半导体公司赛灵思将推出业界第一个20纳米宇航级FPGA
FPGA之家 来源:EETOP 作者:EETOP 2021-03-12 16:36 次阅读
5月20日,半导体公司赛灵思(XLNX.US)发布公告称,将推出业界第一个20纳米宇航级FPGA,为卫星和空间应用提供更优秀的辐射耐受能力、超高数据吞吐量和带宽性能。
全新的20 nm Radiation Tolerant KintexUltraScaleXQRKU060 FPGA将提供强大的在轨重配置,包括数字信号处理性能增加10倍,非常适合有效载荷应用,并且在所有轨道上都具有完全的辐射耐受性。
该FPGA的独特功能是它具有在轨中重配置以及其在太空进行机器学习的能力。
宇航级FPGA的诸多挑战
设计用于空间的FPGA并非易事。桑迪亚国家实验室的David S. Lee认为,电离辐射是对在太空中运行的FPGA的最大威胁。此辐射的影响可能包括单事件闩锁(SEL)、单事件翻转(SEU)、单事件瞬态(SET)和总电离剂量(TID)。
Lee认为,为了确保基于SRAM的FPGA在空间中的长期可靠性,设计者必须防止配置存储器中的SEU。这可以通过"擦除"(或识别配置中的错误并对其进行寻址)、纠错码(ECC)和三重模块冗余来实现。
Xilinx XQRKU060
这些关于辐射的担忧,在Xilinx公司新推出的20纳米的太空型FPGA中直接得到了解决。
20nm宇航级FPGA的主要规格
XQRKU060包含2760个UltraScale DSP Slice,并提供多达1.6 TeraMAC信号处理计算。该单元的32个高速SerDes收发器可分别运行高达12.5 Gbps,以提供400 Gbps的总带宽。
芯片的密集型、高能效计算具有可扩展精度和大型片上存储器,拥有超高吞吐量和带宽性能,针对深度学习优化的INT8峰值性能将达到5.7 TOPS,相比上一代65nm芯片产品提升25倍。
XQRKU060芯片支持丰富的ML开发工具产品组合,支持TensorFlow、PyTorch等机器学习框架,适用于解决科学分析、物体检测和图像分类等各类机器学习问题。将机器学习(ML)带入了太空。
Xilinx的太空系统架构师Minal Sawant解释说:“凭借我们在开发领先的耐辐射技术并将其部署到可靠的太空级解决方案方面的悠久历史,Xilinx通过推出全球最先进的工艺节点来继续其领先地位。”
可在轨重新配置
XQRKU060基于SRAM存储器,因此不仅可以在实验室进行硬件开发期间对其进行重新编程,还可以在发射后进行在轨编程。其他空间级的反熔丝FPGA只能配置一次,从而使原型设计和验证变得既昂贵又困难。
其他空间级FPGA部署后基本上会冻结,而在轨道上任意次数重新配置XQRKU060的能力为运营商提供了极大的灵活性。例如,可以随时上传新的和改进的通信标准,以提高系统性能。
XQRKU060处于活动状态且正在使用中时,可以实现重新编程。
部分重配置
这是通过部分重新配置实现的,该部分重新配置允许修改FPGA内的特定区域,而不会影响在设备内其他地方运行的应用。
波束成形技术
在之前关于海军对光学波束形成感兴趣的文章中,我们讨论了低成本的LEO卫星如何逐渐取代价值数百万美元的地球同步航天器。这些太空飞行器的核心必须具备实现波束形成的能力,即改变无线电信号方向以适应不断变化的条件的能力。
XQRKU060的机载处理能力使卫星运营商可以进行波束成形。此外,设备的可重新配置性使其能够适应不断变化的调制和载波规范。
与前代产品的改进
20 nm XQRKU060基于Xilinx的宇航级定位,其前代产品包括65 nm Virtex-5Q和90 nm Virtex-4QV。
三代Xilinx宇航级FPGA
与上一代Virtex-5QV相比,XQRKU060的逻辑单元增加了5倍。链路总带宽由56.25G提高到400 Gbps。
卫星技术的颠覆者?
卫星系统正在迅速发展,逐渐从庞大、昂贵且不灵活的庞然大物演变成小型且高达灵活的设备。XQRKU060旨在提供可重编程性,抗辐射性和计算能力,以使其成为可能。
EETOP综合整理自赛灵思、allaboutcircuits等
原文标题:20纳米宇航级FPGA,世界首款!可以在轨重配置,卫星技术的颠覆者!
