STM32 ADC基础内容
strongerHuang 来源:strongerHuang 作者:strongerHuang 2021-03-12 13:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADCAnalog-to-Digital Converter(模数转换器),其应用非常广泛,比如温度、湿度、压力、声音等传感器领域。
ADC的类型很多,STM32内部集成的ADC为逐次逼近型。STM32虽然是通用MCU芯片,但它内部集成的ADC也非常出色,不比一些专用ADC芯片差。
1
STM32 ADC 基础内容
STM32内部集成的ADC与型号有关,有16位、12位ADC,内部集成ADC多达4个,通道数多达40个,甚至更多。
1. ADC分辨率
分辨率决定了ADC的转换精度,按理说分辨率越高越好,但价格更贵。
STM32内部集成的ADC最高16位,2的16次方,即65536的分辨率。只有少数STM32才集成16位分辨率的ADC,绝大部分支持12位。
当然,有时出于提高转换速率的考虑,可以软件配置成10 位、 8 位或 6 位的分辨率。
2. ADC采样率
采样率指每秒进行AD转换的次数,STM32的采样率由ADCK时钟,以及分频比决定。
不同型号的STM32,其ADCCLK时钟也有差异,具体可参看芯片对应的手册。
3. ADC通道
STM32的每个ADC有数条复用模拟输入通道,具体通道数因不同系列及型号而异。片内温度传感器、内部参考电压、VBAT还可以与内部模拟通道相连,便于测量和使用。
4. ADC数据对齐
STM32的AD转换后存储数据的对齐方式可通过软件配置成左对齐、右对齐。比如规则组12位分辨率左右对齐如下:
这里数据对齐还与规则组/注入组、分辨率等有关。
5.ADC触发方式
STM32触发ADC转换的方式有很多种,软件触发、外部事件(如定时器事件、 EXTI 中断事件)触发转换。
外部事件触发还分为上升沿和下降沿触发:
STM32 ADC基础内容及配置参数比较多,更多细节请查阅芯片对应的参考手册。
嵌入式专栏
2
STM32 ADC 参数配置
STM32 ADC配置的参数相对较多,只要理解了ADC的基础内容,再结合STM32CubeMX或官方提供的例程,使用ADC就较容易了。
比如:最基础的单通道配置(默认配置):
1.STM32CubeMX
2.标准外设库
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure); ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_3Cycles); ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
这里结合STM32F4,STM32CubeMX和标准外设库描述了最基础的参数配置。
STM32CubeMX图形化工具配置起来很简单,但前提需要理解各参数的含义。
每项独立的参数其实不难理解,难在各项参数复合使用,比如:多通道、外部事件定时器触发、DMA等。
3
STM32 ADC 常见问题
STM32内部集成ADC是一个常用的模块,单通道简单采集电压比较容易,但多通道、高频次等一些特殊情况下,对软件和硬件的要求更高。
些特殊情况下,对软件和
问题一:参考电压电阻问题
‍STM32部分型号芯片具有VREF+、 VREF-参考电压引脚。而且,参考电压必须低于VDDA电压。
实际应用存在 VREF+ 与 VDDA 之间通过电阻(比如10K)连接的情况,这样就会因电阻分压导致测量值存在偏差。
解决办法:VREF+与VDDA通过0Ω电阻连接,同样,VREF-与VDDS也要通过0欧电阻连接。
问题二:输入引脚浮空问题
工程师会会习惯性在外部信号和STM32引脚间加一个二极管
如果外部电压为0时,在STM32引脚处的状态即为浮空状态,读取出来的电压就是一个不确定值(通常为1/2VDD电压)。
解决办法:去掉二极管,同时增加外围抗干扰电路。
问题三:多通道序列采集问题
在多通道采集时,采集电压都为序列中第一个的电压,通常是因为未理解规则组序列转换,因软件配置不对导致的问题。
解决办法:首先要使能扫描模式,再次要正确配置规则组序列。(同样的问题在使用DMA情况下也容易出现,需要正确理解连续转换这些细节问题)。
问题四:通道间串扰问题
使用 ADC 常规通道的扫描模式采集多路模拟信号时,可能存在各路信号转换相同结果的情况(实际各路电压不同)。
问题原因是相邻通道之间透过采样电容Cs发生了藕合。
当 ADC 的采样电容在两个通道之间进行切换时,电路类似如下图:
解决办法:增大 ADC 相邻两个通道采样之间的延时:ADC_TwoSamplingDelay.
