电机旋转方向如何快速确定?
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2021-03-12 14:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机测试或者初期设计阶段,需要考虑电机旋转方向,而如何设计绕组的三相关系着电机的旋转方向。
如果说到电机的旋转方向很多人会认为很简答,对于分布卷电机或者集中卷q=0.5的电机旋转方向很好确定。下面分别介绍q=0.5的6极9槽电机旋转方向的确定,q=3/10的10极9槽电机的旋向确定方法。
6极9槽
对于6极9槽电机,槽电角度为3*360/9=120度,因此相邻槽就是相邻相。对于图中的1,2,3齿分别引出导线,最终定义为ABC相。上面我们已经计算好了1,2-2,3-3,1之间的电角度是120度,但是我们不知道是超前还是滞后关系。
如果电机顺时针旋转,可以观测反电势的峰值,1齿最先达到峰值,然后是2齿,然后是3齿。那么我们接线就可以1A 2B 3C,这样接线电机就是顺时针旋转的。该种方法的思路就是电机的反电势相位关系是与给该相绕组通电的电源对应的。
如果电机逆时针旋转,则3齿最先达到峰值,然后是2齿,然后是1齿。所以接线就可以3A 2B 1C,这样接线电机就是逆时针旋转的。
其实电机旋转方向是由相序决定的,相序即相与相的顺序,而不是固定的位置,所以对应123齿这种相序:ABC,CAB,BCA的接线方式在上述例子中电机的旋转方向都是顺时针的。对应123齿:CBA,ACB,BAC的接线方式电机是逆时针旋转的。
20极18槽
这个电机是20极18槽,单元电机对应的是10极9槽。槽电角度为360/18*10=200°,根据绕组排布,1-2-3绕组相差3个槽,对应相差600°电角度,600°电角度与240°电角度相同,因此该电机1-2-3绕组间夹角是240°的。在机械上或者说在物理上(或在上图中)1-2-3的排列顺序是顺时针,但是在电角度上1-2-3是如下图逆时针排列的,因为电角度差240°。
因此,此时如果你通电顺序是1-2-3(磁势最大值先扫过1,在扫过2,在扫过3),磁场旋转方向是逆时针的,则电机是逆时针旋转的。而按1-3-2顺序通电(磁势最大值先扫过1,在扫过3,在扫过2),磁势旋转方向是顺时针的,则电机是顺时针旋转的。
下图中仿真的了电机逆时针旋转时,ABC绕组空间按逆时针排布,仿真结果中反电势关系为A-C-B超前120°。
通用规则
1、根据线圈的物理位置(顺时针排布or逆时针排布),结合相差电角度画出三相绕组电关系,分析绕组磁动势旋转方向,进而得出电机旋转方向。
2、其实电机里边就电角度差120°和相差240°两种情况。相差120°,则旋转方向与123空间排布方向相同;相差240°,则旋转方向与123绕组空间排布方向相反。
责任编辑:lq
  • 电机
  • 绕组
原文标题:【看点】电机旋转方向如何快速确定?
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMC9660-3PH-EVAL 无法控制电机以正确的速度旋转为什么?
