降压DC/DC转换器TPS62730的性能特性及典型应用电路
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-03-12 09:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TI公司的TPS62730是高频超低功耗同步降压DC/DC转换器,非常适合用在低功耗小于1 GHz和2.4 GHz RF收发器。TPS62730输入电压从1.9V到3.9V,超低功耗旁路模式的功率为30nA,DC / DC转换器静态电流25uA,开关频率高达3MHz,DC / DC效率高达95%,输出电流高达100mA,主要用于CC2540蓝牙低功耗系统级解决方案,低功此处介绍了TPS62730主要特性,功能框图,典型应用电路以及TPS62730EVM-726评估模块主要特性,电路图和材料清单。
TPS62730是一款针对超低功耗无线应用进行了优化的高频同步降压型DC-DC转换器。该器件经过优化,可提供TI的低功耗无线1GHz以下和2.4GHz RF收发器以及片上系统解决方案。TPS62730通过高效的降压转换降低了TX和RX模式期间从电池汲取的电流消耗。它提供高达100mA的输出电流,并允许使用纤巧且低成本的芯片电感器电容器。在1.9V至3.9V的输入电压范围内,该器件支持锂原电池化学材料,例如Li-SOCl2,Li-SO2,Li-MnO2以及两节碱性电池。
TPS62730具有超低功耗旁路模式,典型功耗为30nA,可支持TI CC2540蓝牙低功耗和CC430片上系统解决方案的睡眠和低功耗模式。
TPS62730主要特性:
输入电压范围VIN,
典型值为1.9V至3.9V 。30nA超低功耗旁路模式(
典型值)。25 µA DC / DC静态电流
内部反馈分压器断开
典型值。VIN和VOUT之间的2.1Ω旁路开关
从DC / DC自动转换为旁路模式
高达3MHz的开关频率
高达95%的DC / DC效率
开漏状态输出STAT
输出峰值电流高达100mA
固定输出电压2.1V
小型外部输出滤波器组件2.2µH / 2.2µF
针对低输出纹波电压进行了优化,
尺寸小1×1.5×0.6mm3 SON封装
12 mm2最小解决方案尺寸
TPS62730应用:
CC2540蓝牙低功耗片上系统解决方案
低功耗无线应用
RF4CE,计量
图1。TPS62730功能附件图
图2。TPS62730典型应用电路图
图3。TPS62730用作CC2540的电路图
图4。TPS62730用作CC430的电路图
TPS62730EVM-726评估模块
TPS62730EVM-726评估模块(EVM)可帮助设计人员评估TPS62730降压转换器的运行和性能。用户指南介绍了TPS62730评估模块,如何执行独立评估或与主机或系统的接口。该转换器旨在向输出提供高达100 mA的连续电流。通过将ON / BYP引脚接地或在输入电压降至输出稳压电压时自动将转换器切换到旁路模式。TPS62730器件是针对超低功耗无线应用而优化的高频同步降压DC-DC转换器。该设备经过优化,可提供TI的低功耗无线1 GHz以下和2.4 GHz RF收发器。TPS62730通过高效的降压电压转换降低了TX和RX模式期间从电池汲取的电流消耗。它提供高达100mA的输出电流,并允许使用纤巧且低成本的芯片电感器和电容器。该设备支持大多数锂离子一次电池化学成分,输入范围为1.9 V至3.9 V dc。TPS62730具有超低功耗旁路模式,典型功耗为30 nA,可支持现代RF收发器的低功耗模式。在这种旁路模式下,输入通过内部2Ω旁路FET连接到VOUT引脚。当输入(电池)电压下降到旁路转换阈值时,设备自动进入旁路模式。该设备支持大多数锂离子一次电池化学成分,输入范围为1.9 V至3.9 V dc。TPS62730具有超低功耗旁路模式,典型功耗为30 nA,可支持现代RF收发器的低功耗模式。在这种旁路模式下,输入通过内部2Ω旁路FET连接到VOUT引脚。当输入(电池)电压下降到旁路转换阈值时,设备自动进入旁路模式。该设备支持大多数锂离子一次电池化学成分,输入范围为1.9 V至3.9 V dc。TPS62730具有超低功耗旁路模式,典型功耗为30 nA,可支持现代RF收发器的低功耗模式。在这种旁路模式下,输入通过内部2Ω旁路FET连接到VOUT引脚。当输入(电池)电压下降到旁路转换阈值时,设备自动进入旁路模式。
TPS62730EVM-726评估模块的主要特性:
输入电压范围V IN为1.9V至3.9V(
典型值)。30nA超低功耗旁路模式(
内部反馈分压器断开
典型值。V IN和VOUT之间的2.5Ω旁路开关
自动从DC / DC转换为旁路模式
高达3MHz的开关频率
高达95%的DC / DC效率
开漏状态输出STAT
输出峰值电流高达100mA
固定输出电压选项2.1V,2.05 V和1.9V
小型外部输出滤波器组件
针对低输出纹波电压进行了优化的2.2µH / 2.2µFv
小型1×1.5×0.6mm3 SON封装
最小12mm2的解决方案尺寸
图5。TPS62730EVM-726评估模块外形图
图6。TPS62730EVM-726评估模块电路图和建立图
图7.TPS62730EVM-726评估模块电路图
TPS62730EVM-726评估模块材料清单:
责任编辑:gt
  • 收发器
  • 转换器
  • 无线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI推出DCS-Control技术的DC/DC转换器TPS62730
    德州仪器(TI)宣布推出一款集成旁路开关与独特DCS-Control技术的3 MHz、100 mA同步降压DC/DC转换器,TPS62730