问题五:采样时间与外部输入阻抗不匹配
在做AD转换时,我们需考虑信号输入电路的阻抗,整体上,该阻值越大,为保证转换精度,所需采样时间就越长,STM32芯片可编程的采样时间是有限的,显然这个外部输入阻抗也是有上限的。关于这点,在STM32芯片数据手册里有关ADC特性的章节有详细解释,可以阅读。
解决办法:根据实际输入阻抗和具体应用来配置合适的采样时间。
责任编辑:lq
  • adc
    adc
  • STM32
  • 模数转换器
原文标题:STM32学习笔记 | ADC采集数据常见问题
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32H7 的 3 个 ADC 时钟同步方法
    1. 引言STM32H7 系列中使用多个 ADC 时,存在 ADC 时钟不同步的风险,这可能导致一个 ADC模块干扰其他 ADC 模块的转换
    发表于 04-15 16:16 0次下载
    LAT1602_STM32H7 的 3 个 ADC 时钟同步方法
    STM32H7 系列中使用多个 ADC 时,存在 ADC 时钟不同步的风险,这可能导致一个 ADC模块干扰其他 ADC 模块的转换过程。当
    发表于 03-11 10:51 0次下载
    深度剖析ADC3648/ADC3649:高性能双通道ADC的卓越之选
    深度剖析ADC3648/ADC3649:高性能双通道ADC的卓越之选 在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的性能对系统的整体表现起着至关重要的作用。德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 01-26 10:15 440次阅读
    探索ADC3548和ADC3549:高性能单通道ADC的深度剖析
    探索ADC3548和ADC3549:高性能单通道ADC的深度剖析 作为电子工程师,我们始终在寻找那些能够满足复杂需求的高性能模拟 - 数字转换器(ADC)。TI的
    的头像 发表于 01-26 09:25 568次阅读
    高速ADC:CBM14AD125Q
    ADC
    芯佰微电子
    发布于 :2026年01月09日 15:01:44
    CBM24AD99Q 高精度ADC
    ADC
    芯佰微电子
    发布于 :2025年12月18日 10:57:54
    ADC3648/ADC3649 ADC 产品文档总结
    ADC3648和ADC3649 (ADC364x) 是一款 14 位、250MSPS 和 500MSPS、双通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,并提
    的头像 发表于 10-23 10:29 765次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3648/<b class='flag-5'>ADC</b>3649 <b class='flag-5'>ADC</b> 产品文档总结
    ADC3568/ADC3569 ADC 产品文档总结
    ADC3568和ADC3569 (ADC356x) 是 16 位、250MSPS 和 500MSPS、单通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供 -
    的头像 发表于 10-23 10:19 1021次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3568/<b class='flag-5'>ADC</b>3569 <b class='flag-5'>ADC</b> 产品文档总结
    ADC3548/ADC3549 ADC 产品文档总结
    ADC3548和ADC3549 (ADC354x) 是一款 14 位、250 和 500MSPS、单通道模数转换器 (ADC)。该器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,噪声频谱密度低至
    的头像 发表于 10-23 10:06 933次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3548/<b class='flag-5'>ADC</b>3549 <b class='flag-5'>ADC</b> 产品文档总结
    ADC3664-SEP文件内容总结
    ADC3664-xEP器件是一款低噪声、超低功耗、14位、125MSPS、高速双通道ADC。该器件专为最低噪声性能而设计,可提供 -156.9dBFS/Hz 的噪声频谱密度以及线性度和动态范围
    的头像 发表于 10-22 15:07 800次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3664-SEP文件<b class='flag-5'>内容</b>总结
    f103c8t6使用adc采样时程序无法正常工作怎么解决?
    我在学习使用stm32f103c8t6的adc的使用时遇到了这个问题。 是按照教程一步一步操作的:这是教程地址:https://blog.csdn.net/WTF___000/article
    发表于 10-13 07:25
    芯片STM32H743编译环境RT-Thread Studio;ADC配置出错怎么解决?
    我使用官方根据芯片生成的例程。处理器芯片STM32H743VIT6;编译环境为RT-Thread Studio;ADC配置出错。具体如下图所示: 然后我找到ADC的驱动文件里面的结构体,发现这个
    发表于 09-24 07:55
    请问STM32C0的adc精度可以达到多少?
    发表于 06-09 06:46
    发表于 06-05 07:53
    零死角玩转STM32——中级篇
    ,从裸奔到系统,让您零死角玩转 STM32。 目录内容: 1、调试必备-串口(USART1) 2、ADC(DMA 模式) 3、Temperature(芯片温度) 4、RTC(万年历) 5、IIC
    发表于 05-21 13:56