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • FPGA
  • 卫星
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA产品的主要特点
    近年来,全球半导体供应链屡受挑战,芯片短缺问题度对行业产生深远影响。易通过优化供应链管理、强化产能规划,确保客户的FPGA需求得到及时
    的头像 发表于 12-04 14:20 410次阅读
    易<b class='flag-5'>灵</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>FPGA</b>产品的主要特点
    AMD推出了Versal Premium Series Gen 2,这是业界第一个支持CXL 3.1和PCIe Gen6的FPGA平台。
    AMD推出了Versal Premium Series Gen 2,这是业界第一个支持CXL 3.1和PCIe Gen6的FPGA平台。   AMD为数据中心、航空航天、通信和T M市
    的头像 发表于 11-21 15:59 467次阅读
    AMD<b class='flag-5'>推出</b>了Versal Premium Series Gen 2,这是<b class='flag-5'>业界</b><b class='flag-5'>第一个</b>支持CXL 3.1和PCIe Gen6的<b class='flag-5'>FPGA</b>平台。
    今日看点丨 UALink联盟正式成立,与英伟达NVLink展开竞争;FPGA大厂莱迪半导体宣布重组
    1. FPGA 大厂莱迪半导体宣布重组,裁员14%   莱迪半导体(Lattice)宣布进
    发表于 11-05 11:37 588次阅读
    科普 | 文了解FPGA
    半导体中的价值占比。 汽车半导体市场份额 FPGA 巨头抢道智能驾驶,L5 产品值得期待。目前
    发表于 07-08 19:36
    半导体和三福半导体签署战略合作协议
    近日,合肥安半导体有限公司和新加坡三福半导体科技有限公司(简称:三福
    的头像 发表于 05-23 11:55 597次阅读
    半导体与新加坡三福半导体达成战略合作
    近日,合肥安近日,合肥安半导体有限公司与新加坡三福半导体科技有限
    的头像 发表于 05-21 14:49 849次阅读
    给我FPGA,可以撬起所有显示的接口和面板
    作为FPGA的发明者——,手握极具灵活性、高性能的FPGA技术,似乎看别的芯片都有种嫌弃
    发表于 04-25 18:10
    FPGA flash操作原理
    FPGA flash操作原理分享
    的头像 发表于 04-09 15:03 1002次阅读
    半导体发展的四时代
    的那样,半导体行业第四时代的主旨就是合作。让我们来仔细看看这个演讲的内容。 半导体第一个时代——IDM 最初,晶体管是在贝尔实验室发明的,紧接着,德州仪器 (TI)做出了
    发表于 03-27 16:17
    太极半导体入选第一批苏州市“3A绿色工厂”名单
    近日,苏州市工信局公示了第一批苏州市“3A绿色工厂”名单,太极半导体(苏州)有限公司(以下简称:太极半导体)成功入选。
    的头像 发表于 03-27 16:11 667次阅读
    太极<b class='flag-5'>半导体</b>入选<b class='flag-5'>第一</b>批苏州市“3A<b class='flag-5'>级</b>绿色工厂”名单
    半导体发展的四时代
    发表于 03-13 16:52
    科普 | 文了解FPGA技术知识
    发表于 03-08 14:57
    世界上第一个石墨烯半导体的“石墨烯”究竟是什么?
    有媒体报道称有研究团队创造了世界上第一个由石墨烯制成的功能半导体(Functional Graphene Semiconductor)。
    的头像 发表于 01-23 11:26 1240次阅读
    世界上第一个由石墨烯制成的功能半导体
    由于石墨烯缺乏本征带隙,半导体石墨烯在石墨烯纳米电子学中起着重要作用。在过去的二十年中,通过量子限域或化学官能团化来改变带隙的尝试未能生产出可行的半导体石墨烯。
    的头像 发表于 01-05 10:41 871次阅读
    世界上<b class='flag-5'>第一个</b>由石墨烯制成的功能<b class='flag-5'>半导体</b>
    莱迪半导体推出全新传感器桥接参考设计
    近日,莱迪半导体公司宣布推出全新的传感器桥接参考设计,旨在加速NVIDIA Jetson Orin和IGX Orin平台的网络边缘AI应用开发。这
    的头像 发表于 01-04 15:31 833次阅读
