一般电机启动的方式
电机控制设计加油站 来源:电工电气学习 作者:电工电气学习 2021-03-12 14:34 次阅读
电气作业人员最熟悉的电动设备应该就是电机了,电机在启动的时候有很多种方式,包括直接启动、自耦减压启动、Y-Δ 降压启动、软启动器启动、变频器启动等等方式。那么他们之间有什么不同呢?
一般电机启动的方式
1. 全压直接启动
在电网容量和负载两方面都允许全压直接启动的情况下,可以考虑采用全压直接启动。
优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电机的启动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电机不宜用此方法。
2. 自耦减压启动
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载启动的需要,又能得到更大的启动启动转矩,是一种经常被用来启动较大容量电机的减压启动方式。
它的最大优点是启动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,启动转矩可达直接启动时的64%。并且可以通过抽头调节启动转矩。至今仍被广泛应用。
3. Y-Δ 启动
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ 启动)。
采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接启动时的1/3。如果直接启动时的启动电流以6~7Ie 计,则在星三角启动时,启动电流才2~2.3 倍。这就是说采用星三角启动时,启动转矩也降为原来按三角形接法直接启动时的1/3。
适用于无载或者轻载启动的场合。并且同任何别的减压启动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角启动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
4. 软启动器
这是利用了可控硅的移相调压原理来实现电机的调压启动,主要用于电机的启动控制,启动效果好但成本较高。因使用了可控硅元件,可控硅工作时谐波干扰较大,对电网有一定的影响。另外电网的波动也会影响可控硅元件的导通,特别是同一电网中有多台可控硅设备时。因此可控硅元件的故障率较高,因为涉及到电力电子技术,因此对维护技术人员的要求也较高。
5. 变频器
变频器是现代电机控制领域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置,它通过改变电网的频率来调节电机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。
减压启动、软启动、变频启动优缺点对比
减压启动,常见的是星-三角启动,缺点是启动力矩小,仅适用于无载或轻载启动。优点是,价格便宜。软启动,可以设置启动时间和启动初始力矩对设备实现软启动与软停止,并能限制启动电流,价格适中。变频启动,能根据设定时间平滑启动,并让设备运行在设定频率,价格较高。
软启动、变频器、减压启动性能原理对比
软启动、变频器、减压启动综合分析
1. 价格问题自然是变频器最贵,Y-Δ、自耦减压启动相对便宜。对于投入较小的项目,经济性就会成为首选;
2. 可控问题Y-Δ、自耦减压启动简单,但仅仅只是启动。但在自动化程度高的场合,估计就会使用得较少,甚至软起也少。而通过变频器调控电机,包括转速、电压等就远不是减压启动、软启动所能比拟的。所以变频器在大型或自动化程度高的生产线就是首选了。
3. 组网通讯变频器本身可以通过自身集成的或扩展的通讯口实现网络监控。软起还能做一些监控,但要实现电机的实时监控,也是减压启动、软启动所不能比拟的。
4. 维护方面由于Y-Δ、自耦减压启动本身就比较简单,自然维护起来也最简单。我其实很反对使用软起,如果不选择变频器,肯定会直接选择Y-Δ或自耦减压启动。
5. 变频器能完成实现电机的软起软停,所以在相对负载较大的场合,Y-Δ、自耦减压启动或软启动都比不上变频器。
补充知识对比
1. 软启动器和变频器
变频器和软启动设备都属于降压启动范畴。 变频器是通过改变频率达到降压启动的目的。
软启动是通过改变晶闸管的导通角来达到由电压0到全电压的启动过程
变频器是全程控制,而且可以由仪表信号来控制任何时段的电机转速,软启动器只能在电机启动和停止是起到降压的目的。
2. 电机启动方式大类比电机启动常用方法:全压直接启动、自耦减压启动、Y-Δ启动、软启动、变频启动等。
在电网和负载两方面都允许的情况下,电机以直接启动为宜,因为操纵控制方便,而且比较经济。
自耦减压启动经常被用来启动较大容量鼠笼式异步电机,虽然自耦减压启动是一种老式的启动设备,但利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应多种负载启动的需要,又能得到更大的启动转矩,加之还因装设有热继电器和低电压脱扣器而具有完善的过载和失压保护而被广泛应用。
星三角启动方式电流特性很好,而转矩特性差,故只适应于无载或轻载启动的场合,但这种方式结构最简单,价格最便宜,在轻载运行中可以节约电力消耗。
以上这些启动方式都属于有级减压启动,存在明显缺点,即启动过程中出现二次冲击电流。
3. 软启动与传统减压启动方式对比
软启动与传统减压启动方式的不同之处是:①无冲击电流。软启动器在启动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机启动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳启动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。
②有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。
