ADI公司的ADP2325是双路5A 20V同步降压DC / DC稳压器,集成了两个高边功率MOSFET和两个用来驱动N沟MOSFET的低边驱动器。两个PWM通路可配置成两·5A或10A输出,输入电压4.5V至20V,输出电压低至0.6V,主要用于通信设备,网络和服务器,工业和仪表板,医疗保健等。典型应用电路,以及评估板ADP2325-EVALZ主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
ADP2325是一款全功能,双输出,降压DC-DC调节器,基于电流模式架构。ADP2325集成了两个高端功率MOSFET和两个低端驱动器,用于外部N沟道MOSFET。两个脉冲宽度调制(PWM)通道可配置为提供双5 A输出或并行至单10 A输出。稳压器在4.5 V至20 V的输入电压下工作,输出电压可低至0.6V。
开关频率可在250 kHz至1.2 MHz范围内编程,或者可与外部时钟同步以最大程度地减少干扰在多轨应用中。双PWM通道的相位差为180°,从而减少了输入电流纹波并减小了输入电容器的尺寸。
可以将双向同步引脚编程为60°,90°或120°相移,以提供可堆叠的多相电源解决方案。
可以将ADP2325配置为在轻负载下以脉冲频率调制(PFM)模式工作,以提高效率,或者在噪声敏感型应用中以强制PWM模式工作。外部补偿和软启动提供了设计灵活性。
独立的使能输入和电源就绪输出提供可靠的电源排序。为了提高系统可靠性,该器件包括欠压锁定(UVLO),过压保护(OVP),过流保护和热关断。
ADP2325在−40℃至+ 125℃的结温范围内工作,采用32引脚LFCSP_WQ封装。
ADP2325主要特性:
输入电压:4.5 V至20 V
±1%输出精度
集成的48mΩ典型高侧MOSFET
灵活的输出配置
双路输出:5 A / 5 A
并行单路输出:10 A
可编程开关频率:250 kHz至1.2 MHz
外部同步输入具有可编程的相移或内部时钟输出
可选的PWM或PFM模式操作
可调节的小电感电流限制
外部补偿和软启动
启动到预充电输出中
ADIsimPowerTM设计工具支持
ADP2325应用:
通信基础设施
网络和服务器
工业和仪器仪表
医疗保健和医疗
中间电源轨转换
图1.ADP2325功能附件图
图2.ADP2325采用双向MOSFET的应用电路图:VIN1 = VIN2 = 12 V,VOUT1 = 1.2 V,IOUT1 = 5 A,VOUT2 = 3.3 V,IOUT2 = 5 A,fSW = 500 kHz
图3.ADP2325采用串联二极管的应用电路图:VIN1 = VIN2 = 12 V,VOUT1 = 5 V,IOUT1 = 3 A,VOUT2 = 3.3 V,IOUT2 = 1.5 A,fSW = 600 kHz
图4.ADP2325并行单输出应用电路图:VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 10 A,fSW = 300 kHz
图5.ADP2325采用模式插入到GND的使能PFM模式应用电路图:VIN1 = VIN2 = 12 V,VOUT1 = 1.5 V,IOUT1 = 5 A,VOUT2 = 2.5 V,IOUT2 = 5 A,fSW = 600
图6.ADP2325每路间90度相移的同步应用电路图
图7.ADP2325可编VIN_RISING = 8.7 V,VIN_FALLING = 6.7 V应用电路:3.3 V先于1.8V启动,VIN1 = VIN2 = 12 V,VOUT1 = 3.3 V,IOUT1 = 5 A,VOUT2 = 1.8 V,IOUT2 = 5 A,fSW = 300 kHz
图8.ADP2325通路2跟踪通路1应用电路图:VIN1 = VIN2 = 12 V,VOUT1 = 2.5 V,IOUT1 = 5 A,VOUT2 = 1.25 V,IOUT2 = 5 A,fSW = 500 kHz
ADP2325评估板ADP2325-EVALZ
评估ADP2325,双通道,5 A,20 V,同步降压调节器,集成高端MOSFET
电路板ADP2325评估板ADP2325-EVALZ是一款完整的双通道,5 A降压调节器解决方案,允许用户评估ADP2325的性能接近理想的印刷电路板(PCB)布局。
可以配置两个脉宽调制(PWM)通道来提供5 A的双输出或10 A的并行至单个输出。开关频率可以在250 kHz至1.2 MHz之间进行编程,也可以与已编程的60°,90°或120°相移同步至外部时钟,这为可堆叠的多相电源解决方案提供了可能性。
ADP2325评估板的输出分别针对通道1和通道2预设为1.2 V和3.3V。选择PWM模式后,开关频率设置为500 kHz。通过更改适当的无源组件或跳线设置,可以实现不同的输出电压设置和配置。环境温度工作范围为−0℃至+ 85℃。
评估板ADP2325-EVALZ的主要特性:
输入电压:4.5 V至20 V
±1%输出电压精度
集成的48mΩ典型导通电阻高端MOSFET
灵活的输出配置
双路输出:5 A / 5 A
并行单路输出:10 A
带有可编程相移的外部同步输入,或内部时钟输出
可选的PWM或PFM模式操作
可调电流限制,用于小电感器
外部补偿和软启动
启动到预充电输出
图9.评估板ADP2325-EVALZ外形图
图10.评估板ADP2325-EVALZ电路图
图11.评估板ADP2325-EVALZ PCB元件布局图:
初步评估板ADP2325-EVALZ材料清单(BOM):
责任编辑:gt
MOSFET
148文章
7658浏览量
215923 -
驱动器
54文章
8408浏览量
147910 -
稳压器
24文章
4438浏览量
94770
紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装同步降压DC-DC稳压器
双5A,20伏同步降压稳压器与集成高侧MOSFET的ADP2325数据表
同步降压型DC/DC稳压器ADP2384/86的主要特性及应用
ADP2442: 集成外部时钟同步功能的36 V、1 A同步降压DC-DC稳压器
ADP2119/ADP2120:2 A/1.25 A、1.2 MHz同步降压DC-DC稳压器
AN-1168: 采用ADP2384/ADP2386同步降压DC-DC稳压器设计反相电源
UG-466:ADP2384/ADP2386、20 V、4 A/6 A同步降压DC/DC稳压器评估板
UG-374:集成高端MOSFET的ADP2325双5 A、20 V同步降压稳压器评估板
AN-1269: 采用ADP2441/ADP2442同步降压DC-DC稳压器设计反相电源