    发表于 08-03 08:56 5879次阅读
    DC-DC降压转换器工作原理!#电路原理
    电路分析DC-DC降压转换器DC-降压行业资讯
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月20日 23:12:10
    CC254X在PM1状态下会指挥TPS62730进入bypass模式吗?
    TI的TPS62730官方文档说:The DC/DC steps the battery voltage to 2.1V when the chip is active mode
    发表于 06-21 08:28
    PAM2305D 1A降压DC-DC转换器典型应用
    PAM2305D 1A降压DC-DC转换器典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC
    发表于 03-15 10:35
    BD9D322QWZ单通道同步降压DC/DC转换器
    的尺寸大小为2.00mm x 2.00mm x 0.40mm,实物如图1所示,引脚配置如图2所示。BD9D322QWZ和BD9D323QWZ单通道同步降压DC/DC转换器
    发表于 04-22 06:20
    升压+降压DC/DC转换器DC2422A-A演示电路
    DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压DC / DC转换器,采用高
    发表于 05-27 09:35
    LT1109CZ闪存VPP发生典型用电路,简单的升压型DC / DC转换器
    LT1109CZ闪存VPP发生典型用电路。 LT1109是一款简单的升压型DC / DC转换器
    发表于 10-31 07:10
    TPS62730使用后异常
    你好,我在蓝牙CC2541的电路设计中使用了TPS62730,然后软件上用的是蓝牙1.3.2的协议栈,ON/BYP脚接到P0_7上,在软件中开启了DC_DC_P0_7宏,也使用了
    发表于 03-25 09:59
    DC/DC转换器BM1P102FJ的典型用电路
    BM1P102FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P102FJ的典型用电路。用于AC / DC
    发表于 08-12 09:58
    使用TPS5430的可调降压转换器电路
    描述36V-3A 可调节高效 DCDC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的
    发表于 09-02 06:28
    MAX1775 双输出、降压DC-DC转换器(含应用电路)
    发表于 01-15 15:32 1525次阅读
    MAX1775 双输出、<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>(含应<b class='flag-5'>用电路</b>)
    TPS62730 用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62730相关产品参数、数据手册,更有TPS62730的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS62730真值表,TPS62730管脚
    发表于 11-02 17:43
    <b class='flag-5'>TPS62730</b> 用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    高频同步降压DC-DC转换器TPS62730的特点性能及应用方案
    TI公司TPS62730是一款高频同步降压DC-DC转换器,针对超低功耗无线应用进行了优化。该器件能够为TI低功耗无线子1GHz和2.4GHz RF收发
    的头像 发表于 03-11 10:34 4670次阅读
    高频同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62730</b>的特点<b class='flag-5'>性能</b>及应用方案
    TPS568230 DC/DC同步降压转换器
    电子发烧友网站提供《TPS568230 DC/DC同步降压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:35 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>568230 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62730 具有旁路模式的降压转换器,适用于超低功耗无线应用数据手册
    TPS62730 是一款高频同步降压 DC-DC 转换器,针对 超低功耗无线应用。该器件经过优化,可为 TI 的低功耗无线供电 低于 1GHz 和 2.4GHz 的射频收发
    的头像 发表于 07-07 14:46 855次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62730</b> 具有旁路模式的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,适用于超低功耗无线应用数据手册