③启动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的启动电流。
软启动器和变频器是两种完全不同用途的产品。
变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软启动器实际上是个调压器,用于电机启动时,输出只改变电压并没有改变频率。
变频器具备所有软启动器功能,但它的价格比软启动器贵得多,结构也复杂得多。
责任编辑:lq
  • 变压器
  • 电流
  • 电机
原文标题:【对比】电机各种启动方式的优缺点、性能大PK
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    mark点定位的一般原理与步骤
    点的位置。一般将 Mark 点放置在 PCB 的边缘或者角落等相对稳定的区域。这样可以减少在后续工序中受到其他元器件或操作影响的可能性。同时,要考虑 PCB 在制造设备和检测设备中的放置方式,确保 Mark 点在这些设备的视野范围内。例如,对于矩形的 PCB,四个角是放
    的头像 发表于 02-05 17:37 324次阅读
    光谱传感器的一般原理
    光谱传感器是种能够测量物质光谱特性的仪器,其一般原理主要基于物质对不同波长的光的吸收、发射和散射等特性进行分析,从而获取物质的光谱信息。以下是对光谱传感器一般原理的详细解释:
    的头像 发表于 01-05 14:16 582次阅读
    伺服电机有防爆的吗 防爆伺服电机价格一般是多少
    、品牌厂家、防爆等级等因素,从几千元到上万元之间不等,选购时注意遵循安全可靠性、经济性、环境适用性三大原则。下面起来了解下防爆伺服电机价格一般是多少吧。
    的头像 发表于 11-25 01:05 525次阅读
    单相电机启动方式是什么?如何启动
    单相电机种常见的电机类型,广泛应用于家用电器、工业设备和各种小型机械中。由于其结构简单、成本低廉、维护方便等特点,单相电机在许多领域得到了广泛应用。然而,单相
    的头像 发表于 10-23 09:15 1066次阅读
    步进电机转速一般多少?
    步进电机作为种常见的电机类型,被广泛应用于各种领域,从自动化设备到3D打印机。人们经常关心的个问题是,步进电机的转速到底是多少?
    的头像 发表于 10-09 10:04 1045次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b>转速<b class='flag-5'>一般</b>多少?
    笼形异步电机常用的降压启动方式
    笼形异步电机(也称为感应电机)是种广泛应用的电机类型,因其结构简单、运行可靠、维护方便等特点而被广泛使用。在启动时,由于其
    的头像 发表于 09-03 15:18 2795次阅读
    其利天下技术·无刷电机常见的5种启动方式及优缺点·无刷电机驱动方案设计开发
    作为经常跟无刷电机打交道的驱动方案商,能够根据不同的无刷电机选择匹配的启动方式,是基本的技术要求。今天分享下,无刷
    的头像 发表于 08-07 10:26 977次阅读
    其利天下技术·无刷<b class='flag-5'>电机</b>常见的5种<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>方式</b>及优缺点·无刷<b class='flag-5'>电机</b>驱动方案设计开发
    AB变频器启动不了一般有几种原因
    AB变频器是种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过对电机的转速和转矩进行控制,实现对电机的调速和节能。然而,在使用过程中,有时会出现启动不了的情况。本文将分析AB变频器
    的头像 发表于 07-19 11:34 957次阅读
    伺服电机转速一般多少?最高转速能达到多少?
    和最大速度。低惯量伺服电机的额定值一般为3000,最大值为5000。中高惯量伺服电动机的额定值通常1500,1000,最好是2000或1500。总之,高转矩的最大转速将非常低。伺服电机转速一般
    的头像 发表于 07-11 08:44 6046次阅读
    启动和星三角启动哪个保护电机
    如何选择合适的启动方式、软启动启动原理 软启动器是
    的头像 发表于 06-18 14:16 2535次阅读
    90kw电机启动瞬间电流多大
    、引言 电机作为工业生产中不可或缺的动力设备,其启动方式电机的使用寿命、能耗以及启动过程中的
    的头像 发表于 06-18 14:07 2050次阅读
    启动电机与普通电机的区别
    电机控制领域,软启动电机和普通电机各有其独特的特点和应用场景。软启动电机以其独特的
    的头像 发表于 06-13 15:58 1455次阅读
    启动器的启动方式有哪些
    电机控制领域中,软启动器作为种集电机软起动、软停车、多种保护功能于体的新颖电机控制装置,其
    的头像 发表于 06-13 15:53 1908次阅读
    感应电机的常见启动方式
    感应电机,作为现代工业领域中广泛应用的电力驱动设备,其启动方式的选择直接影响到电机的运行性能、使用寿命以及整个系统的稳定性和效率。因此,了解和掌握感应
    的头像 发表于 06-05 15:19 1467次阅读
    伺服电机抖动一般是什么没有设置好
    伺服电机抖动问题在工业自动化领域中是个常见的问题,可能导致设备性能下降、生产效率降低,甚至可能引发安全事故。本文将从多个方面详细分析伺服电机抖动的原因,并提出相应的解决方案。 、伺
    的头像 发表于 06-05 11:36 2452次阅读
