如果是多通道输入数据,是否依然存在矩阵乘法呢?
FPGA技术驿站 来源:Lauren的FPGA 作者:Lauren的FPGA 2021-03-12 14:58 次阅读
在之前的文章中(卷积神经网络中为什么会有矩阵乘法?),我们提到的情形是只有一个通道的输入数据,相应的,也就只有一个与之对应的Kernel。如果是多通道输入数据,是否依然存在矩阵乘法呢?我们看下面的例子。
在这个例子中,有3个输入通道(RGB),每个通道有与之对应的Kernel,此时的卷积运算并没有本质的变化,就每个通道而言,仍然是二维滤波器。将每个通道的输出结果对应元素相加即为多通道情形下的卷积结果。这里可以设置偏置(Bias)。图中的偏置值为1。此时,输入为多通道,输出为单通道。
进一步扩展,如果每个通道有多个与之对应的Kernel,会是什么情形呢?如下图所示。图中,每个通道有4个Kernel。从而,最终输出有4个通道。输出每个通道的计算方式与上图保持一致。
基于以上两图,我们不难得出如下结论:
输入通道与Kernel通道保持一致,例如上图中有3个输入通道和3个Kernel通道。
输出通道个数与每个Kernel通道内的滤波器个数一致,例如上图中每个Kernel通道内有4个滤波器,故输出通道个数为4。
每个输出通道所包含的元素个数与滑窗个数一致。这再次证明多通道本质上与单通道的卷积运算是一致的。
现在,我们对输入通道数据进行重组,如下图所示方式。取出每个通道滑窗内的数据,排成一列,最终构成一个矩阵。
紧接着,将每个通道对应的Kernel也进行重组,如下图所示方式。最终形成Kernel矩阵。与输入通道数据重组不同的是这里将Kernel系数按行排列,每个Kernel通道内滤波器的个数决定了行数。
至此,输入数据和Kernel系数都被重组为矩阵,重组的目的就是为了满足矩阵运算的需求,这样就可以按照矩阵乘法计算卷积运算了。
责任编辑:lq
  • 滤波器
  • 神经网络
  • 矩阵
原文标题:再谈卷积神经网络中为什么会有矩阵乘法
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TXB0108输入数据为100Mbps时会存在什么问题?
    TXB0108在Vcca=2.5V,Vccb=3.3V的情况下允许的最大数据数率为100Mbps,如果是100Mbps时每个bit理论的最大pulse duration才10ns,但是datasheet要求是最小为10ns,这个如何达到?或者
    发表于 02-11 07:57
    DAC8728通道输出数据,不能保持上一个数据吗?
    比如我给0通道数据的时候,此时其他通道是置零的吗?不能保持上一个数据吗? 现在通道输出的正
    发表于 01-13 07:07
    ADS1118如果通道同时采样时就是两个通道乱跳 ,数据是对的,但是通道不对应怎么办
    有个问题就是单通道采样是好的 但是如果通道同时采样时就是两个通道乱跳 ,数据是对的,但是通道
    发表于 01-10 06:50
    求助,LMX2572LP参考时钟路径中的乘法器MULT的输入频率范围问题求解
    在lmx2572LP的参考时钟输入路径中,有一个乘法器MULT,其输入频率范围在手册中描述为10Mhz~40MHz。当我在TICS Pro软件中进行配置时,这个乘法器提示我“Maxi
    发表于 11-08 11:36
    OPA1622处于关断模式下,此时输入引脚依然存在前一级的音频信号输入,这样会对前一级IC存在什么影响
    发表于 10-25 07:49
    通道高压数字输入模块的空间节省设计技术
    电子发烧友网站提供《通道高压数字输入模块的空间节省设计技术.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>高压数字<b class='flag-5'>输入</b>模块的空间节省设计技术
    通道数据采集卡各通道不独立的原因
    。然而,在实际应用中,通道数据采集卡的各通道并不总是完全独立的,这可能会影响数据的准确性和可靠性。本文将详细分析
    的头像 发表于 07-02 09:12 867次阅读
    通道数据采集仪怎么用的
    通道数据采集仪是一种广泛应用于工业、科研、教育等领域的高精度数据采集设备。它能够同时采集多个通道的模拟信号,并将采集到的
    的头像 发表于 07-02 09:08 826次阅读
    通道数据采集系统的设计的意义
    、军事等领域具有广泛的应用。本文将从多个角度探讨通道数据采集系统的设计意义,包括其功能、优势、应用场景以及设计原则等。 一、通道
    的头像 发表于 07-02 09:00 1187次阅读
    通道数据采集器怎么看数据
    、主要功能、性能指标、应用场景以及如何查看和分析采集到的数据。 一、通道数据采集器的工作原理 信号输入
    的头像 发表于 07-01 16:50 954次阅读
    DAC8812双通道、串行输入16位乘法数模转换器数据
    电子发烧友网站提供《DAC8812双通道、串行输入16位乘法数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 17:24 1次下载
    DAC8812双<b class='flag-5'>通道</b>、串行<b class='flag-5'>输入</b>16位<b class='flag-5'>乘法</b>数模转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    AD7616的16路采样通道,如何实现对通道状态的实时自检,监测通道状态是否正常?
    AD7616的16路采样通道,如何实现对通道状态的实时自检,监测通道状态是否正常? 1)手册中通信自测功能是不是实现这个功能的?如果是,这个
    发表于 05-27 08:07
    stm8的ADC工作在扫描模式下时,如果顺次扫描通道1,通道2,通道3,转换完成后的数据分别存在哪个数据缓存器中
    stm8的adc工作在单次扫描模式下时,如果顺次扫描通道1,通道2,通道3,那么转换完成后的数据分别存在
    发表于 05-13 06:52
    STM32F103C8T6使用CAN发送数据,速率如果是1M的话,两帧数据的最小时间间隔是多少
    请问一下,STM32F103C8T6使用CAN发送数据,速率如果是1M的话,两帧数据的最小时间间隔是多少? 使用的是标准数据帧发送,第一条
    发表于 03-27 06:13
    如果STM32定时器外接了正交编码器,该剩余通道是否能做PWM输出
    其实,对于STM32芯片,编码输入信号就是定时器的计数时钟源之一。定时器外接了编码输入,若还有剩余通道的话,剩余通道依然可以实现
    的头像 发表于 03-21 09:06 2206次阅读
    <b class='flag-5'>如果</b>STM32定时器外接了正交编码器,该剩余<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>是否</b>能做PWM输出<b class='flag-5'>呢</b>?
