
ps -ef|grep spp用于查找包含 spp 的进程,awk ‘{printf “%s ”,$2,FNR}将目标进程 ID 打印输出,xargs kill -9则将目标进程 ID 作为参数传递给kill -9用于杀死进程。
原文标题:每天一个 Linux 命令(134):xargs 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • Linux
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux实时查看日志的四种命令详解
    如何在Linux实时查看日志文件的内容?那么有很多实用程序可以帮助用户在文件更改或不断更新时输出文件的内容。在Linux实时显示文件内容的常用
    的头像 发表于 01-13 10:45 538次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>实时查看日志的四种<b class='flag-5'>命令</b>详解
    Linux grep命令详解
    Linux grep命令是一种非常常用的文本搜索工具,它可以在给定的文件搜索匹配的字符串,并输出匹配的行。grep是全称“global search regular expression print”,可以识别正则表达式,并使
    的头像 发表于 12-25 09:39 289次阅读
    盘点Linux系统的常见命令
    作为运维同学怎能不知道Linux系统的lsmod、lsof、lspci、lsscsi命令呢,今天就来盘一盘她及实例。
    的头像 发表于 12-03 09:48 388次阅读
    盘点<b class='flag-5'>Linux</b>系统<b class='flag-5'>中</b>的常见<b class='flag-5'>命令</b>
    Linux系统shell命令解析
    shell是Linux系统的用户界面,提供了用户与内核交互的一种接口,它接收用户输入的命令并到送到内核去执行,因此也被称为Linux命令解释器。
    的头像 发表于 11-05 15:40 397次阅读
    Linux实用命令大全
    Linux实用命令大全
    的头像 发表于 10-23 13:50 321次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>实用<b class='flag-5'>命令</b>大全
    Linux lsof命令的基本用法
    linux 系统,一切皆文件。通过文件不仅仅可以访问常规数据,还可以访问网络连接和硬件。所以 lsof 命令不仅可以查看进程打开的文件、目录,还可以查看进程监听的端口等 socket 相关的信息。本文将介绍 lsof
    的头像 发表于 10-23 11:52 475次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> lsof<b class='flag-5'>命令</b>的基本用法
    ADS16axx 基准选项应用说明
    电子发烧友网站提供《ADS16axx 基准选项应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:40 0次下载
    ADS16axx 基准<b class='flag-5'>选项</b>应用<b class='flag-5'>说明</b>
    Linuxcut命令的实用示例
    Linux command cut 用于文本处理。您可以使用此命令通过选择列从文件中提取部分文本。
    的头像 发表于 08-05 15:14 385次阅读
    SDRAM的active命令介绍
    在向SDRAM 的任何行发出 READ或 WRITE 命令之前,必须先打开该行。这是通过 ACTIVE 命令完成的。ACTIVE 命令的目的是打开或者说激活(active)bank
    的头像 发表于 07-29 09:53 556次阅读
    SDRAM<b class='flag-5'>中</b>的active<b class='flag-5'>命令</b>介绍
    使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu 构建实时 Linux 内核
    的实时内核补丁来完成。简介我们曾介绍过在Ubuntu22.04启用实时Linux内核有多简单,因为Canonical已将该内核列为一个选项。但要为默认
    的头像 发表于 04-12 08:36 2876次阅读
    使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu <b class='flag-5'>中</b>构建实时 <b class='flag-5'>Linux</b> 内核
    Linux的sort命令介绍
    1.命令简介以行为单位对文本文件的内容进行排序,将结果显示在标准输出,比较原则是从行首字符向后,依次按 ASCII 码值进行比较,最后按升序输出。如果 file 参数指定多个文件,那么 sort
    发表于 04-08 07:16
    Linux的declare/typeset命令介绍
    1.功能简介 declare(别名typeset)属Shell内建命令,用于申明Shell变量并设置变量属性,或查看已定义的Shell变量和函数。若不加上任何参数,只执行declare
    发表于 04-08 07:03
    Linux的col命令介绍
    ;gt;> 把说明文件的内容输出成纯文本文件时,控制字符会变成乱码,col 命令则能有效滤除这些控制字符。 2.命令格式col [OPTIONS] 3.选项
    发表于 04-08 06:34
    util-linux修复WallEscape漏洞,影响Linux系统wall命令使用
    WallEscape 主要影响“wall”命令操作,Linux 系统的常规下,该指令被用作向系统所有登录用户的终端发布消息。然而在处理命令行参数输入时,过滤器未正确识别和过滤转义序列
    的头像 发表于 03-29 14:35 1049次阅读
    linux命令概述
    电子发烧友网站提供《linux命令概述.pdf》资料免费下载
    发表于 03-11 09:18 3次下载