    = 180、速度I = 130、位置P = 5的可靠PID设置下,电机能够平稳旋转。然而,电机的真实的世界速度与目标速度并不相同。当我们希望电机能在1000 RPM下
    发表于 05-18 07:40
    Aigtek电压放大器在超声电机样机性能测试实验中的应用
    【概述】 本研究搭建超声电机实验系统,测试两种驱动模式下的转速、转矩等输出性能,确认备用模式能否满足实际使用要求。 实验名称: 双驱动模式行波型旋转超声电机样机性能测试实验 研究方向
    的头像 发表于 04-23 15:27 115次阅读
    Aigtek电压放大器在超声<b class='flag-5'>电机</b>样机性能测试实验中的应用
    【正点原子PD42S1电机试用】+面板功能及操作方式
    。 注意:在位置控制相关模式下,每51200 个计数对应电机旋转一整圈。数值的正负符 号用于区分旋转方向,正值表示正向旋转,负值表示反向
    发表于 02-19 10:49
    三相异步电机,无故反向原因及解决
    ,系统分析可能导致三相异步电机无故反转的原因,并提供相应的解决方案。 一、三相异步电机反转的基本原理 三相异步电机旋转方向取决于定子绕组产
    的头像 发表于 01-27 07:34 1113次阅读
    三相异步<b class='flag-5'>电机</b>,无故反向原因及解决
    Vishay RAIK060 旋转绝对感应套件编码器技术解析
    Vishay RAIK060旋转绝对电感套件编码器专门用于电机驱动、机器人位置和具有精确定位的工业运动控制。这些编码器通过LED状态颜色轻松组装,对外部磁场、电场和温度不敏感。RAIK060编码器
    的头像 发表于 11-11 11:31 1342次阅读
    Vishay RAIK060 <b class='flag-5'>旋转</b>绝对感应套件编码器技术解析
    无刷电机旋转原理
    无刷直流电机旋转原理可以概括为: 通过电子换相电路,按特定顺序轮流给电机的定子线圈通电,从而在电机内部产生一个跳跃式旋转的磁场,这个磁场会
    的头像 发表于 10-31 17:01 2880次阅读
    使用恩智浦FRDM-MCXN947开发板GUI控制电机
    终于来到了最后一个任务,设计一个基于LVGL的GUI应用,可以在UI上拖动滑动条控制电机转速,点击按键切换点击旋转方向
    的头像 发表于 09-19 15:11 2544次阅读
    使用恩智浦FRDM-MCXN947开发板GUI控制<b class='flag-5'>电机</b>
    基于低频旋转电压信号注入的PMSM初始定位
    针对增量式光电编码器在永磁同步电机工作中存在的初始定位问题,提出了使用低频旋转电乐信号注入法,通过检测注入信号作用下电机转子发生微小转动的时刻,确定转子初始位置的方法。通过详细分析永磁
    发表于 08-06 14:36
    霍尔IC在无刷电机中的应用与原理
    配置3个霍尔IC,以120°相位差排列,确保精确捕捉转子磁极的切换时机。 ‌电子换向控制‌ 霍尔IC将位置信号传输至电机控制器,触发功率MOSFET的导通/关断逻辑,实现定子绕组的电流方向自动切换。此
    发表于 07-29 14:55
    无刷减速电机如何确定定子槽数?
    无刷减速电机定子槽数的确定是一个涉及电磁设计、工艺实现和性能优化的综合性问题。在电机设计过程中,定子槽数的选择直接影响电机的转矩特性、效率、温升以及制造工艺性。无刷减速
    的头像 发表于 07-23 17:35 2187次阅读
    永磁电机的充磁方向如何选择?
    · 在永磁电机的心脏——转子中,永磁体的充磁方式是决定电机性能、成本和应用领域的关键因素之一。永磁电机的充磁方向直接关系到磁场分布、转矩输出、效率等核心性能,其判断和选择需结合永磁体形
    的头像 发表于 07-22 08:46 1377次阅读
    通过继电器和调速器实现电机超慢速旋转
    通过继电器和调速器实现电机超慢速旋转
    发表于 07-21 19:35
    FUTEK TRS150旋转扭矩传感器概述
    FUTEK 旋转扭矩传感器(或动态扭矩传感器)常用在旋转轴、发动机或固定电机上进行扭矩测量。传感器需要连接到轴上直线旋转,扭矩传感器配有滑环,可在
    的头像 发表于 06-18 16:42 1291次阅读
    什么是伺服电机编码器?作用/关键技术/选型等一起看看吧!
    核心作用包括: 位置反馈:确定电机轴的绝对或相对位置。 速度反馈:监测电机转速,实现速度闭环控制。 方向识别:判断电机
    的头像 发表于 06-09 11:07 3388次阅读
    什么是伺服<b class='flag-5'>电机</b>编码器?作用/关键技术/选型等一起看看吧!
