NXP公司的UBA2016A / 15/15A是集成了PFC,线性调光和升压功能的600V荧光灯驱动器,包括荧光灯驱动模块,半桥驱动器,临界导通模式的PFC控制器/驱动器以及某些保护功能,主要用于通用照明的小型荧光灯和管灯驱动。本文介绍了UBA2016A / 15 / 15A主要特性和优势与方框图,基本的PFC应用电路图,灯电流控制图产品状语从句:多种应用电路图产品,以及UBA2015AP 120 V( AC)评估板指标,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
UBA2016A / 15 / 15A:具有PFC,线性调光和升压功能的600 V荧光灯驱动器
UBA2016A / 15 / 15A是高压集成电路(IC),用于在一般照明应用中驱动带有灯丝的荧光灯,例如日光灯(TL)和紧凑型荧光灯(CFL)。该IC包括荧光灯控制模块,半桥驱动器,内置的临界传导模式功率因数校正(PFC)控制器/驱动器和几种保护机制。该IC使用由两个MOSFET组成的半桥电路驱动荧光灯,最高供电电压为
600V。UBA2016A/ 15 / 15A设计为由启动泄放电阻器和dV供电。 / dt电源来自半桥电路,或者来自半桥或PFC的任何其他辅助电源。IC的电源电流低。内部钳位限制电源电压。
UBA2016A / 15 / 15A主要特性和优势:
功率因数校正功能:
集成的4引脚临界传导模式PFC控制器/驱动器
P PFC反馈引脚上的开路和短路引脚短路保护
过流保护
过压保护
半桥驱动器功能:
用于半桥高端驱动器的集成电平转换器用于半桥
高端驱动器电源的集成自举二极管
独立的非重叠时间
荧光灯控制器特性:
线性调光(仅限UBA2016A和UBA2015A)EOL
(寿命终止)检测(对称和不对称)
可调的预热时间
pre 可调的预热电流可调的固定频率预热(仅适用于UBA2015和UBA2015A)
灯泡着火故障检测
具有独立谐振腔的多只灯泡上所有灯的着火检测
if如果第一次出现故障则进行第二次点火
恒定输出功率
不受电源电压变化的影响更换灯泡后自动重启
启动时可调节的灯泡电流提升(仅适用于UBA2016A)
灯泡电流控制
启用输入(仅适用于UBA2015和UBA2015A)
保护
硬开关/电容模式保护
半桥过流(线圈饱和)保护
灯管过电压(灯管
UBA2016A / 15 / 15A应用:
适用于可调光(UBA2016A和UBA2015A)或固定(UBA2015)输出和PFC的荧光灯镇流器,用于交流电源电压高达390V。
图1.UBA2016A机箱图
图2.UBA2015A和UBA2015一部分图
图3。UBA2016A / 15 / 15A基本的PFC应用电路图
图4。UBA2016A / 15 / 15A基本的半桥和IC电源连接电路图
图5。灯电流控制图
图6。UBA2016A升压应用案例图
Vo(PFC)= 430 V的元件值:
Rhv = 22Mohm(500 V); Chv = 100 nF(500 V); 重置= 1N4148; CBOOST = 150 nF(63 V);
RBOOST = 10 Mohm和Rbias = 10 Mohm
图7。UBA2016A TL或CFL应用电路图(火线滤波器未显示)
图8。UBA2016A基本的TL或CFL应用电路图(有更好的PFC性能)(火线滤波器未显示)
图9。UBA2016A固定时间升压起动的TL或CFL应用电路图(火线滤波器未显示)
图10。UBA2016A处于灯温度的升压启动的TL或CFL应用电路图(火线滤波器未显示)
图11。UBA2016A可调光TL应用电路图(火线滤波器未显示)
UBA2015AP 120 V(AC)评估板
此评估板旨在使用UBA2016A,UBA2015A和UBA2015镇流器控制器系列构建应用。本文档介绍了该板的规格和用途。默认情况下,此镇流器设计用于使用UBA2015AP驱动一个TL5HE35W灯。但是,板上提供了几个选项,可将其与UBA2016AP和UBA2015P一起使用。
图12.UBA2015AP 120伏(AC)评估板外形图
UBA2015AP 120伏(AC)评估板指标:
支持的灯类型:
图13.UBA2015AP 120 V(AC)评估板连接图
图14.UBA2015AP 120 V(AC)评估板面板图
图15.UBA2015AP 120伏(AC)评估板电路图:电路半桥
图16.UBA2015AP 120伏(AC)评估板电路图FC电路
图17.UBA2015AP 120 V(AC)评估板电路图:控制电路
图18.UBA2015AP 120 V(AC)评估板电路图:调光输入电路
图19.UBA2015AP 120伏(AC)评估板电路图:测试点电路
UBA2015AP 120伏(AC)评估板材料清单(BOM):
图20.UBA2015AP 120 V(AC)评估板元件布局图(顶部)
图21.UBA2015AP 120 V(AC)评估板元件布局图(大幅)
责任编辑:gt
集成电路
5469文章
12732浏览量
376166 -
驱动器
54文章
9125浏览量
156870 -
控制器
114文章
17909浏览量
195725
UBA2211系列集成电路是一系列高压单片IC,用于驱动半桥配置的紧凑型荧光灯(CFL)
NXP UBA2016A 35W TL5高效荧光灯电源解决方案
LTC7151S Demo Circuit - High Efficiency 15A Silent Switcher Buck Regulator (3.1-20V to 1.2V @ 15A)
LTM4662 Demo Circuit - Dual High Efficiency Buck Regulator (4.5-20V to 1.2V @ 15A & 1.5V @ 15A)
LTC3613 Project - 24V, 15A Monolithic Buck Regulator with Rsense Current Sensing (4.5-24V to 1.5V @ 15A)
LTC7151S演示电路-高效15A静音开关降压稳压器(3.1-20V至1.2V@15A)
LTM4627演示电路-15A DC/DCµ模块稳压器(4.5-20V至0.9V@15A)
LTM4611演示电路-15A,超低电压,降压型uModule(5V至1.8V@15A)
LTM4627演示电路-15A DCDC模块稳压器(4.5-20V至0.9V@15A)
高压集成电路UBA2016A/15/15A的性能优势及应用
