在Semi公司的NCP1251是高度集成的PWM控制器,电源电压高达28V,固定频率65kHz或100kHz电流模式控制,内部有可调的超功率保护(OPP)电路,内部有4ms的软起动,+ 300 mA / −500 mA源/沉驱动能力,220VAC时的待机耗电量小于100mW,EPS 2.0兼容,主要用在电视,STB和打印机的AC / DC转换器,笔记本和上网本的离线适配器。特性,外形图,典型应用电路以及20-25W离线电源的主要特性,指标和设计电路图与相应的元器件数值。
NCP1251是一款高度集成的PWM控制器,能够以纤巧的TSOP-6封装提供坚固耐用的高性能离线电源。在最高28 V的电源范围内,该控制器具有一个以峰值电流模式控制的65 kHz或100 kHz抖动开关电路。当次级侧的功率开始减小时,控制器会自动将其开关频率折回至最低26 kHz的水平。随着功率进一步下降,该器件进入跳跃周期,同时限制了峰值电流。
过载保护(OPP)是一项艰巨的任务,尤其是在空载待机要求驱动转换器规范的情况下。ON专有的集成式OPP可让您仅通过两个外部电阻即可控制最大输出功率,而又不影响待机性能。锁存的过压保护(OVP)组合在同一引脚上。为了易于实施,一个锁存的OVP还监视VCC线路。它们在光耦合器损坏或不利的开环操作的情况下提供了有效的保护。
最后,基于计时器的短路保护提供了最佳的保护方案,无论辅助绕组和电源绕组之间的耦合是否松动,都可以使您精确地选择保护跳变点。
NCP1251主要特性:
固定频率65或100 kHz电流模式控制操作
内部和可调过功率保护(OPP)电路
频率折返低至26 kHz并在轻载条件下跳过循环
内部斜坡补偿
In内部固定的4 ms软启动
100 ms基于定时器的自动恢复短路保护
Normal正常和频率折返模式下的频率
抖动for自动恢复或
闩锁短路保护的选项OV OVP输入可提高鲁棒性
高达28 V VCC的运行OperationVCC上的
锁存OVP保护
++ 300 mA / -500 mA源/宿驱动能力
High高线路上的待机功率小于100
mWEPS2.0兼容
这些是无铅设备
NCP1251典型应用:
for用于电视,机顶盒和打印机的
ac -dc转换器用于笔记本电脑和上网本的离线适配器
图1.NCP1251框图
图2.NCP1251典型应用电路图
20-25W离线电源
本设计说明描述了一种使用ON Semiconductor的NCP1251B控制器(TSOP6封装),NDD04N60 D-Pak Mosfet的非常简单,低成本,高性能的离线反激式电源,和NCP431可编程齐纳二极管(SOT23封装)。
反激式设计工作在不连续导通模式下,并对电压环路使用常规的光耦合器(U2)反馈方案,并在反激式变压器上使用辅助Vcc绕组为NCP1251供电。设计说明提供了5伏,4安培和12伏,1.8安培输出模型的完整电路和变压器设计详细信息。通过修改R11,R12,D9,C9和T1的次级匝数的值(或额定值),可以轻松实现3.3至28 Vdc的其他输出电压。
通过R8 感测MOSFET Q1中的峰值电流可提供过流限制。一旦超过U1引脚4上的800 mV阈值电平,电路将进入“打cup”模式,直到消除过流情况为止。通过Z1实现了可选的OVP电路,具体取决于应用,可能需要在输出端增加一个小型pi网络纹波滤波器,如下图下部所示。
20-25W离线电源的主要特性:
控制器
112文章
15487浏览量
173398 -
PWM
114文章
4957浏览量
210842 -
适配器
8文章
1844浏览量
67159
用于大功率通用离线电源的NCP1216A PWM电流模式控制器的典型应用
POEPD以太网供电用电设备控制器NCP1081资料推荐
液晶电源芯片NCP1251A电子资料
NCP1251BSN65T1G用于离线电源 电流模式PWM 控制器
NCP1251 PWM控制器 电流模式 用于离线电源
![<b class='flag-5'>NCP1251</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b> 电流模式 用于离线电源](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/58/pIYBAF0w9jyACcNsAAAcVsXJLTM075.png)
PWM控制器NCP1250的性能特点及应用电路
![<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>NCP</b>1250的<b class='flag-5'>性能</b>特点及应<b class='flag-5'>用电路</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/2C/pIYBAGBLOCyAKo9qAACruRahdk8887.png)
